A musí to být Ghost, jo?
ne, koupil jsem si nový disk a nechce se mi přeinstalovatt win, nemaje dvd mechaniku...
A v čem ti pomůže Ghost?
Pokud chceš zkopírovat disk na jiný, tak si Ghosta prostě nainstaluj, připoj tam i druhý disk a nech jej klonovat.
Výrobci disků obvykle nabízí klonovací nástroje i na svých stránkách legálně.
Pak jen starý disk vyhodíš, místo něj dáš nový a jedeš.
nechce se mi znovu
inst. op. systém....
omlouvám se, jsem v restauracním zařizeni, tvou odpoved beru, zitra vyzkou
sim....
pozdravuji do restauračního zařízení.
na uložto jsem hodil cd "easeus toto backup": emergencydisk-iso
Pouzivam Ghost 11.5 (1,9MB)na bootovaci DOS flesce, zkouseno i s na W7, neni poteba zadne mnohasetMB monstrum, ktere nic noveho neprinase.
nebo staci freeware Clonezilla
Bohužel Easeus ani Clonezilla nepodporují správné zarovnání. Doporučuji třeba jednoúčelový Paragon Migrate OS to SSD (stačí 31MB v10) - není ale free.
Ake zarovannie pri klonovani? Pouzival som oba programy a nemal som problem.
Není problém ale nezarovnané SSD má 20-40% nižší výkon (u HDD se to tak moc neprojeví). Zkus diagnózu: http://paragon-downloads.com/product-trial-downloa ds/paragon-alignment-tool-pat-3
Akorát kdyby to tazatel dodatečně plnou verzí PAT (byla na DVD Chip) zarovnával tak je třeba zabezpečit aby se notebook/PC neuspal. Mě se to stalo a data byla v tahu - ještě že jsem si před tím udělal zálohu.
Mam pocit ze tohle bylo u Clonezilly reseno... cca. neco pres pul roku dozadu? Neco takove jsem si vsiml v changelogu kdyz jsem stahoval novejsi verzi.
ahoj a pokud pomoci Easeusu budu klonovat jiz stavajici SSD, tak problem se zarovnanim nevyvstane, ze? ten vznika jenom mezi klonovanim klasickych hdd a ssd, je to tak?
Bootovaci flesku udelam pomoci:
HP USB Disk Storage Format Tool
a pak uz na to muzu nakopirovat, co potrebuji.
díky Vám všem, odpoledne vyzkouším - teď jsem se probral....
Zdravím - nějak se mi to nepovedlo...
Připojil jsem druhý disk, zkopíroval jsem part. D a E - vše ok, nainst. Ghosta, nast. klonování staré C na nové C, Ghost mě upozoznil, že dojde k rest. PC, potvrdil jsem, PC se restartoval, po postu najel nějaký ghostí zaváděč, asi ve znění: 1- spustit Ghost, 2 - návrat do Win, běžel cca 5ti vteřinový odpočet, nechal jsem "1", najela známá Ghostí obrazovka s přes. hodinami a po cca 2 vteřinách se nahoře vlevo objevil nápis "Stack overflow system halted" a PC vytuhnul. Po restartu i když jsem zkoušel dát "1", nebo "2" nikam jsem se nedostal...
Dožral jsem se, jel koupit DVD mechnu, W7 pomocí ní nainst., PC jede...
Když jsem se potom díval na ten starý disk, tak jsem zjistil, že původní nainst. winy tam jsou, ale v C: je pár souborů, které nejdou smazat a asi souvisí s tím Ghostem...
Moje otázka: jak se toho zaváděče zbavit, abych disk mohl používat jako záložní a aby byly ty staré winy funkční...
Díky Vám všem...
http://reboot.pro/topic/12832-2010-norton-ghost-15 -on-usb-thumb-drive-how-to-make-%E2%80%93-tutorial -guide/
mám to chápat tak, že tenhle šílený postup (engliš moc nehovím - stará škola), zprovozní winy na tom starém disku ?
Nikdo neví ?
ad tvůj postup z "27.09.2013 08:10" se sytémovým oddílem:
nabootuješ z libovolného imagovacího boot cd a naklonuješ systémový oddíl na druhý disk.
třeba acronis true image to tuším takto - po oddílech - neumí, ale odloží image zvoleného oddílu někam na jiný disk, a tam ho už rozbalíš na správné místo.
přesněji: acronis klonuje když už tak celý disk najednou, nechá na výběr velikosti oddílů.
právě ghost by to měl zvládnout naklonovat z boot cd přímo jak celé disky, tak zvolené oddíly (používal jsem kdysi verzi 6).
co do toho montuješ jakýsi ghost zavaděč upřímně, ale upřímně nechápu.
Jde mi o to, zachránit ten původní disk, resp. partišn C: - zbavit se toho zaváděče, co se tam objeví po startu...
Ta tvoje rada toto vyřeší ? Nenaklonuje se to i s tím bordelem ?
naklonuje, jakmile jsi ho tam nainstaloval, tak se přenese dále.
(přiznávám, že dlouhé popisy neudrží moji pozornost)
z toho chápu že máš w7.
jakýsi zabordelený dotazovač po startu se "Stack overflow system halted" máš asi jen na starém disku, z textu mi nějak uniká, proč ho chceš zpět rozcházet místo formátu - a naopak na něj teď už správně naklonovat rozchozený nový systém.
je to fuk: na opravu systému použiješ boot dvd w7 a známý postup s bootrec:
How to fix Bootmgr missing on Windows 7: watch
pokud by měl starý systém xp, pak fixmbr a fixboot, znáš to.
Díky, vyzkouším, tušil jsem, že ten bazmek nějak souvisí s MBR...
