Jak nastavit, aby se externí obrazovka po zaklapnutí notebooku nevypnula?
Ahoj,
poradí někdo, kde nastavit aby se obrazovka externího monitoru, který je přes HDMI kabel propojený s ultrabookem nevypnula, když ultrabook zavřu? Rád bych ho měl vedle sebe klasika zavřený a pracoval jen s externím monitorem.
Mockrát děkuji za odpověď.
si nastavis predsa vo vlastnostiach napajania v tajnom OS.
Omlouvám se, zapomněl jsem dodat, že se jedná o operační systém Windows 8. Díky
jak už bylo psáno, je to v nastavení napájení.
Využiju dotazu. Mám v napájení nastaveno "nedělat nic" a přesto se displej vypne.
Máš namysli displej notebooku nebo externí monitor?
obojího
Displej notebooku se vypne při zavření víka vždycky (u starších mikrospínačem, jestli se to tak dělá i u současných nevím, někdo nám to určitě prozradí).
Také mám tu zkušenost, že to ne vždy funguje, jak má. Možná je třeba po změně nastavení restart...
Stačí se zeptat na Googlu.
W7 > Ovl. panely > HW a Zvuk / Možnosti napájení / Nastavení systému (definuje tlačítka napájení...: Nastavit při zavření víka Neprovádět žádnou akci (Pozn.: na mém HP se po znovuotevření víka externí monitor odpojí, stačí vyp./zap. a opět se připojí)
Na ntb bude klávesa pro přepínání na externí monitor nebo jen notebook, popř. rozšířit na oba nebo duplikovat. Totéž lze nastavit - ovládací panely - vzhled a přizpůsobení - zobrazení - připojit k projektoru (takto je to na win7, u win8 to může být mírně odlišné).
Nero22
