Vysypat koš?
Taky jsem udělal projel CCleanrem a stejně se to nějak záhadně naplní
Smazal hry...
Smazal jsi zástupce na ploše nebo jsi je odinstaloval?
Promiň, že se takto ptám, ale už jsem se s tím párkrát setkal...
Některý smazal z program files ty mám úplně prázdný od her a některý odinstaloval
Jak velký je disk C a jaký máš operační systém?
250GB Windows XP professional SP3
Vyzkoušej Revo Uninstaiier, na tom máš dokonalý přehled co je nainstalováno, odinstaluje i skryté zbytky programů a her. V čističi zbytků odinstaluje i věci o kterých nemáš ani potuchy že na disku jsou a zbytečně zabírají místo. Ale nainstaluj jen ten zadarmo, né prof. protože prof. Ti povolí jen 30 dní, pak ho stopnou, a nepůjde Ti ani ten zadarmo.
nejde mě to stáhnout mám plnej disk a když si to stáhnu na externí tak píše nějakou chybu při zápisu
Zkoušel jsi dát vyčistit disk? Normálně ve Windiws?
Stahni a spust:
http://www.mindgems.com/software/FolderSizePortabl e.zip
Nemusi se instalovat, a hned uvidis, kde je zaba na prameni.
mám plnej disk když něco smažu hned se to naplní a když si to stáhnu na externí hdd tak mi to píše že disk je plný ale na externím hdd mám plno místa
stahni ho na externi HDD
a rozbal ho a spust ho v nouzovem rezimu
Co ti na disku zabírá nejvíce místa?
jak to mám zjistit mám to projíždět po složkách ?
ano i to lze
ale mnohem pohodlenejsi je ten FolderSizePortable.zip
zkus
http://www.uderzo.it/main_products/space_sniffer/d ownload.html
Nejlépe uděláš, že vyndáš disk s PC, dáš ho do jiného, nejprve projedeš antivirákem - nejlépe SuperAntiSpiware, a pak odinstaluješ to co nepotřebuješ. Tím by jsis měl udělat místo. Pak ho vrať do svého PC.
Tak pro zacatek vypni body obnoveni (pokud uz nemas)...zapnout je pak muzes vzdycky.
už jsem to udělal a troška se uvolnila tak jsem zapl ten Folder Size
tak folder size našel šložku smazal jsem jí a hned mám volné místo děkuji za radu
Tak teď si nainstaluj ten SuperAntiSpyware, projeť s ním PC, a pak si nainstaluj ten Revo Uninstaller, ze Slunečnice, klikni na nástroje, pak na čistič zbytků a nahoře na liště skenovat. Nech to proběhnout, a pak dej vymazat. Nemusíš se bát, nic důležitého se Ti nesmaže.
Tak co ti zabira nejvic toho mista..?
- zakaž hibernaci (ovládací panely - napájení)
- zmenši swap: při dostatku paměti stačí nastavit pevné hodnoty 512mb.
- odmaž víc než rok staré zálohy automatických aktualizací v: C:\WINDOWS\$hf_mig$\kb..., C:\WINDOWS\$NtUninstallKB..., C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\...
zkontroluj si, co ti běží v naplánovaných úlohách a co máš mezi běžícími procesy, jestli se takto vtipně neprojevuje nějaký vir.
