Nefunkční PC
Ahoj, vyfasoval jsem od kamaráda PC které už nepoužívá - dříve funkční, ale postupem času se mu zaviroval. Chtěl jsem si vzít procesor a základku, tak jsem nejdřív vyzkoušel jestli vůbec funguje. Když ho zapnu, tak buďto hned nebo až po nějaké době (celou tu dobu se monitor tváří, jako kdyby byl PC vypnutý) naskočí úvodní obrazovka (základní desky) a pak se restartuje. Chtěl jsem ho přeinstalovat, ale když přejdu do bootovacího menu, načtu CD, tak se opět restartuje. Nemám šanci se dostat dál. Zkoušel jsem vyměnit HDD, zdroj, RAMky a dokonce i grafiku. Nic. Pořád stejný problém. Teďka se už ani nedostane do fáze, kdy naskočí úvodní obrazovka. Prostě je vypnutý monitor a PC běží. Tak jsem ještě zkusil resetovat CMOS a vyndat baterku, ale pořád nic. Už vážně nevim co víc udělat a začínám si přiznávat, že je základka prostě v pr*eli. Pokud víte co s tím nebo máte nějaký nápad, prosím o radu. Díky
Nejspíš vyschlý kondíky na desce. Zkontroluj, jestli nejsou nafouklý.
Vypadá to, že jsou v pohodě
Co chladič na procesoru, sedí dobře?
Sedí. Když si tenkrát kupoval procesor, tak mu ho vyměnili rovnou v servisu. Sám jsem ho ještě zkoušel sundat a nasadit zpět. Není možný, že by tam byla stará pasta?
Mrkni do BIOSu, jaká je teplota.
Jak je již zmíněno, počítač se nedostane ani do fáze, kdy se můžu mrknout do BIOSu a když jo, tak se stejně hnedka restartuje.
Tak zkontroluj tu pastu na procesoru, to je asi to první, co můžeš udělat.
Je v pořádku
