SpeedFan a stav disku
Zdravím, mám pocit, že mi dosluhuje disk. Když je v neaktivitě, tak v cca tří minutových intervalech v něm cvakne (stejný zvuk když se při vypínání PC disk vypne). Když se dívám na film nebo nějak aktivně pracuji a disk musí pracovat, tak je v pořádku. Nyní mi windows ovšem začly psát, že je na jednotce chyba a pro opravu to vyžaduje restart. tak jsem to restartoval, oprava trvala asi 2 hodiny a systém od té doby nenaběhl (po boot logu černá obrazovka). Když jsem se na disk dostal z jiného PC, tak jsem se na jeden oddíl (systémový) nemohl dostat, na druhý, datový, ano.
Chtěl bych ho reklamovat, ale nevím, jaký důvod reklamace konkrétně uvést. V HD Tune jsem pustil Error scan a ten proběhl v pořádku. V SpeedFanu ve SMARTu dostávám tyto výsledky. Je vše v pořádku? Jsou tam nějaké 3 věci, ve kterých to vypadá na nějaký problém...
Co mám na reklamačním říci?
Díky.
Tak disk na reklamaci mi vyměnili za nový a co se nestalo - opět v něm cvaká, jak je výše uvedeno. Vylučuji tedy chybu disku a svádím to na zdroj nebo desku - co může být příčinou spíš? Musím koupit nový zdroj, než mi tento ten disk opět oddělá?
tohle je problem, nevim jak chces takovou vec poznat bez nahradnich dilu.
ja bych postupoval tak, ze bych preci jenom jako prvni zkusil pripojit disk (jako datovy) do jineho PC.
pak bych zkusil vymenit SATA kabel
potom zdroj a nakonec desku.
Do jiného PC není problém, sám v tomto figuruje jako datový, zkusím to.
Jinak něco takového může dělat i SATA kabel? :O
no to vis, ze je to malo pravdepodobne, ale kdyby nahodou vadny byl, tak je jednoduche to ozkouset narozdil treba od desky.
Tak se problém opakuje i v jiném PC. Při neaktivitě jakoby po 20ti vteřinách zaparkoval hlavičky (ale točí se) - cvak, jakmile z něj pustím film - cvak, film běží a dále necvaká. Ještě zkusím dát jiný disk do svého PC ať tedy mohu vyloučit svůj počítač.
pokud mozno, tak nejaky s mensi kapacitou, ktery uz neni moc pouzitelny, aby sis ho neoddelal taky. Jestli bude ten dalsi disk OK v tvem PC, tak neuveritelna smula, ze si dostal dalsi vadny disk.
No jo, další vadná Barča. Už víte, proč je neprodávám?
Hm, ja si rikal, ze toho nektery za zdejsich nepratel Seagatu vyuzije k jedovate poznamce.
Tak jsem do svého dal 500GB bráchovo WD Blue a zatím v pořádku, nic neslyším, běží jako hodinky.
Ano, jak jsi už napsal, dvakrát smůla :/ (Spíše mě to odrazuje od nákupu disků Seagate).
No nedá se nic dělat, hold jim ho tam vezmu znovu.
Bohužel než nenávist je to spíše realita. 7200.14 jsou prý na úrovni WD Black, bohužel ne kvalitou. Stejně jako jiné Seagate (a to ho mám v PC )
Při tom cvaknutí je i slyšet, jak se disk přestane točit a pak se zase roztočí? Nebo cvaká a točí se furt?
Vyzkoušej jinou větev od zdroje k napájení disku, popř. si nejprve zkus zdroj někde půjčit (kamarád...).
Točí se pořád. Jinou větev jsem zkoušel, zkoušel jsem i větev od zdroje, na které byl sám.
