Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Propojení televize s NTB přes VGA
Dobrý den, máme televizy SHARP 117cm. Jde o to že táta chce koukat na TV to co má v NTB, bohužel nemá hdmi jen vga. Koupil jsem tedy vga a jack 3,5mm na zvuk. Všechno jsem propojil spustil TV a v NTB jsem nastavil duplikovat obraz (WIN7), bohužel nic se nestane. Jdu do nastavení a tam mám na výběr HDMI nebo vstup PC, ale vstup PC je šedivý že na něj nemůžu najet... Nevíte co s tím ? Zkoušel jsem připojit na ntb normální monitor a funguje normálně.Aktualizaci GPU jsem provedl jedná se o gma4500. Díky za rady.
Uz po pripojeni kabla by mal TV ukazovat, ze ma nove pripojenie zmenou farby ikony na obrazovke. Pok…
fleg 26.09.2013 19:04
fleg
Kámoš to přehrává přes NAS a router a Sharp to vidí jako HDD
sambilionk 26.09.2013 19:05
sambilionk
Pokial nema NASko hw, moze si spravit DLNA server na nb a prehravat filmy, ci ine multimedia priamo…
fleg 26.09.2013 19:06
fleg
Jake presne nastaveni kde presne chces volit? Mal by si si vyberat source. Moj sharp mal na to extra…
MM.. 26.09.2013 19:07
Ano ntb rozpozná že se jedná o lcd sharp. Zkusil sem i stolák propojit přes vga a též nefunguje. Nak…
blesk16 27.09.2013 10:23
blesk16
Pozri si nastavenie v televizore-external sources,či su vga/hdmi a spol nastavene na enabled/active,…
audax 27.09.2013 11:00
audax
Ked ho rozpoznal tak je to prepojene spravne, takze nastavit vo Windows rozsirenu plochu (LCD+sharp)…
MM.. 27.09.2013 11:06
Díky moc už to funguje, to tlačítko není popsaný, ale je na něm nakreslený jakoby vstup. Klikl jsem… poslední
blesk16 27.09.2013 15:35
blesk16
Uz po pripojeni kabla by mal TV ukazovat, ze ma nove pripojenie zmenou farby ikony na obrazovke. Pokial je ikona stale seda, nie je spojenie naviazane po fyzickej vrstve a je jasne, ze ziadne obraz sa nemoze prenasat.
Bud je vadny kabel alebo ten vga vstup na TV.
Jake presne nastaveni kde presne chces volit? Mal by si si vyberat source. Moj sharp mal na to extra tlacitko na ovladaci, ziadne menu. Kuknut preistotu aj manual k TV.
Ked to prepojis tak by mal notebook rozpoznat pripojeny monitor, rozpoznal? (v ovladacoch grafiky). Nemusi to byt ani prepnute na TV. Ked nerozpoznal tak je blby kabel alebo neni dobre zastrceny
Ano ntb rozpozná že se jedná o lcd sharp. Zkusil sem i stolák propojit přes vga a též nefunguje. Nakonec jsem to vyřešil tak, že mu půjčím stolák s hdmi.
PS: manuál jsem prošel 3x je tam jenom jak propojit vga kabelem, ale o nastaveni nic.
Ked ho rozpoznal tak je to prepojene spravne, takze nastavit vo Windows rozsirenu plochu (LCD+sharp), a potom na tej TV prepnut source na VGA/PC. Hladaj aj na ovladaci tlacitko s napisom "PC". Keby si pisal presny model tej TV tak by sa uz od zaciatku dalo odpovedat konkretne, nepises tak to vies len ty ze jak sa ta tvoja TV prepina na VGA vstup.
Díky moc už to funguje, to tlačítko není popsaný, ale je na něm nakreslený jakoby vstup. Klikl jsem a tam jsem si všechno nastavil díky moc!
