Wifi v notebooku vs usb externí
Ahoj. Chtěl bych se zeptat. V notebooku mám sítovou kartu: Atheros AR5B97. Zkoušel jsem se dozvědet něco oní kolik ma dbi atd, ale marně. Našel jsem jen toto: ar5b97.htm.
Chci se zeptat jestli nevíte, jaké má výkonostní parametry a zda-li by byla výkonějsší externí wusb wifi s anténkou 4dbi a to tato: http://www.alza.cz/tp-link-tl-wn722nc-d473538.htm# popis. Případně bych mohl pořídit anténku s 8dbi, ale zajímá mě ta origo 4dbi. Jde o jednu věc. V jedné polovině místnosti chytám wifi na 3-4čárky a a v druhé polovině pokoje sotva jednu a to se ani nepřipojí a většinou se neukáže žádná. Zvýšit výkon vysílače nemohu, páč se jedná o free wifi. Mám nějakou šanci? Děkuji mnohokrát za pomoc.
Rozumne by bylo poridit si pri nejmensim router, ktery je schopny opakovat signal (idealne 2 access pointy), ten umistit do mista, kde je signal dostatecne a nechat jej sirit signal po byte.
" v jedné polovině místnosti chytám a v druhé polovině pokoje to se ani nepřipojí " , signál WiFi se podobá vlastnostmi svetlu, je bežné, polovica scény je osvetlená, druhá zatienená
Externé USB Wifi sračky majú vlastnosti o dosť horšie ako interné karty v notebookoch, už len z dôvodu že nemajú temer žiadnu anténu. V notebookoch je anténa celkom slušná, vlastne sú tam tie antény typicky 2 kusy, vo veku pod displayom
Ak máš problém s WiFi, externý USB to v žiadnom prípade nevyrieši
Jasně. Chápu tedy dobře, že si mám sehnat wifi router a dát ho někam, kde se ten signál nachází a on ho jakoby zesíly že ho potom chytnu i na tom druhém konci místnosti, kde jsem ho předtím skoro nechytl? Děkuji
