bazar, Radeon x1650 je na nic, to je na urovni dnesnich integrovanych v jadre.
Kdyby to záleželo na mě, tak mu zainvestuju do i3 a k tomu nějakou radeonku 7850. Ale je to na máminym rozpočtu..
Má svůj NTB HP G7000 a je to šílený..
Nehraje žádný náročný hry a tahle gpu spustí i nový CoD :) na slušný detaily..
Hraje minecraft, CS a podobný voloviny :)
No to máš tak max case a to ještě buhví jakou,takle levně se to dá splácat s integrovanou grafikou,něco podobnýho jsem řešil u kámoše.
Monitor ?
Monitor ještě nevim, plánujou mu to dát na Vánoce :)
Ta grafika není tak děsná nebo jí snad převálcuje i HD 4000?
Zapomněl jsem dodat, že potřebuju pomoct jen s bednou :)
http://pc.poradna.net/q/view/905052-sestava-za-par -korun
Radši bych intel platformu s paticí 1155
Intel je ale dražší.
Pro budoucí upgrade je z tohohle hlediska lepší. Při nejhoršim budou muset přidat pár stovek, aby to opravdu aspon za něco stálo a nešel z hovna do sraček :)
Počkej si tu na M-Pola ten ti něco sesmolí od Intelu,jenomže čim míň peněz tím horší a to počínaje od základní desky,procesoru atd,lepší je si našetřit vzít něco s integrovanou grafikou a až pak budou zase prachy tak koupit nějakou pořádnou grafárnu.
Při budoucím upgradu budeš kupovat zdroj, desku, cpu a gpu, .. Úplně to samé jako bys kupoval při budoucím upgradu té FM2 platformy, která je pro teď výhodnější.
Za tak směšný peníze mu radši pořiď playstation 3.
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1PF40 11O9A01106M0119SQ0118BE01
Na týhle integrovce si zahraje určitě mnohem líp že? O kolik % je zhruba výkonější?
A co je teda lepší HD 4000 nebo x1650?
Já mluvil o FM2 socketu, takže int.čipu AMD, který je výkonnější než ta dřevěná X1650.
Vánoce jsou ještě daleko, jestli nechcete darovat bráškovi počítač složený z toho nejlevnějšího odpadu, tak si přišetřete a pak si sem znovu napiště o sestavu.
Za takových 10-12 tisíc by se na tom dalo už i něco zahrát.
na budouci upgrade kasli, sambilionk ma pravdu, podivej se na ten odkaz co ti pastnul.
ok, co je teda lepší? Hd 4000 nebo ta x1650?
Za ty peníze nic rozumného nesestavíš. Maximálně by se dalo toto:
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1R2J0 116NP011TGY011O1X011QFL01
Využila by se existující bedna (předpokládám, že kabel do zásuvky 230V je také k dispozici). Tu grafiku by tam nemělo smysl dávat (ta integrovaná v CPU je lepší).
Navíc stále chybí operační systém.
Ahoj,
X1650 už je dneska v podstatě nepoužitelná. Pokud se nepletu, je to AGP a tu do nové desky prostě fyzicky nedáš, takže tolik ke GPU. Měl jsem X1550 a nebyla to špatná karta teda, docela se na tom dalo i hrát, ale některé věci prostě postupně přestávají fungovat kvůli kompatibilitě (DirectX atd.).
Na desce mám HD 3000 a je výkonnější. Pokud se na tom ale mají hrát hry, spíš bych doporučil něco normálního (dobře vyzkoušenou mám HD 7750 OC). Skládat herní počítač ze šrotu je blbost a desky s integrovanou GPU stojí stejně jako bez ní.
Jestli to nutně chceš nacpat pod 6000, kup desku s GPU a nějakej levnej procesor, AMD asi bude v týhle kategorii levnější. Já bych si spíš našetřil a okolo 10k koupil něco normálního, tohle bude akorát ke vzteku.
Co takhle? http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1PF40 11O9A01106M0119SQ0118BE01
může být, osobně bych vzal desku H77-G43, sice je mATX, ale mám s ní dobré zkušenosti.
Já mám právě tuhle a jsem s ní spokojen :)
Btw. co ten zdroj? Nerad bych, aby v tom měl tu hučíčí šunku co mám já (Enermax) je to ořes..
Enermax šunka?
Řve mi to tady víc než boxovej chladič na i5 při 2,5k otáčkách..
