Základní deska při startu 2x pípne-může někdo poradit?
Zdravím všechny,
včera jsem zprovoznil starší PC se ZD MSI K9N6SGM-V. Všechno jede, jen se mi nedaří odstranit dvojité pípnutí při startu OS. Zvláštní je, že nejdříve pípne Speaker-pak 2x krátce BIOS (AMI)-a opět 1x speaker. Pak teprve začne nabíhat OS (Win 7). Je tam nasazená zcela nová GK ATI Radeon HD 5450-DDR3-1GB, CPU AMD 64x2 (2x2.2). Paměti (DDR2) jsem nejen otestoval Memtestem (jsou OK), ale i různě povyměňoval. Pípání neustává. Může mi prosím někdo poradit co by to ještě mohlo dělat? Nechci se smířit s myšlenkou, že odchází ZD
Předem děkuji za radu všem. P
podle tvého předešlého dotazu jsi to asi nevyřešil.
amibeep.htm#
zkus určit podle tabulky co je to za pípání.
short- krátce
long- dlouze
Nevyřešil-tabulka je super, leč jsem u stejného výsledku jako před tím. Je jasné, že vše ukazuje na vadnou, nebo nekompatibilní paměť,ale nechce se mi věřit, že ze 3 různých modulů není pro ZD dobrý ani jeden. BIOS naběhne-2x odpípne-a zase zahlásí, že naběhnul-což vypadá, že proběhl test, ten neprošel, pak jakoby došlo k nápravě a OS se rozběhne. Dnes mi přijdou další RAM DDR2-vyzkouším ještě ty, ale pak už vážně nevím
Už jsem resetoval i BIOS (přes baterku) a jiné nápady prostě už nemám.
já netuším, jen ti to upnu nahoru.![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
jinak máš možnost popřeházet komponenty na jiném pc? abys vyzkoušel jejich funkčnost.
další možností je, že zd je fakt v háji a dala by se hledat cenově přiměřená náhrada, třeba tady.
Zatím zkouším cokoli mě napadne
Co je mi ale divné, že ať dám CMOS do polohy keep, nebo clean tak je to v podstatě beze změny?
předpokládám, že cleanCMOS děláš při vypnutém PC a odpojeném napájecím kabelu?!
Pochopitelně ano![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
v tom případě selhává autodetekce modulů a je naopak třeba je nastavit ručně.
A tady je ten problém, tohle jsem opravdu nikdy nedělal.A hlavně každý modul je jiný. U jednoho jsem si všim při Memtestu, že má "krokování" 5-5-5-12. V BIOSu jsem taky zahládl,že je tam nastavené "auto", ale vůbec netuším kam přesně a jaké hodnoty ručně zadat
Fakt jsem tohle nikdy nedělal.
tak koľko krát ti to pípne ? podla popisu som pochopil že 4x. BIOS pípne, speaker pípne.. vtom je ako rozdiel ?
Po zapnutí PC pípne speaker-to je pochopitelně OK, ale násleně pípne 2x krátce deska, PC opětovně restartuje, pípne speaker a OS pak naběhne. Tak to je přesný popis.
podle mě máš špatně nastavené časování pamětí. poprvé ti to nenaběhne, BIOS se nasere a nacpe tam defaulty a pak se to rozjede.
Alternativně jsou vyschlé kondíky a při startu to deska "nedá" a je třeba restart, kdy to už proběhne OK. Pokud je to tak, potom to v nějakém dohledném času umře úplně.
No čekal jsem nějakou jobovku. Pokud tedy vynecháme vadnou desku-jak nastavit časování pamětí?
podíváš se na paměti, většinou je to na nich napsáno. Následně nastavíš v BIOSu.
Já už vím, vygooglil jsem si to, ale stejně-prostě-kaput.Já už to pípání prostě neposlouchám a jak říkám, dneska ještě vyzkouším paměti úplně nové až mi přijdou a bude po ptákách
Ale opravdu moc díky všem za ochotu a za snahu problém vyřešit, leč PC si stejně mele svou![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
to je čudné. Ak by bol nejaký zásadný problém s pamäťami, doska by nemala bootovať. Load BIOS Default, natoč to prípadne na mobil.
