Premisteni grafické karty
Dobrý den, mám menší problém a prosím o radu. Nedávno jsem si zakoupil novou grafickou kartu a dal jsem ji (jsem blbec, nevím proč jsem to udělal) do nižšího PCI slotu. Grafika je herní a větrák má nejspíš málo vzduchu, protože se grafika asi přehřívá. Pokusil jsem se ji přemístit do slotu vyššího, ale po zapnutí jsem grafickou kartu nenasel, ve správcích zařízení jednoduše nebyla. Poradí někdo co s tím? Předem Díky.
Že se grafika asi přehřívá zjistils jak? Na nějakou grafiku to jede, když ve správci zařízení vidíš, že ji nevidíš.
Tedy já se v tomhle vůbec nevyznám, myslím si že se přehřívá, protože počítač posledních pár dní občas pípá a teplota grafiky je 50 stupnů, což myslím že je asi moc. No a když umístím tu grafiku do horního slotu, tak ve správcích zařízení prostě není ta kolonka "Grafické Adaptéry" a při nastavení rozlišení mi to nabídne jen 800x600 a ještě myslím 1280×1024. Jinak hry ani video jsem nezkoušel a raději jsem tu grafiku hodil zpátky do dolního slotu :/.
Teplota je v pořádku, neřeš.
OK. A s tím pípáním bys mi poradil? Četl jsem, že to může mít souvislost s grafickou kartou.
Taktéž se rovnou zeptám, jak Beep zvuky vypnout. Přes Editor registru to nejde, pípá to pořád.
Jaké beep zvuky a odkud? Třeba stačí štípací kleště.
Tak si nainstaluj ovladace grafiky nanovo a pojde ti nastavit aj viac jak 800x600.
S jakym pipanim?
Prostě občas z počítače vyjde zvuk, jedno pípnutí. Asi přímo ze základovky, nevím. A stává se to když rozjíždím nějakou větší operaci, nebo občas při hraní hry. A občas se s pípnutím i obraz na zlomek sekundy sekne .. proto si myslím že to souvisí s grafickou kartou. Vygooglil jsem si, jak to vypnout, ale nic nepomáhá.
s grafikcou kartou to pravdepodobne nesuvisi. Mas v tych Win vobec nainstalovanu zvukovku?
Jo mám. Ještě mě napadlo s tím pípáním, děje se to už pár dní .. a za tu dobu jediná změna byla ta, že jsem odstranil dvdromku (reklamace). Tak nevím jestli to s tím souvisí. Nedávno jsem připojil 2 ventilátory, ale pípalo to mnohem dřív, tak nevím.
BTW. pipa ti to mozno kvoli otackam CPU vetraku alebo teplote CPU, nastavuje sa to v BIOSe. Kvoli grafike to pod Windows urcite nepipa.
