Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde mě zvuk
Zdravím dnes už druhý příspěvek už druhý den mě nejde zvuk bojím se že je to zvukovou kartou ale je zase divné že př. na TeamSpeaku mě slyší ale z5 mě zvuk nejde jak na monitoru tak v reproduktorech stalo se to když sem odpojil všechny kabely vyndal grafiku profoukl jí vyndal procesor mrknul jestli je v pořádku, opatrně zandal a zase pozapojil a zapl PC ... po tomto zákroku mě však nešel zvuk.
Co mám dělat? :(
Strcit spravne kabely do spravnych konektorov?
MM.. 24.09.2013 19:40
To jsem kontroloval :DDD ... tak to mě pobavilo :DD
Smajdalfos 24.09.2013 19:41
Smajdalfos
Musí to být něčím jiným netuším čím ... :(
Smajdalfos 24.09.2013 19:57
Smajdalfos
mrkol si sa na procesor či je v poriadku. hmm to je tiež podarené. Zatiaľ vieme, len že máš PC a vŕt…
sakraforte 24.09.2013 19:59
sakraforte
Tak skus napisat ze co si presne kam strcil a jak presne. Mame na mysli audio kable. A skontorluj si…
MM.. 24.09.2013 20:04
Normálně jsem to zapojil ze zadu PC kde je namalovanej obrázek reprodukrorů :D ... nevím jak to naps…
Smajdalfos 24.09.2013 20:21
Smajdalfos
Co presne si tam zapojil? Do ktoreho presne konektora? Farba. Je ten reproduktor zapnuty a v elektri…
MM.. 24.09.2013 20:23
Zapojil jsem 2 kabely ve tvaru USB do Konektoru u kterého byl namalovaný reproduktor barvu to má čer…
Smajdalfos 24.09.2013 20:26
Smajdalfos
U USB neni nakresleny ziaden reproduktor. Vsetky USB konektory su uplne stejne. Tak znova. Co presne…
MM.. 24.09.2013 20:29
nech to odfotí zvonu, z vnútra
sakraforte 24.09.2013 20:31
sakraforte
Mám to vyfocené kam to můžu dát ??
Smajdalfos 24.09.2013 20:40
Smajdalfos
http://pc.poradna.net/a/view/307875-vlozeni-obrazk u-na-poradnu
ajavar 24.09.2013 20:41
ajavar
www.img.tpx.cz
sakraforte 24.09.2013 20:42
sakraforte
Smajdalfos 24.09.2013 20:53
Smajdalfos
Preco mas jack v oranzovom konektore? (je to jack od coho? ak od repro tak ma byt v zelenom)
MM.. 24.09.2013 20:55
To je mikrofon {růžový konektor) :)
Smajdalfos 24.09.2013 20:55
Smajdalfos
A reproduktory mas strcene kam? Jake su to presne reproduktory?
MM.. 24.09.2013 20:56
Mas Windows XP? Potom si skontroluj aj mixer vpravo dole. Ak nemas WincowsXP tak mas tie ovladacie p…
MM.. 24.09.2013 20:24
To Input/Output sem myslel že u přehrávání zvuku je Realtek HD Audio output a u záznamu zvuku Realte…
Smajdalfos 24.09.2013 20:30
Smajdalfos
Tak to je uplne blbo. Alebo mas WinXP? V nich by to bolo OK, keby si nemal USB kram.
MM.. 24.09.2013 20:31
Mám Windows XP
Smajdalfos
V nich by to bolo OK, keby si nemal USB kram. Ked mas USB kram tak to tam musis prepnut na USB kram.…
MM.. 24.09.2013 20:42
Najeď do nastavení zvuku a nastav ty bedny na USB jako výchozí. Mmm?
Rainy 24.09.2013 20:44
Rainy
Mě to tam ukazuje právě jenom Realtek HD Audio a do teď sem to tak měl a šlo mě to.
Smajdalfos 24.09.2013 20:51
Smajdalfos
Su len 2 moznosti: 1. Doted si to tak nemel (a ted nemas tie reproduktory strcene do funkcneho USB k…
MM.. 24.09.2013 20:53
Smajdalfos 24.09.2013 20:54
Smajdalfos
ÁÁÁÁÁÁ mám to já blbec nezapojil 1 Kabel Moc děkuju MM nebejt tebe tak si toho nevšimnu :D ... Oh dě… poslední
Smajdalfos 24.09.2013 20:58
Smajdalfos
U USB neni nakresleny ziaden reproduktor. Vsetky USB konektory su uplne stejne. Tak znova. Co presne si zapojil kam presne? Snad to ma nejaku znacku, model, a rozoznas USB konektor od jack konektora, to sa zamenit fakt neda :)
Ak pouzivas nejaky USB kram tak si v ovl.panely - zvuky nastav vystup do USB kramu, a ne realtek. A strkaj ho dozadu do bedne a ne do prednych USB konektorov ktore si pravdepodobne pri maniuplacii odpojil.
