Základní desla
Dobrý den,chtěl bych se ještě zeptat,zda jse mi nová deska vleze do PC. Má stará deska: http://www.czc.cz/gigabyte-ga-ma78gpm-ds2h-amd-780 g/57208/produkt má rozměry 244 x 244 mm a nová deska http://www.czc.cz/asus-m5a97-le-r2-0-amd-970/11201 6/produkt rozměry 305 x 229 mm . Když jsem koukal do skříně tak je od spodu ještě tak 5 cm mezera. Děkuji
stránka nenalezena
stránka nenalezena
omlouvám se,nějak špatně se to nakopírovalo: napíšu zde jen názvy desek z rozměry: současná deska v case: Gigabyte GA-MA78GPM-DS2H rozměry 244 x 244 mm. Nová deska kterou chci kupovat: ASUS M5A97 R2.0 rozměry 305 x 229 mm.
Jak jsem psal,v současné době s tou starou desku mi zbývá od spodu case ještě tak 5 cm..Tak nevím jestli se tam vleze.
ta první deska je mikroATX (uATX), ta druhá je full ATX.
Pokud máš budku typu minimálně miditower, tak se vejde. U minitowerů je to otázka, tam záleží na konstrukci.
edit: vodítkem můžou být díry (závity) na distanční sloupky (btw při předělávce uATX na ATX budeš muset tyto sloupky předělat.
To ci sa ti tam vlezie ta doska zalezi od skrine. Takze skus dat nazov tvojej skrine a nazov tej novej dosky.
