Problém with PC - po mém odborném čištění nenaběhne PC
Zdar, takže mám problém s PC. Byl jsem dnes ráno na PC a vše OK, pak jsem ho vypnul a vypojil jsem kabel ze zdroje. Vymontoval jsem si DVD Romku a pak jsem vysal PC (ale jen lehce a nedotknul jsem se žádných kontaktů, většinu jsem vysával jen case po stranách, protože tam byl prach). To bylo vše, co jsem udělal a pak jsem jen si Prontem čistil stůl a trochu jsem utřel monitor, protože byl taky od prachu. Ta hadra mokrá nebyla, jen lehce vlhká. Celý PC jsem měl vypojený, včetně zdroje i kabelů apod..pak jsem to složil, zapnu PC a točí se mi jak větrák na CPU, tak zdroj, ale nenabíhá mi monitor a DPI na myšce mi bliká a nemůžu zmenšovat ani zrychlovat DPI. Nevím, co tomu zase je, ale nevíte někdo, čím to může být?
Monitor mám ASUS VH192D
Spíš máš problém with mozek, když napíšeš takový nadpis dotazu.
Změna předmětu, původně: Problém with PC (host)
