Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční internet
Zdravím všechny,
mám problém, že mi nejde internet přes síťový kabel. Mám notebook hp envy dv7 s bohužel windows 8 a Wi-Fi mi neustále vypadává (počítač používám na druhé straně bytu od routeru; ale na mobilu wifi ještě nikdy nevypadlo, což nechápu), a tak jsem se rozhodl připojovat se přes síťový kabel, který vede rovnou do routeru. Nicméně připojení je neustále OMEZENO a nelze nijak změnit. Po diagnostice mi to zobrazí:
- Adaptér Síť Ethernet nemá platnou konfiguraci IP - Neopraveno
- Výchozí brána není dostupná - Neopraveno
Stejný kabel ale použíbá pevný počítač s Vistama a tam internet funguje bez problému.
Vše mám nastaveno na automatiku (IPv4 i IPv6), tak nevím, kde je problém.
Nemáte s tím třeba někdo zkušenosti?? Děkuju
na routeru je to taky nastaveno na automatiku? nejake omezeni na Mac adresu na routeru neni nastaven…
RedMaX 22.09.2013 17:10
RedMaX
úplně nerozumím... Router jsem nastavoval podle návodu a je tam dynamická IP ;-)
dassh 22.09.2013 19:57
dassh
ve správci zařízení si nastav síťovku na speed&duplex: 100mbit/full edit: je tam dynamická IP a n…
lední brtník 22.09.2013 20:02
tak síťovku jsem nastavil na Speed and Duplex full 100 mbit a asi jsme se dostali dál. Nyní už mi to…
dassh 23.09.2013 11:26
dassh
tak sa pozri do PC s vistou ako je to nastavené. Ak má ip automaticky, cez ipconfig zisti nastavenie…
sakraforte 23.09.2013 11:51
sakraforte
pokud je pro tebe výpis "ipconfig -all" tajný, nepohneš se dál.
lední brtník 23.09.2013 22:50
udělal jsem print screen ipconfigu. A chci se zeptat, kde mám co upravovat, v nastavení sítě nebo sí…
dassh 24.09.2013 19:13
dassh
vypisuje ti to divnou adresu, neodpovídá tvému upc odkud píšeš. to sis ručně nastavoval náhodná čísl…
lední brtník 24.09.2013 22:55
nene, sám jsem si nic nenastavoval. Je pravda, že jsem podle různejch internetovejch návodů si s tim… poslední
dassh 25.09.2013 14:59
dassh
Nyní už mi to po diagnostice neukazuje, že výchozí brána není dostupná, ale to, že Adaptér Síť Ethernet nemá platnou konfiguraci protokolu IP tam stále zůstává... :-(
Připojení je tedy stále OMEZENO.
vypisuje ti to divnou adresu, neodpovídá tvému upc odkud píšeš. to sis ručně nastavoval náhodná čísla?
celý výpis ti nejde spustit? start - spustit - cmd.exe [enter]:
ipconfig -all > ip.txt
notepad ip.txt
.. z pozn.bloku to přes flashku vyklopit sem.
ten systém jsi instaloval ty sám, že síťovka nefunguje a neumí dostat dhcp adresu od routeru? nebo odkdy to přestalo fungovat?
nene, sám jsem si nic nenastavoval. Je pravda, že jsem podle různejch internetovejch návodů si s tim hrál, ale samozřejmě až potom, co to přestalo fungovat a hlavně jsem to vždy pak vrátil do původního stavu.
A co se týče systému, už byl nainstalován v ntb. Nic jsem s ním tedy nedělal. WiFi vypadávalo od začátku, kolísá to, ale spíše se to zhoršuje. Dnes musím odpojit a zase připojit Wi-Fi tak 20x denně. Někdy tohle pomůže, někdy musím resetovat celý počítač a odpojit modem a router. Kvůli tomuto jsem se právě rozhodl se připojovat přes síťový kabel, den mi to perfektně fungovalo a druhý den už to nešlo a psalo OMEZENO. Upozorňuju, že jsem s tim nic nedělal, ani jsem neměl důvod ;-)
Posílám sem ten kompletní výpis:
