Neviditelný HDD
potřeboval bych poradit. Do nového počítače jsem chtěl dát starý disk. Tak jsem ho připojil, pustil počítač, v BIOSu disk je, v partition manageru je taky, ale nevidím ho (nemá označení).
Zkoušel jsem si s tím hrát v partition manageru, ale nejde mu přidat písmenko, aby se mi zobrazil. Potřeboval bych zkopírovat data tak jsem udělal partiton na externím disku a dal zkopírovat tak jsem to zkopíroval, ale na externím disku po přípojení vidím jen tu druhou prázdnou partition a tu druhou kde jsou zkopírovaná data stejně nevídím.
Nemohu disk zformátovat ani smazat partition, protože bych smazal ta data. Poraďte mi někdo prosím co s tím ?
Díky moc za rady a podněty !
Proč jsi neprozradil žádné konkrétní informace? Jaký je na tom disku souborový systém, jestli to byl systémový disk, jaký máš operační systém, nejlépe sem dej screenshoty z toho partition manageru.
teď jsem na chalupě u NB takže to nemám u sebe.
Ten starý není systémový, systém souborů to hlasí others. Operační systém W7.
Kouknu na to odpoledne, mám s sebou vlastně ten externí disk na který jsem celou partition zkopíroval.
tak jsem tady screen posílám
Co tam je špatně, že nemá disk označení (písmenko), abych mohl procházet ?
díky K
Disk má souborový systém EXT3 - to jsi ho používal pod Linuxem nebo co?
nepoužíval, byl normálně na fotky a hudbu.
Co s tím ? díky :)
zkus nabootovat live linux z cd a podívat na obsah toho disku.
Ups já jsem linux nikdy neviděl. Mám dva disky ze kterých potřebuji data, tak jsem je oba dal zpátky od toho starého PC a z toho systémového nejde nabootovat WinXP tak nevím jestli to nemám přeinstalovat.
Co jiného by šlo udělat ?
