Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak připojit nefunkční externí disk přímo do PC?
Mám problém, spadl mi externí HDD a od té doby nesvítí ani nejde. Potřebuji z něho jen dostat dost důležitá pracovní data. Všude se dočítám, že se mám vykašlat na drahé opravny a mám externí HDD vyndat z obalu a zapojit přímo dovnitř PC, ale prosím nemohl by mi někdo napsat uplný návod pro idioty? Jsem v tomhle začátečník a prostě stačí jen napsat bod po bodu how to...nějak už si poradím. Nebo poslat nějaké video z youtube pokud něco znáte a máte s tím zkušenosti. Nebránim se návodům v AJ.
Se s těma datama rozluč to nepujde.:-)
sambilionk 26.09.2013 23:26
sambilionk
https://www.google.cz/#psj=1&q=demontage+external+ hard+disk+enclosure&tbm=vid + zapojit tento demon…
Alfonz.SPO 26.09.2013 23:28
Alfonz.SPO
Ahoj. Řeším stejnej problém. Mám WD. Nejspíš je krpa v převodníku USB. Vedle (po rozdělání disku) se…
sikec 16.10.2013 18:23
sikec
To musi byt riadne stary disk, mas tam PATA 2,5". Existuju PATA kabel 3,5"->2,5", pri zapajani je tr…
MM.. 16.10.2013 18:28
to by ich tam musel mať 20. Či to skôr nebude skôr niečo novšie s integrovaným usb radičom v disku
sakraforte 16.10.2013 18:51
sakraforte
aha, hej, sorry :) Potom ale nechapem ze co vlastne rozobral (asi rozobral komplet disk). WD dava po…
MM.. 16.10.2013 19:40
Nerozebral jsem komplet disk. Sundal jsem jen obal. Objevil se tišťák a tak to tam je. Je to jeden k…
sikec 16.10.2013 19:47
sikec
Je to WD My Pasport z 2010. Má to USB 3.0 a vedle napravo jsou dva piny (když je spojím asi se reset…
sikec 16.10.2013 19:44
sikec
wd-771737-p-1556.html Tady je obrázek tišťáku. Už je to zřetelnější? Jak toto připojit k PC a vyhno…
sikec 16.10.2013 19:50
sikec
neni to zretelnejsi ja tam vidim 6pinov. navyse idu na opacnej strane takze sa neda ani hadat kam id… poslední
MM.. 16.10.2013 20:05
Ahoj. Řeším stejnej problém. Mám WD. Nejspíš je krpa v převodníku USB. Vedle (po rozdělání disku) se objevilo 12 pinů ve dvou řadách. Tedy žádné sATA rozhraní. Jak připojit takový externí disk (bez nefunkčního USB) k PC?? To mi poraďte. Děkuju.
To musi byt riadne stary disk, mas tam PATA 2,5". Existuju PATA kabel 3,5"->2,5", pri zapajani je treba dbat na spravnu polaritu kabla (pin1 na pin1), 2,5" disky nemaju totiz zarazku a ked to strcis naopak tak to mozes odpalit.
Predpoklad je samozrejme ze mas PATA konektor v svojom PC. Dalsia moznost je kupit si novy USB prevodnik USB->2,5" pata
Nerozebral jsem komplet disk. Sundal jsem jen obal. Objevil se tišťák a tak to tam je. Je to jeden kus. Viděl jsem na discích i tu variantu, že usb je na sólo tišťáku a dá se oddělat a objeví se SATA. Tak to nemám. USB je napevno a vedle toho koukají ty drátky (piny).
