Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém při zapínání notebooku
Zdravím,
u mého notebooku se objevil problém, se kterým si nevím rady. Nevím jestli to s tím souvisí, ale zakoupil jsem do notebooku novou baterii (po 5 letech) a při zapínání notebooku s novou baterií (i když je počítač napájen) se notebook zapne, rozjede se načítání "Microsoft corporation", které ovšem trvá "do nekonečna" a notebook nenaběhne. Když jsem tam vrátil baterii starou, tak jsem měl překvapivě ten samý problém a až na třetí pokus se notebooku podařilo normálně zapnout. Zkoušel jsou to znovu s novou i se starou a opět problém přetrvává, na novou nenaběhe, na starou až na druhý, třetí pokus. Novou baterii jsem zakoupil včera, do notebooku pasuje a měla by být pro můj model vhodná.
Jen pro informaci, stará baterie nevydrží bez napájení ani vteřinu a notebook se při odpojení nabíječky ihned vypne, proto jsem se po několika měsících s tímto nešvarem rozhodl zakoupit novou. Problém mám ještě s nabíječkou, která při napájení, když je notebook např. v nestabilní poloze, přeskakuje z režimu nabíjení bleskově na režim baterie a několikrát tam a zpátky, za pár vteřil se to ustálí, ale je to značně otravné. Nabíječku jsem si musel před cca rokem zakoupit také novou. Se starou nebyly problémy, ale nové jsem vyzkoušel již dvě a evidentně mému notebooku příliš nevyhovují.
Děkuji za odpovědi, jak tyto problémy vyřešit. Jirka
Info o notebooku:
ASUS M50V
Procesor: Intel Core 2 Duo, Paměť 4 GB
Grafika: NVIDIA GeForce 9300M GS
Stáří: 5 let
V prvom rade to skus bez vlozenej akejkolvek baterky, a v druhom rade to skus bez nabijacky len s no…
MM.. 26.09.2013 18:27
Tak jsem to zkoušel úplně bez baterie a stejný problém, prostě se to nenačetlo. Pak jsem to zkoušel…
Jirka88 26.09.2013 20:18
Jirka88
Ano je to mozne. Tie Win by som preistotu obnovil na vyrobny stav, notebook urcite ma vstavane reco…
MM.. 26.09.2013 20:33
A jak to prosím tě udělám? Nejsem bohužel žádný PC odborník. Díky
Jirka88 26.09.2013 22:06
Jirka88
Este by som otestoval HDD, aspon pomocou HD Tune, kompletny scan povrchu.
MM.. 26.09.2013 20:34
Udělal jsem to, ale v těch výsledcích se neorientuju. Mohl bych ti to třeba poslat, že by ses na to… poslední
Jirka88 26.09.2013 22:12
Jirka88
V prvom rade to skus bez vlozenej akejkolvek baterky, a v druhom rade to skus bez nabijacky len s novou baterkou.
Ked ti preskakuje status tak mas niekde asi blby kontakt (moze byt na konektore nabijacky, napr. kvoli blbemu rozmeru, moze byt ale aj blby kontakt na baterku apod), a to by mohlo sposobovat aj problemy.
P.S. inac skusil by som aj obnovit Win na vyrobny stav, alebo ciste Win+ovladace z webu vyrobcu notebooku.
Tak jsem to zkoušel úplně bez baterie a stejný problém, prostě se to nenačetlo. Pak jsem to zkoušel i jen s novou baterií a taky nic. Rozjelo se to až na několikátý pokus se starou. Můžu něco zkusit sám nebo to mám radši zanést do servisu?
Problémy s nabíječkou jsou zřejmě způsobené ve špatném kontaktu. Při určitý poloze to jde jindy to blbne. Poslední dobou ten status přeskakuje dost často. Několikrát mi naskočila i "modrá smrt", což bych řekl, že s tím taky souvisí. Rozměr konektoru je dobrý, stejně jako u staré nabíječky, takže se bojím, že je problém spíš vevnitř v notebooku, kam se konektor strká, než v nabíječce nebo konektoru. Je to možné?
Díky za rady.
