Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s nenabíjením
Zdravím,
mám obrovský problém se svým notebookem HP Pavilion dv7(Windows 7, 64bit). Ačkoli ho mám neustále pod napájením, tak samovolně na různě dlouhé intervaly přestává být napájen a jede pouze na baterii. Provedl jsem flash BIOSu, po kterém (možná jen shodou náhod) problém na pár hodin ustal. Vážně se problém chová příšerně nepředvídatelně. Někdy se v pořádku notebook napájí celý den. Někdy během 10 vteřin se 5x vystřídá napájení ze sítě a z baterie. A někdy jede třeba 2 hodiny jen na baterii, ačkoli je k síti připojen. Vyzkoušel jsem více adaptérů. Nemají na tento problém vůbec žádný vliv. Baterie se zdá býti dle HP kontroly v úplném pořádku.
Počet cyklů nabití: 31 / 300
Stáří baterie: 401 dnů
Teplota: 28 °C
Navrhovaná kapacita: 5585 mAh
Kapacita úplného nabití baterie: 5316 mAh
Zbývající kapacita: 5262 mAh
Aktuální: 307 mA
Napětí na svorkách: 12891 mV
Navrhované napětí: 11100 mV
Napětí buňky 1: 4299 mV
Napětí buňky 2: 4294 mV
Napětí buňky 3: 4298 mV
Napětí buňky 4: 0 mV
Stav: 80 (téhle informaci nerozumím)
Budu vděčný za každou pomoc.;-)
Ještě dodám, že problém už se objevil v dřívější době, ale ne v takové hojnosti. Stalo se mi, že tře…
Franta Flinta 19.09.2013 22:26
Franta Flinta
Nemuze byt problem v konektoru ktery je na desce v notebooku?
madzio 19.09.2013 23:10
madzio
Nemyslím si, vizuální kontrolou se zdá být v naprostém pořádku. A když pohybuji, či otáčím se zástrč…
Franta Flinta 19.09.2013 23:21
Franta Flinta
Mám podezření, že to ti šmejdi z HP dělají schválně, aby se mi dříve pokadila baterie.
Franta Flinta 20.09.2013 14:44
Franta Flinta
Tak se špatně zapájeným konektorem napájení ntb jsem se již párkrát setkal. Studený spoj, v pokročil…
jirkasr 20.09.2013 16:58
jirkasr
Hluboce se mýlíš. Konektor je zapájen dokonale. poslední
Franta Flinta 23.09.2013 13:27
Franta Flinta
Ještě dodám, že problém už se objevil v dřívější době, ale ne v takové hojnosti. Stalo se mi, že třeba jednou do měsíce jel hodinku na baterii a poté se samovolně vzpamatoval. V posledních dvou dnech se problém výrazně prohloubil. Nevím jestli nemá notebook menstruaci...
Tak se špatně zapájeným konektorem napájení ntb jsem se již párkrát setkal. Studený spoj, v pokročilejším stádiu vypálená pájecí plocha okolo. Nejlépe rozebrat a vizuelně zkontrolovat. Občas se totiž nedaří tlakem na konektor docílit propojení.
