Nehlasi se zadne USB zarizeni...
Prosim o radu. Kdyz zasunu flash disk do usb tak se nic nedeje.. Na jinem PC normalne funguje. Na mem PC (WinXP) me to nedetekuje zadne zarizeni ktere tam strcim.. Pritom kdyz ve spravci zarizeni odeberu USB2 Enchanced Host controller a korenovy rozbocovac hub a pak dam vyhledat zmeny v hardwaru tak to znova ty rozbocovace apod. nainstaluje a nahle flashka funguje. Kdyz ji vytahnu a strcim ji tam znova tak zas nic.. Nevite cim by to mohlo byt? Jeste nedavno vse fungovalo bez problemu. Predem diky za odpovedi.
Po jakem "zasahu" (instalace SW, HW) to fungovat prestalo?
Co se stalo od "ještě nedávno" - nepřeinstaloval jsi OS?
Máš nainstalované správné ovladače k základní desce (chipsetu)? Začal bych tím, co je na přiloženém CD...
No prave ze nevim co se udalo... To je ten problem..
správce zařízení: je korektně nainstalováno usb? bez žlutých otazníků / vykřičníků?
Ak to usb zariadenie funguje inde OK, tak mas problem v pc, ak nefunguje nikde, tak je vadne....
Jak odebíráš flash disk? Jen jej vytáhneš nebo pře odebrat výměnné zařízení?
