Kde seženu...
Zdravím nevíte kde by sehnal dobrou Čtečku knih,která by podporovala pdf,doc atd,s e inkem,a pokud možno mela i wifi.Nejlepe do 1500kč i bazarovka.
S čím máte zkušenosti vy? díky
| Možná toto, nevím (vlastním Kindla). Patnáct set to ale určitě stát nebude. mif 13.09.2013 20:41 |
mif | |
| A u bazarovýho kousku bych se bál polomrtvé baterky. Prasak 13.09.2013 21:13 |
Prasak | |
| Já spíš poškozeného (poškrábaného) displeje. Baterka mi "ve světle" vydrží dva týdny (dvě tři knihy… mif 13.09.2013 21:23 |
mif | |
| Víš, jak to dnes je - baterie bývá achillovou patou většiny dnešních zařízení. Vydrží max. dva roky… Prasak 13.09.2013 22:13 |
Prasak | |
| Jasně. Čtečky jsou právě tohle (nerozebíratelné lepené). Beru to ale tak, že jsem tím za půlrok vlas… mif 13.09.2013 22:20 |
mif | |
| U Kindla je ale problém (mno...) s potřebou konverze do nativního formátu. Všecko jiné to zobrazuje… poslední mif 13.09.2013 22:37 |
mif |
Já spíš poškozeného (poškrábaného) displeje. Baterka mi "ve světle" vydrží dva týdny (dvě tři knihy týdně, šest hodin denně), z nadsvětlením na skoro top cca čtyři dny. Určitě bude časem kapacita padat, ale v tom problém nevidím.
Víš, jak to dnes je - baterie bývá achillovou patou většiny dnešních zařízení. Vydrží max. dva roky použitelnosti a pak to můžeš hodit do prdele, protože novou baterku sotva seženeš. Pokud najdeš/vyrobíš alternativu, tak většina zařízení je dnes jak na sviňu nerozebíratelných, buď je to nacvakaný, což se dá ještě opravit sekunďákem, nebo je to rovnou lepený a to pak nevíš, kde se ti to při otvírání rozlouskne.
Jasně. Čtečky jsou právě tohle (nerozebíratelné lepené). Beru to ale tak, že jsem tím za půlrok vlastnictví prohnal šedesát knížek. Pokud mi to vydrží další dva roky (aniž bych musel být permanentně připojen na nabíječku), říkám díky.
U Kindla je ale problém (mno...) s potřebou konverze do nativního formátu. Všecko jiné to zobrazuje blbě. Proto jsem dal tazateli onen odkaz.
