Výměna hučící grafické karty
Zdravím, v mém starém PC:
Duron 1.3GHz , Deska M7VKB , SDRAM DIMM 640MB, starý monitor IBM P50, mi začal hrčet ventilátor na grafické kartě.
Karta je NVIDIA RIVA TNT2/TNT2 PRO. Určitě bych mohl vyměnit jenom ten větrák, ale mám doma několik lepších karet:
TNT2 64M PRO
HERCULES 3D prophet II MX ( modrý chladič)
A9200SE/T/P/128M/A ( má i s-vid out)
Všechny jsou s pasivním chladičem a když jsem je jednoduše zkoušel dát místo té hučící, tak :
Hercules - vůbec se nic nezobrazuje a PC repro pc při startu divně pískne.
TNT 64M PRO - Při staru senastavínejmenší rozlišení obrazu a jde nastavit na 1280x1024 , karta se
přehřívá ,a po čase se zobrazí obrazovka : systém windows byl ukončen, aby se předešlo poškození systému.
A9200SE/T/P/128M/A - Bios se zobrazí, ale nezobrazí prac. plochu PC ( ikony)
Dělám něco špatně nebo jsou ty karty vadné, nebo musím naistalovat správné ovladače?
Monitor brzy vyměním za 19'' LCD HP L1906 ( musím koupit VGA-VGA kabel)
Díky za jakékoli rady.
Honza
Hercules je po smrti
TNT 64 Pro je po smrti
A9200 je taky po smrti, nebo máš polomrtvou desku/zdroj
