Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nepříjemné rušení audia - praskání
Zdravim vsechny, mam nasledujici problem - pri prehravani audia a to bud v prehravaci (Winamp, WMP..), nebo ve hrach je v bednach ci ve sluchatkach slyset neprijemne praskani. Zjistil jsem, ze cim je vetsi prenosova rychlost, tim je praskani intenzivnejsi.Napriklad pri pisnicke v MP3 s prenosovou rychlosti 128 kbps neni praskani skoro slyset, ale kdyz si pustim pisnicku s prenosovou rychlosti 320 kbps je praskani slyset o poznani casteji ale neni pravidelne.Toto mi delala i deska Asus A7V600 kterou jsem vyreklamoval za Asus A7V880 (ovladace SoundMAX Audio Driver Version 5.12.01.3663).Konfigurace:Win XP Professional SP2, AMD Athlon XP 2500+, 1536 MB RAM.
Dekuji za kazdou radu
Používáš tedy integrovanou zvukovku? Možná je špatně odrušená, a s tím mnoho nenaděláš - jedině koup…
host 22.11.2006 19:21
Ano je to integrovana zvukovka, jen me napadlo ze kdyz jsem ji koupil to ten praskot tam nebyl a ani…
shark 22.11.2006 19:36
shark
Tak to CD mi pripada bez problemu, ani jednou jsem praskani nezaslechl a kdyz jsem stopnul prehravan…
shark 22.11.2006 19:47
shark
Mozu byt blbe ovladace zvukovky, pozri aj v spravcovi zariadeni ze ako su rozdelene IRQ, nemas nieco…
MM.. 22.11.2006 20:27
Ovladace jsem mel z orig. CD na nich to zacalo po nejake dobe, tak jsem si ted stahl nejnovejsi a je…
shark 22.11.2006 20:59
shark
MP3 si grabuješ sám? Nebo jsou stažené někde z intenretu? Dělá to u všech MP3? Na jiném počítači hra…
host 22.11.2006 21:11
Ano dela to u vsech mp3. U stazenych i u tech ktere jsem graboval ja. Na jinem pocitaci hraji normal…
shark 22.11.2006 22:47
shark
Ještě bych doporučil zkusit přehrávání MP3 v nějaké live distribuci Linuxu/Windows, aby se s určitos…
host 22.11.2006 22:51
Kliknes si tam hore na zobrazit - prostriedky zoradit podla typu, IRQ a pozries sa co vsetko je na t…
MM.. 22.11.2006 23:00
Tak to IRQ22 je opravdu u toho SoundMax Integrated Digital Audio. Pred tou hodnotou 22 je (PCI) jest…
shark 23.11.2006 19:09
shark
Ja som sa pytal ze co okrem zvukovky je este na IRQ22. Ak je tam len samotna tak vid dalsie veci co…
MM.. 23.11.2006 19:20
Jo promin, je tam ale jedina na 22.
shark 23.11.2006 19:32
shark
Skús sa pohrať s frekvenčným nastavením zvukovky. Ak máš výstup na 48Khz, tak nastav 44,1 Khz, alebo…
flanker 22.11.2006 21:44
flanker
S tou frekvenci si pohraju kde prosim? diky
shark
Ja to mám v ovládacích paneloch ako sound effect manager. Mohlo by to byť aj v lište. Závisí to od t…
flanker 23.11.2006 12:03
flanker
Podobný problém měl jeden známý, ale šlo spíš o lupance,při vypnutí adaptéru pro wifi(zakázat síť) s…
joseff 22.11.2006 22:55
joseff
Půjč si od kamaráda PCI zvukovku, nejlépe SoundBlaster, zakaž v BIOSu svoji integrovanou a vyzkoušej…
Fuente 23.11.2006 09:32
Fuente
To, co jsem psal výše o lupancích bylo na zvukovce sound blaster live! 24bit(no flame) joseff
joseff 23.11.2006 22:52
joseff
Nepouzivas nejaky modem na pripojenie? Ovladace modemov zvyknu byt dost odveci naprogramovane, napr.…
MM.. 23.11.2006 23:14
Tak modem nemam, ale zkusim potupne zakazovat HW a uvidim. :-D
shark 24.11.2006 10:13
shark
Nakonec jsem si k Vanocum poridil Sound Blaster Audigy takze je po lupancich. :-) Vyreseno.Diky vsem poslední
shark 30.12.2006 14:16
shark
Používáš tedy integrovanou zvukovku? Možná je špatně odrušená, a s tím mnoho nenaděláš - jedině koupit nějakou do PCI slotu. Dříve to při přehrávání nepraskalo? Jaké máš repro? Při přehrávání klasického audio CD to taky praská?
