ideš hrať hokej ?
zabaľ ho do 3x väčšej škatule a vyplň papierom , sáčkami zo vzduchom a máš istotu, že prežije
Tady se píše, že je odolnost 350 G... tak to by asi mohl přežít i pád z Měsíce.
U jiného jsem našel odolnost 400/1000 G, ale možná, že už ani Gé není, co bývalo.
V každém případě ty disky už nejsou tak drahé, abys nějaký neobětoval na vlastní testování, než ten jeden někomu pošleš v balíku.
Tech 350G neni zas az tak moc jak se zda.
Pokud je to naraz "na tvrdo" - kov - beton, tak staci pad z pul metru a je vymalovano.
Těch 350 G by mělo být po dobu 1 ms, takže pokud dobře počítám (což nezaručuju
), tak by to mělo odpovídat pádu z 60 cm ve vakuu, v atmosféře o něco víc.
Zajímalo by mě, co a jak počítáš. Podle mě je tohle nejde středoškolsky spočítat. Kdybych se chtěl dobrat k výsledku, šel bych na to, že bych si vzal brzdné médium( místo lina+kartonu+molitanu postačí ten molitan), který se chová jako nelineární pružina (ale lze uvažovat jako linární při určitých aproximacích). Jakmile se při dopadu začne disk opírat o molitan(bude jím bržděn) silou F=k(x).x, zjednodušeně F=k.x. Je zřejmé, na začátku je sílá nulová a vzrůstá do bodu obratu/zastavení/změny směru (tlumený oscilátor- disk tam bude hopsat nahoru dolu). Což znamená ž bod obratu je, když má nulovou rychlost a tedy i energii. Počáteční energii disk má E=m.g.80cm. Energie (lin.)oscilátoru je kx^2., odsud (při znalosti k) určíme dané x=sqrt(m.g.80cm/k)
zrychlení disku(maximální) bude a=F/m=kx/m=sqrt(g 80cm *k/m).to vše za předpokladu, že x<<tloušťka molitanu ..
a stačí zjistit, zda zrychlení přesáhne 350G po 1ms... tuhost závisí na ploše podstavy a je ještě nutné uvažovat směry, kude HDD padá (při dopadu na výšku padá do menší plochy molitanu a tím má pružina menší tuhost a pád je bezpečnější..)
Ak to tam ma 1cm molitan ktory moze pruzit (t.j. neni uz zmacknuty uplne) tak urcite to vydrzi.
2,5 HDD je skor haklivy na tlak na plochu zvrchu, takze ak to chces niekomu davat kto sklada baliky na seba tak na to treba mysliet aby to netlacilo na tu plochu. Ja ked dostavam baliky tak je to typicky vo vacsom kartone a okolo toho je nejaka ta pena vysypana, alebo vyplnene mierne zhuzvanymi novinami (a ta citliva vec je este v malickom kartone t.j. karton v kartone :)
Dodám, že uvažovaný pád se koná na lino (ale asi to nehraje roli, pokud disk je vystlán tím molitanem)
