Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nefunguje zvuk, nejsou zapojeny reproduktory ani sluchátka
Zdravím, koupil jsem si novou desku MSI H77MA-G43 s procesorem i3 a mám problém se zvukem, windows hlásí, že nejsou zapojeny reproduktory ani sluchátka přitom zapojené jsou, zkoušel jsme připojovat do zadních i předních). Zvuk přes HDMI do televize bezproblému funguje. Zkoušel jsem přeinstalovat audio ovladače k základní desce, pro jistotu jsem přeinstaloval ovladače i grafické karty HD7790 OC, protože jsem si myslel, že by v ovladačích někde mohlo být nastaveno výchozí audio z HDMI. Bios je nastavený na default. Zvuk nefunguje ani na LIVE USB kubuntu. Netušíte prosím, kde by mohl být problém ? ... má smysl zkusit disk zformátovat a nainstalovat systém znovu ?
odpoj káblik na predné od dosky , nastav predvolené zariadenie na prehrávanie zvuku Realtek a skús z…
sakraforte 23.09.2013 09:03
sakraforte
Děkuji za typ, až přijdu domů z práce, vyzkouším a dám vědět.
oxbow 23.09.2013 09:16
oxbow
Keď ti to nejde v inom systéme, je problém s ovládačmi v podstate vylúčený. Ale .. vytiahni ešte gra…
sakraforte 23.09.2013 09:41
sakraforte
jacky jsem zkoumal, vypadají v pořádku. Zkoušel jsem připojovat repro i sluchátka. Zkoušel jsem i s…
oxbow 23.09.2013 09:53
oxbow
přední panel je v BIOSu nastaven jako HDAUDIO nebo AC97? A fyzický kablík je jakého typu? Pokud jsou…
touchwood 23.09.2013 09:22
je to header. Bios zjistim až budu večer doma
oxbow 23.09.2013 09:46
oxbow
a jaký? AC97 nebo HDA?
touchwood 23.09.2013 10:08
Přední kablík je AC97 , v biosu lze nastavit pouze HDA enabled/disabled. S tím, že když dám disable…
oxbow 23.09.2013 17:45
oxbow
Zkoušel sem ještě aktualizovat bios, formát disku a nainstalovat systém znovu a je to pořád to samé.…
oxbow 24.09.2013 07:09
oxbow
deska zcela jistě vadná není. AC97 s HDA samozřejmě slučitelné není. Tj. přečíst dokumentaci k desce…
touchwood 24.09.2013 07:43
Zapomněl jsem dodat, že po aktualizace toho biosu a formátu disku jsem windows instaloval s odpojený…
oxbow 24.09.2013 08:09
oxbow
nie. aj keď bude predný káblik odpojený musí zvukovka dávať vzadu výstup. Aspoň nová určite. Staršie…
sakraforte 24.09.2013 08:46
sakraforte
jde o to, že AC97 je zapojeno jinak než HDA (to má sensing piny), takže propojení mohlo mít nečekané…
touchwood 24.09.2013 09:09
však píše, že to inštaloval s odpojenými..pripojenie AC97 konektora na HD zvukovku ju nemôže zničiť.…
sakraforte 24.09.2013 09:14
sakraforte
zkoušel jsme připojovat do zadních i předních) tzn. že měl AC97 štekr zapojený v HDA portu.
touchwood 24.09.2013 09:25
cit. "Zapomněl jsem dodat, že po aktualizace toho biosu a formátu disku jsem windows instaloval s od…
sakraforte 24.09.2013 09:33
sakraforte
no jo, ale to napsal až potom ;-)
touchwood 24.09.2013 09:37
V realtek managerovi jde nastavit pouze , jestli po připojení sluchátek do předního výstupu zlumit t…
oxbow 24.09.2013 09:39
oxbow
predné nechaj zatilaľ odpojené, kým nerozchodíš zadné. Stále používaš jeden a ten istý ovládač ?
sakraforte 24.09.2013 09:58
sakraforte
Zkoušel jsem ovladač z cd, stáhnout z MSI stránek. I pomocí toho MSI live update 5 nebo jak se jmenu…
oxbow 24.09.2013 10:22
oxbow
keď nemôžem 2 dni niečo rozchodiť, Load BIOS default, všetko poodpájaj ,sprav ešte raz čistú inštalá…
sakraforte 24.09.2013 10:33
sakraforte
Pár počítačů už sem taky složil, a nestalo se mi, že bych se zaseknul na 3 dny se zvukem. Bios defau…
oxbow 24.09.2013 10:48
oxbow
to tú zvukovku bez procesora ťažko nainštaluješ :-D myslel som jacky, front audio.
sakraforte 24.09.2013 10:51
sakraforte
pochopil jsem to jako rozložit ten komp celej a zase složit.. :-D front audio připojené nebudu mít u…
oxbow 24.09.2013 10:58
oxbow
to nie je zlý nápad. zložiť to na stole. Raz som sa takto osral, že som menil dosku a jeden stĺpik z…
sakraforte 24.09.2013 11:04
sakraforte
Vyslal jsem to na reklamaci, tak uvidíme. Děkuju moc za rady klucí =)
oxbow 25.09.2013 13:06
oxbow
Tak problém vyřešen, bylo to vadnou deskou, poslali novou a vše funguje. poslední
oxbow 22.10.2013 08:28
oxbow
přední panel je v BIOSu nastaven jako HDAUDIO nebo AC97? A fyzický kablík je jakého typu? Pokud jsou to jednotlivé piny (a nikoli celý header), ujisti se, že jsi je správně zapojil.
deska zcela jistě vadná není. AC97 s HDA samozřejmě slučitelné není. Tj. přečíst dokumentaci k desce, přesný popis audioportu a případně dokumentaci k BIOSu. Pokud deska AC97 neumí, tak přední porty musíš odpojit a/nebo pořídit budku s HDA vývodem.
edit: tak to opravdu vypadá, že AC97 zapojení už není podporováno (ani se nedivím).
nie. aj keď bude predný káblik odpojený musí zvukovka dávať vzadu výstup. Aspoň nová určite. Staršie zvukovky mali na konektore pre vyvedenie na predný panel prepojky. To sa už dnes nepoužíva a ak si nič nevyťahoval, nie je to tvoj prípad. Keď boli vytiahnuté zvuk nešiel ani vzadu.
keď nemôžem 2 dni niečo rozchodiť, Load BIOS default, všetko poodpájaj ,sprav ešte raz čistú inštaláciu systému a ovládač stiahni z http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsCheck .aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&Down TypeID=3&GetDown=false
na novej doske sa mi ešte nestalo, aby nešiel zvuk, ale vývoj napreduje.. ak, nejde reklamuj.
Pár počítačů už sem taky složil, a nestalo se mi, že bych se zaseknul na 3 dny se zvukem. Bios default jsem zkoušel několikrát. Myslíš odpojit uplně všechno včetně procesoru ? ... ok, zkusím ještě jednu čistou instalaci a pak pudu na reklamaci. Ale moc se mi to na reklamaci nechce dávat, protože to budu měsíc s nefunkčním počítačem...
to nie je zlý nápad. zložiť to na stole. Raz som sa takto osral, že som menil dosku a jeden stĺpik zrovna pod zvukovkou bol inak, takže som ho novou dosku prikryl a ten mi ju skratoval. Dvakrát som tú dosku vyložil pustil - išiel zvuk a v skrini zase nie, kým mi to došlo, poslal som do pekiel pár národností a menšín :-D
