simulace vs readyboost
Zdravím, provádím simulace v softwaru, který potřebuje velkou fyzickou paměť RAM. Mám fyzickou paměť pouze 6GB. Mám USB 3.0.
Můj dotaz zní: Pokud bych si pořídil rychlou 16GB flash paměť (klíčenku) s rychlostí čtení 190 MB/s a ukládáním 55 MB/s, dokázal by readyboost pracovat tak, aby tu flash paměť využil pro běh té simulace?
Jde mi o to, jestli readyboost dokáže fungovat pouze pro systém windows, nebo i pro ostatní aplikace. Děkoji za odpovědi :)
Jinak vím, že systém využívá pevný disk, když je plná RAM, ale to je trápení na dlouhou dobu, zvláště s notebookem. Mám možnost připojit i 64GB SSD disk, to by pak švihalo jinačí rychlostí, jen chci vědět, jesli je pro toto readyboost uzpůsoben, a jestli by zrychlení RAM bylo opravdu citelné.
USB flash je 10x pomalsia jak normalny HDD (tie rychlosti co uvadzas su len pri sekvencnom pristupe a to u teba nehrozi, navyse sa to da len u USB3.0). Navyse readyboost nenahradaza RAM. Takze nechapem co s tym chces, ked to neni vobec o tom, ale o HDD cache.
Ked mas malo RAM, tak sa pouziva virtualna pamat (swap). Nastavuje sa to v ovl.panely system, v sekcii vykon. Mozes si to dat aj na iny HDD, ale SSD velkym mnozstvom zapisov do roka zakillujes. Kup si RAM alebo nepouzivaj dementne napisane aplikacie.
P.S. a navyse viac jak 2GB RAM vie vyuzit len 64bitova aplikacia, mas vobec 64bit aplikaciu? Jak si prisiel na to ze potrebujes viac jak 6GB RAM?
Dobre diky, na to jsem se vicemene ptal, jestli readyboost nahradi RAM, takze nenahradi, pouze urychli system windows sam o sobe. No kdyztak to zkusim s SSD :D Ja to nebudu pouzivat cely rok, jen dodelam diplomku :) Diky za odpoved
Ta diplomka to je tvoj program? Nemozes to urobit tak aby nezaberala tolko RAM? Ptz algoritmy sa vzdy daju zmenit tak aby zabrali menej RAM pricom sa potom zvysi ale zlozitost algoritmu apod., je to vzdy kompromis. Tak ak to robis sam tak naprogramuj tu diplmku rozumne a ne tak ze potrebujes neviemkolko RAM. Je to vobec 64bit aplikacia? Jak vies ze to potrebuje viac RAM?
Ked to SSD uz mas, tak mozes skusit dat na neho swap.
Je to simulacni program Adapco starccm+, navrhuji se v tom letadla :D Ja v tom delam simulace proudeni vzduchu v mistnosti, presnost zavisi na okrajovych podminkach a na velikosti a mnozstvi bunek v prostotru. Cim jsou bunky mensi, tim je vysledek presnejsi. Ja bych rad dosahl vetsi presnosti, protoze mam docela velkou mistnost a rekl bych, ze ty bunky mam pomerne velke. Proto bych rad dosahl vetsi ram :) SSD teda zkusim, ale budu muset nejspise prehodit system na ssd, protoze do notebooku ho nemam jak zapojit, leda misto CD-ROM
zapojit namiesto CDROM
Než provádět opičárny s flashkou a ReadyBoost, to bych radši rozšířil RAMku - při dnešních cenách tě to nezruinuje. I když pokud se jedná o notebook, jak jsem z dotazu pochopil, je to poněkud komplikovanější.
No já mám slot max 8GB a ty 2 GB navíc mně moc nespasí, ale taky nad tím uvažuju
Nebo se spokojím se simulacemi v horší kvalitě a bude, dokoupím 4GB RAM, protože bohužel mám 1x4GB, 1x2GB RAM (pouze 2 sloty) I s tím SSD diskem by to nakonec mohlo být trápení, koukal jsem že má sice zápis 100MB/s, ale RAM je daleko rychlejší. Díky za odpovědi pánové :)
Ale SSD ma radovo mensiu pristupovu dobu jak HDD, takze ak ten SSD mas, tak mozes skusit dat na neho swap, ak to ma byt len docasne.
