Teploty v PC po vyčištění
Čau :D je normální abych měl takovéto stupně v PC po kompletním vyčištění? :D :D díky za rady.
| 1) Ano je,,
2) Radu s cim?,,,, CoCoChanel 21.09.2013 12:54 |
CoCoChanel | |
| nene už s ničim :) jen jsem se chtěl zeptat zda to ničemu nevadí :) díky krakatoa 21.09.2013 13:03 |
krakatoa | |
| co se ti nelíbí a chtěl bys jinak? lední brtník 21.09.2013 12:58 |
lední brtník | |
| Ne jinak bych nechtěl :) jen jsem se chtěl zeptat neboť nechci aby mi PC přestalo fungovat :) krakatoa 21.09.2013 13:04 |
krakatoa | |
| - jen jsem se chtěl zeptat neboť nechci aby mi PC přestalo fungovat :) Cim min se v tom budes hrabat… CoCoChanel 21.09.2013 13:07 |
CoCoChanel | |
| Tech -128 stupnu je zajimavych, chladis to tekutym dusikem? :D kubik 21.09.2013 16:30 |
kubik | |
| Takto se obvykle "chová" nepoužitý vstup pro čidlo, výrobci desek obvykle užívají omezenou skupinku… poslední ms 21.09.2013 17:02 |
ms | |
| Jen doplním - teploty sice OK, ale asi bych řešil zdroj - jestli se tomu dá věřit, tak asi vyhnívá,… Kachlík 21.09.2013 16:57 |
Kachlík |
1) Ano je,,
2) Radu s cim?,,,,
- jen jsem se chtěl zeptat neboť nechci aby mi PC přestalo fungovat :) Cim min se v tom budes hrabat, tim dil ti vydrzi
Ne, delam si srandu, teploty mas v poradku, zrejme si to vycistil kvalitne
Takto se obvykle "chová" nepoužitý vstup pro čidlo, výrobci desek obvykle užívají omezenou skupinku švábů pro tuto oblast.
Pozn. ke zdroji: Ne všechny programy obvykle čtou správně údaje, od toho je BIOS, nebo aplikace výrobce desky. Případně provést statické měření napětí zdroje - nakonec tam bude cca -12V.
Jen doplním - teploty sice OK, ale asi bych řešil zdroj - jestli se tomu dá věřit, tak asi vyhnívá, odchylky jsou docela velké.