Nemám takový mobil, ale něco vyzkouším. Snad to vyjde.
Posílám
vypni v biose Logo a QUICK start. takto z toho vidno prd. A ten druhý zvuk má iný tón.
Ano, ten druhý zvuk nejde ze speakeru, ale z desky.OK, nahraju to ještě jednou![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
ten speaker, čo zaletovaný na doske pípa inokedy ako externý ?
Ten speaker pípne jednou po zapnutí PC, ten druhý zvuk (tik,tik) mi přijde, že vychází odjinud,ale já už jsem tak přeposlouchaný, že mám asi "halušky"![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Teď dělám ještě jeden test, až dojede pokusím se poslat to druhé video přes nějakou úložnu, nebo tak nějak a hodím sem pak link.Tady mi to nechce vzít.
možno je to len ozvena, alebo máš šikovnú andulku..
No jo, jenže já mám jen křečka![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Tak jsem to vyřešil takhle-je to na ulož to: wmp-wmv
heslo: pípání
vytiahni grafickú a pusti to na integrovanú..
OK, jdu na to.
Je to tam pořád. Mám opravdu nastavit hodnoty RAM ručně? Zvládnu to?
Hotovo-vytaženo a nezklamalo to-píp-píp
výstražné pípanie by bol rovnaký tón. Zakry ten speaker prstom aby si mal aspoň istotu, že to ide z dosky. Ak vieš aké parametre tie ramky majú, môžeš skúsiť. Max. resetneš znovu BIOS.
Tak jsem ho přelepil a je fakt, že všechny ty zvuky lezou ze speakru. Teď jsem je vlastně utlumil, ale to nic neznamená, jen to slyším míň
V BIOSu je těch hodnot pod sebou nějak moc na můj vkus
Vzal bych za vděk nějakému odkazu na návod
, abych neudělal nějakou pitomost.
v menu Frequency/Voltage Control - Adjust DDR2 Memory Frequency nastavíš na manual a sprístupní ti ďalšie voľby dostupného nastavenia pamätí. Tie si prečíta aj doska sama a podla toho sa zariadi, takže neviem či ti to pomôže..
Mě pomáhá úplně všechno
Tak že se zase ozvu až to vyzkouším. Zatím díky moc za čas i ochotu. Výsledek oznámím.
Divné je to, že teď když jsem to nahrával, tak pípnul jen speaker a pak 2x deska![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
Doska nemoze pipat, doska je len kus laminatu. Takze co presne pipa?
Odpajal si uz postupne komponenty? RAM len jednu v roznych slotoch? Odpajal si uz predny panel atd atd? Mas zapojene vsetky dodatocne napajania? BIOS pise pocas POST co?
Necital som celu diskusiu, pisem len to co by si mal robit. Alebo to mozes ignorovat ak PC funguje.
Zdravím,je fakt, že jsem to tak doslovně nemyslel s tou deskou. Bylo to myšlené tak, že mi BIOS cosi říká a já nemůžu přijít na to co mi říká. Jinak jsem provedl už veškeré úkony. POST nepíše nic zajímavého, pípání je pořád stejné (je to tady v diskuzi natočené na video)Prostě se nemůžu zbavit dvou krátkých pípnutí.Dnes udělám poslední věc až přijdou nové paměti-vyzkouším ještě ty, ale už tomu moc nevěřím.Jinak dnes zřejmě přestala fungovat integrovaná grafika (jedu na kartu), tak že asi opravdu pomalu odchází deska.PC jinak běží, nic se neděje-tak to opravdu už začínám ignorovat![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Skus len jeden RAM modul. Skus aj iny zdroj. Podla mna ti aj post nieco vypise, ale ok nemusi vypisat vzdy co je problem, neviem nevidim na to. Taketo pipanie ak PC normalne funguje moze byt napr. ak mas nastavene nieco co neexistuje (floppy alebo co) alebo ak RAM nejde v dualchannel, alebo ak nejaky vetrak nefunguje alebo ma male otacky, apod.
Dneska došli úplně nové RAMky,zítra to udělám přesně podle návodu.Včetně zdroje atd. Pak zašlu výsledek bádání![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
