Aniž bych pátral, kde je čidlo a čím může být ovlivněno,
tak ty teploty jsou OK. Pátrat bys měl, až by se některé teploty
prudce zvýšily při zavřené skříni.
s tak vysokou teplotou při otevřeném Casu jsem se nesetkal. Ono tam po "ohmatu" totiž nic tak horkýho není. Tak mě zajímá kde se to indiguje.
Prozraď, prosím, s jakými jinými teplotami jsi se už setkal.
chci vědět kde je čidlo na ZD ... system themperature, pokud nevíte, tak se k otázce nevyjadřujte.
Napis poriadne co presne sa zobrazuje v BIOSe a s akym presne popisom (a co tam zobrazuje tesne po zapnuti PC, ak je PC este studeny - po dhlsom vypnuti), potom sa da bavit dalej. V otazke to je popisane zmatene.
IMHO ma tych 60° CPU, a 40° je doska.
nevím co je na tom zmatečné. Teplota na ZD, v BIOSe Current system themperature ... 60°C. A to po delším provozu. Pouze mě zajímá, když je bedna otevřená proč je teplota tak vysoká?
CPU current themperature je 38°C. Pouze chci vědět kde se nachází čidlo na boardu. Pokud nevíte, tak neodpovídejte.
Napis sem ake VSETKY teploty tam mas. A aj pri STUDENOM PC. Podla toho ti poviem co je co. Ak je to 60° uz pri studenom PC, tak je ten vstup nezapojeny (ziadne cidlo) alebo vadne cidlo.
Tiez mozes pod Win spustit nieco co zatazuje CPU a pozerat ktora teplota sa zvysuje.
Teraz myslis ze sa vlameme do firmy tingtungtang niekde v cine, aby sme im ukradli layout plany k tvojej doske a povedali ti kde na tvojej doske je cidlo?
ještě bych se chtěl optat ohledně PC zdroje. V BIOSu je kontrola napětí zdroje a je tam položka -5V = 0V. Zdroj mám Fortron 350W. Všimnul jsem si , že některé zdroje nemají -5V větev vůbec. K čemu se využívá? Pokud mám v BIOSu tuto položku -5V musím mít zdroj s -5V větví?
Nemusis, -5V sa uz nepouziva nikde.
jinak tu teplotu systemu za studena vyzkouším až zítra, PC mám v práci, ten MB je průmyslový od ADVANTECHU za pouhých 10litrů
a PC se používá jako tester, proto ty ISA sloty, já jenom jestli se mi to v létě až to bude muset makat při 40° C okolní teploty neuvaří.
Co sa tyka tej teploty, pozri si aj manual, a pozri si aku mas verziu BIOSu pripadne mozes updatnut (ale len ak vies aku presne verziu dosky mas, a ak vies co robit ak sa to nepodari), manual aj vsetko ostatne je na
http://www.advantech.de/support/detail_list.asp?mod el_id=AIMB-742
ak mas dosku AIMB-742
Inac pojmom "system temperature" sa niekedy oznacuje teplota fakt v systeme, t.j. ze cidlo nie je nikde na doske ale na doske je len konektor a ten kto robi system (z tvojho pohladu "system" = PC) tak da prislusne cidlo niekde kde uzna za vhodne. V takom pripade najdes v navode popis konektoru kde sa strka to cidlo.
aha
, podívám se jestli se bude teplota hýbatale mám dojem, že kolísala ve speedfanu 55-60°. Manual mám, a BIOS jsem už updatnul na poslední verzi.
Stiahol som aj ja manual, v rychlosti tam nevidim nic o tej druhej teplote.
Odtial sa da napisat len tolko, ze HW monitoring chip je v SuperIO a ten je na fotke ten vpravo dole s napisom "Winbond", mal by byt podla manualu W83627HF. Ten vie merat 3teploty, jednu tusim len internu (ktoru ma sam ten chip), jednu CPU a jednu externu, to externe cidlo je napojene na pin 103 alebo 104. Moze to byt len dioda takze uplne prtave a nerozoznatelne od ostatnych suciastok, ale tipoval by som ze ak tam je, mozno bude tiez v tych miestach pri pamatovych slotoch, ale teoreticky moze byt kdekolvek na doske.
Inac s tym upgrade BIOSu, poriadne sa pozri na verziu dosky a na ten BIOS co si tam flashoval, ci je to ten spravny (su na webe tusim 3 rozne BIOSy).
P.S. urcite sa nic neuvari, ak je to zavrete v kejse tak nech ma kejs nejaky vetrak (alebo zdroj v ktorom je vetrak :) a OK.
ten BIOS je OK .. A742V123.BIN je z ADVANTECH.com a je pro všechny AIMB-742VE a já mám verzi AIMB-742VE-00A1
tak teplota systemu je měřena pomocí termistoru umístněného někde na MB. Po zapnutí studeného PC je teplota systému 30°C potom se zvýší až na 60°C,
zřejmě je termistor umístěn někde u zdroje tepla, asi chipset... záměrně. Přidal jsem jeden větrák na přední panel a teplota klesla na 50°C.
M.M... dík za ochotu
Este by som otestoval ci tie teploty nie su prehodene - ze 60° ma CPU a 40°C system, u P4 by to bol normalny stav, P4 so 40°C to je totiz fakt divne nizke
Otestovat sa to da asi tak, ze si pustis nejaky program napr. nejaky prime95 torture test apod. a pozeras ktora teplota bude liezt vyssie. Ak ta 40°C ostane na 40°-45°, a zvysovat sa bude ta 60°, napr. na 70°, tak to je CPU a 40° je doska.
vyzkouším,
teplotni cidlo je na tvem obrazku dole v pravo v rohu nekde primo u winbondu mozna meri i primo on, nej postup na hledani je mit v ruce maly vetracek co hodne fouka a jezdit s nim kolem desky a sledovat kdy zacne v nejakem monitorovacim programu padat teplota.