Ano je to integrovana zvukovka, jen me napadlo ze kdyz jsem ji koupil to ten praskot tam nebyl a ani jsem nic s pocitacem nedelal, zacalo to az ted. U te stare ale co si pamatuju to delalo take. Repro je GENIUS SP-K10 ale zkousel jsem i sluchatka a i jine bedny. To CD jeste zkusim, diky.
Mozu byt blbe ovladace zvukovky, pozri aj v spravcovi zariadeni ze ako su rozdelene IRQ, nemas nieco strcene v USB? Skus povytahovat co netreba.
Pozri si v nastaveniach zvukovky ak tam je nejaka autodetekcia vystupu tak to nastav napevno na analog stereo, pozri si mixer a zakaz (mute) vsetky nepouzite vstupy...
Teoreticky by mohlo byt ze nieco vytazuje PC a nestiha to dekodovat mp3, pozri si vytazenie CPU pri prehravani (v spravcovi uloh).
Ovladace jsem mel z orig. CD na nich to zacalo po nejake dobe, tak jsem si ted stahl nejnovejsi a je to porad stejne. Nastaveni IRQ jsem nasel hodnotu 22, ale asi si myslel neco jineho a nevim jak mam najit jak jsou rozdelene. Autodetekci jsem nenasel, jen jde vypinat nebo zapinat vystupy SPDIF ale to se nemeni at to vypnu ci necham zaple. Vsechny nepouzote vystupy mam vyple. Procesor bezi pri prehravani na nejakych 5% - 7%. USB mi zustala jen mys a stale to same. Diky za rady. Napadlo me, co nejaky kodek pro zvuk? Jestli by nesel nejak preinstalovat? Diky moc vsem
Kliknes si tam hore na zobrazit - prostriedky zoradit podla typu, IRQ a pozries sa co vsetko je na tom IRQ. Zmenit to sice nemozes (len pripadne prehodenim PCI karty do ineho slotu ak je to PCI karta v slote, alebo pouzitim ineho USB konektora ak sa do toho montuje USB zariadenie a na IRQ22 je prave ten USB kontroller), ale aspon sa na to pozri.
Ak to nevytazuje CPU, tak je mozne ze niektory dementne napisany ovladac (nie ku zvukovke ale k inemu HW) moze prilis dlho zakazovat prerusenia a tym nedostane ovladac zvukovky procesorovy cas vtedy ked to potrebuje, to by chcelo na skusku zakazovat rozny HW. Co si pridaval/menil predtym ako to zacalo robit?
ale šlo spíš o lupance,při vypnutí adaptéru pro wifi(zakázat síť) se to ztratilo, takže asi ten adaptér při neustálé kontrole signálu vytěžoval systém a přehrávač(winamp)nebo spíš zvukovka vytvářely lupance.
zakaž v BIOSu svoji integrovanou a vyzkoušej to.
Na 99.99% bude zvuk OK. SoundBlastera 5.1 nebo Live 1024 nebo Audigy 1
najdeš v bazarech za směšnou cenu.
Nepouzivas nejaky modem na pripojenie? Ovladace modemov zvyknu byt dost odveci naprogramovane, napr. dial-up modem na domacom PC, ovladac modemu pri pripajani sposobi parkrat prerusenie prehravania mp3 asi na desatinu sekundy.
Ak mas nejaky modem napr, aj USB apod. tak ho skus odpojit od PC alebo zakazat v spravcovi zaraideni (samozrejme budes bez pripojenia k inetu) a skus tie mp3.
Ak to bude potom OK, skus ine ovaldace na ten modem alebo porozmyslaj o nejakom modeme co sa pripaja cez sietovku.
Podobne plati pre ostatny HW, co sa da skusit zakazat/vytiahnut...
