Procesor jede 100%
Zdravím. Mám takový problém. Neustále se mi puští cosi s názvem poznámkový blok a zabírá to 95% CPU. Pokaždé co to vypnu ve správci úloh, se to zase zapne. Nevíte co s tím?
| Teď jsem si všiml, že skype, které normálně jede na 2% cpu, tak se z ničeho nic vyšplhá na 20%, kles… KennenGG 21.09.2013 11:18 |
KennenGG | |
| Po vypnutí skype, se tam stále ten poznámkový blok cca po 30 skundách objevuje... KennenGG 21.09.2013 11:20 |
KennenGG | |
| ve win7 už správce úloh konečně umí zobrazit cestu k spouštěnému souboru.
jinak process explorer. lední brtník 21.09.2013 11:28 |
lední brtník | |
| Nestačí ukončit ve Správci úloh, musíš vypnout spouštění po startu. Nejdřív počítač odviruj v nouzov… host 21.09.2013 11:20 |
host | |
| Pamatuji si, že když jsem se naposledy potřeboval dostat do nouzového režimu, tak kvůli rychlému sta… poslední KennenGG 21.09.2013 11:29 |
KennenGG |
Teď jsem si všiml, že skype, které normálně jede na 2% cpu, tak se z ničeho nic vyšplhá na 20%, klesne z5 na 2% a vznikne ten poznámkový blok, který šplhá od těch 20% až na 95%...
Nestačí ukončit ve Správci úloh, musíš vypnout spouštění po startu. Nejdřív počítač odviruj v nouzovém režimu, pak případně dočisti ručně (msconfig, Autoruns, atd...). Asi bude lepší, když se obrátíš na někoho zkušenějšího.
Pamatuji si, že když jsem se naposledy potřeboval dostat do nouzového režimu, tak kvůli rychlému startu win8 to bylo prakticky nemožné. Nakonec jsem to udělal, ale už si vůbec nepamatuju jak. Nemáte radu? :)
