Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno nastavení WIFI
Prosím o radu. Na netu jsem toho o tom našel dost, ale nic mi nepomohlo. Když se připojím z noťasu (XP) k routeru pomocí drátu tak všechno funguje perfentně. Když ale chci použít WIFI tak to nejde. Že by si to samo načetlo IP to ani náhodou, po manuálním nastavení se to tváří připojeně, ale na net se nedostanu. Nedostanu se ani do routeru. Mobil se připojí v pohodě. Něco dělám blbě ale nevím co. Ještě jsem zkoušel toto: připojil jsem se pomocí drátu, opsal si hodnoty které to načetlo a ty pak zadal jako konfiguraci WIFI. Internet naskočil, ale jenom na okamžik. Respektive když jsem síť vypnul a znova zapnul tak to zase vypadá že je to připojený, ale nefunguje. Dík za každý nápad
ručně si nastavuješ adresy, které dynamicky přidělil router? děláš mu v tom pěkný bordel. když se t…
lední brtník 22.09.2013 00:54
Tak jsem to všechno takhle udělal, ale nic. Ovšem nemám SP3. Už ho instaluju. Tak doufám že to pomůž…
K. Sláma 22.09.2013 09:00
K. Sláma
A nic. Stále stejný.
K. Sláma 22.09.2013 09:23
K. Sláma
Vlastně ne. Není to stejný. Ted se to tváří jako připojený i když mám nastavení DHCP. Ale ani na net…
K. Sláma 22.09.2013 09:27
K. Sláma
Xp jsou sami o sobě špatný nápad (v současné době) nicméně předpokládám že by se měl ntb připojovat…
Wolve 22.09.2013 01:05
Wolve
os: dost pochybuju, že tazatel downgradoval ze skvělejšího systému na xp. teda nedivil bych se tomu…
lední brtník 22.09.2013 01:23
utrácet by nemusel, ne že bych něco naznačoval (warez) :D
Wolve 22.09.2013 01:28
Wolve
na naznačování warezu není nic vtipného, to si zkoušej na živě.
lední brtník 22.09.2013 12:11
Jaké máš nastaveno šifrování wifi na routeru? (např. WPA2) Máš naisntalovaný SP3 ve svých Windows XP…
Jan Fiala 22.09.2013 09:37
Jan Fiala
To jsem udělal, viz. výše. Ale bez výsledku.
K. Sláma 22.09.2013 09:46
K. Sláma
Můžeš prosím odpovědět, jaké šifrování máš nastaveno na routeru? WEP/WPA/WPA2 a AES nebo TKIP ?
Jan Fiala 22.09.2013 12:00
Jan Fiala
Určitě. Teď mám nastavený WPA2/AES. Zkoušel jsem i jiné nastavení, se stejným výsledkem.
K. Sláma 22.09.2013 12:12
K. Sláma
Pokud to pripojeni mas ve sprave siti ve WinXP, nejprve jej smaz, pripadne tam nastav stejne paramet…
Jan Fiala 22.09.2013 12:19
Jan Fiala
Tak zase nic. Udělal jsem co jsi napsal, ale chová se to stále stejně.
K. Sláma 22.09.2013 17:49
K. Sláma
nepoužíváš náhodou nějaký ovládací program čínského výrobce wifikarty? běží ti služba wzcsvc? viz př…
lední brtník 22.09.2013 19:58
6ádný ovládací program nemám, wzcsvc běží.
K. Sláma 22.09.2013 20:26
K. Sláma
Ted se to tváří jako připojený i když mám nastavení DHCP když se to tváří připojené, dostaneš normá…
lední brtník 22.09.2013 20:39
Když se chci připojit tak to píše " načítání síťové adresy" nebo tak nějak, Asi pominutě naskočí "om…
K. Sláma 22.09.2013 21:01
K. Sláma
Muzes sem dat screenshot nastaveni zabezpeceni Wifi ze sveho routeru? Bohuzel nikdo z nas nevi, co m…
Jan Fiala 22.09.2013 21:06
Jan Fiala
http://www.q3.cz/images/53Nov_objekt_Rastrov_obr.j pg
K. Sláma 22.09.2013 21:46
K. Sláma
no to se trochu nepovedlo
K. Sláma 22.09.2013 21:47
K. Sláma
u wpa píšou 8 ascii znaků, ne zrovna 8 čísel jak u hloupého wep. zkus tam dát nějaké 1-2 slova.
lední brtník 22.09.2013 23:20
Tak jsem to vyřešil dost razantně. Zkusil jsem ještě ze zoufalosti čistou instalaci XP, v noťasu nem… poslední
K. Sláma 25.09.2013 19:18
K. Sláma
když se tvoje wifikarta nedokáže s routerem domluvit, nastav na routeru wifi napevno:
zabezpečení z auto na jedno z wpa/wpa2, šifrování z auto na tkip (pro wpa) / aes (pro wpa2).
xp: předpokládám, že máš servicepack 3.
a tu ruční ip wifikarty na ntb buď změň na dhcp, nebo ji posuň výš ať nekoliduje s ostatními pc.
Xp jsou sami o sobě špatný nápad (v současné době) nicméně předpokládám že by se měl ntb připojovat k síťi automaticky tzn. že ste zadal nějáke heslo a síť uložil. Zkuste ji tedy odstranit a heslo zadat znovu. Mohla by také pomoci aktualizace ovladačů šíťové karty (ačkoliv podle xp usuzuji, že se jedná o velmi starý notebook pochybuji, že nějáké ovladače najdete) ale bude to mít nějáký smysl jen tehdy pokud se nemůžete připojit pouze k této síťi. Jako další možnost bych viděl reset routeru a opětovné nastavení wifi (pro začátek bez hesla)
os:
dost pochybuju, že tazatel downgradoval ze skvělejšího systému na xp. teda nedivil bych se tomu těsně po příchodu visty na neduživý hw. ale aby tazatel jen kvůli špatnému nápadu šel utrácet za nový systém, který mu žádnou novou funkčnost nepřinese - to je rada za všechny prachy.
k tématu:
proč? wifoun mu funguje, takže v routeru problém není.
když se to tváří připojené, dostaneš normální ip adresu?
zkus updatnout ovladač wifikarty, třeba starý ovladač testovali jen s sp2.
taky bych vymazal dosavadní wifi připojení a pak síť detekoval znovu - jestli už jsi to nedělal.
wpa-key je korektní, aspoň 8 znaků?
Když se chci připojit tak to píše " načítání síťové adresy" nebo tak nějak, Asi pominutě naskočí "omezené nebo žádné připojení" a po další minutě "připojeno".
V DHCP Clients List notebook vidím, ale na internet se nedostanu.
Mazat a znovu detekovat to už jsem zkoušel, heslo mám složený z osmi čísel.
Tak jsem to vyřešil dost razantně. Zkusil jsem ještě ze zoufalosti čistou instalaci XP, v noťasu nemám nic důležitýho, v podstatě ho používám jen na net a nebo když chci někomu ukázat video nebo fotky. Ovšem výsledek byl stejný. Tak jsem ho vykopak a nainstaloval ubuntu. Vše funguje na jedničku, sdílení, síťový tisk, internet... Prostě super. Díky všem za podporu.
