Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pískání základní desky
pár týdnů zpět jsem si poskládal pc sestavu a po rozeběhnutí jsem si všiml toho, že vychází jakýsi tichý ale pisklavý tón ze základní desky okolo procesoru. Po hledání na internetu mezi problémy jiných jsem usoudil, že pravděpodobně jde o pískot z napěťové kaskády. Rady typu přepni na režim vysokého výkonu, či vypni funkci C1E nezabraly.
Někteří dotyční radili desku reklamovat, že to značí pouze možný problém, jiní tvrdí, že tohle není uznávaný důvod k reklamaci. Další názor je, že pokud to nevadí, není třeba to řešit. Já bych se rád reklamaci vyhnul, poněvadž to znamená být několik dní bez počítače, ale zároveň se obávám, aby se deska po pár měsících neuráčela odporoučet a vzala s sebou i jiné součástky. Proto bych se rád zeptal, zda jste se někdo s tímto problémem už nesetkali a co byste mi případně doporučili?
Další zvláštností je, že když jsem používal ještě starou sestavu, kterou když jsem zapínal/vypínal, vždy se od zdroje ozvalo takové lupnutí. Při zapínání hned po zapnutí a při vypínání těsně před vypnutím. Zdroj byl vždy bezproblémový, tak jsem ho využil i v nové sestavě. Občas mě znepokojuje, že toto lupnutí se nyní objevuje i během provozu počítače. Ten v tomto momentu nijak nezamrzá, nezpomaluje se nebo neprojevuje žádnou jinou chybu, ale nevím, proč to dělá?
Předem děkuji za každou odpověď.
MB: Asus M5A99X EVO
CPU: AMD FX6300 + CM Hyper TX3 EVO
RAM: 8GB (2x4) Kingston HyperX blu 1600 MHz
GPU: Sapphire HD 7750 1GB GDDR5
SSD: Intel 330 60GB
HDD: Samsung F1 500 GB (z původní sestavy)
Zdroj: Seasonic SS-500ET (z původní sestavy)
Pokud máš možnost, zkus jiný zdroj.
M-Pol 28.09.2013 10:54
M-Pol
Tahle možnost mě také napadla, bohužel náhradní zdroj nemám, musel bych koupit. Kdyby byla větší šan…
zaky 28.09.2013 11:06
zaky
To ti nikdo nezaručí, je potřeba si zdroj jen na zkoušku vypůjčit a protože ta sestava má celkem mal…
M-Pol 28.09.2013 11:17
M-Pol
Dobře, zkusím nějaký náhradní zdroj splašit. Kdyby se mi to nepovedlo, tak bych to viděl na koupi Co…
zaky 28.09.2013 11:40
zaky
O něco pomůže deaktivace funkce Cool and quiet. Pískot se dost sníží, ale pořád jde při klidu v míst…
zaky 28.09.2013 13:05
zaky
a píská pořád? nebo jen pod zátěží CPU?
stylar 28.09.2013 13:08
stylar
Definovat, kdy přesně to píská, je obtížné. Při čistém chodu OS a pohybování se v adresářích - nepís…
zaky 28.09.2013 14:25
zaky
Kdysi jsem o tom četl něco v tom smyslu, že v klidu se CPU podtaktuje na kmitočet, který je bohužel…
MKzB 28.09.2013 18:48
MKzB
Hej, mám skoro stejný problém. Mám stejnou základní desku a před měsícem mi to začalo pískat - mysle…
Husky68 28.09.2013 11:37
Husky68
No, v mém případě to grafickou kartou určitě nebude, páč jsem ji asi 3 měsíce provozoval na té staré…
zaky 28.09.2013 11:47
zaky
No já jí koupil v březnu a nic, až nakonci srpna. Podle poslechu bych zas musel vyřadit zdroj, jenže…
Husky68 28.09.2013 11:50
Husky68
Základku se mi měnit také nechce. Už jen z důvodu, že v prodeji je pouze s R2.0, která je asi o 500…
zaky 28.09.2013 12:15
zaky
Pokusím se někomu půjčit můj zdroj a grafiku a ať to odzkouší. Určitě dám vědět ;-) Modleme se za zd…
Husky68 28.09.2013 14:04
Husky68
Bylo by to ideální, ale stavím se k tomu celkem skepticky. Předem díky za případné info.
zaky 28.09.2013 14:44
zaky
zkusit jinej zdroj, urcite nekupovat, nerikej, ze nenajdes nikoho, kdo by ti zdroj pujcil? pravdepo…
RedMaX 28.09.2013 13:14
RedMaX
Bohužel to tak vypadá, zatím nikdo z mých známých nemá náhradní zdroj. A že se jim nechce kuchat svů…
zaky 28.09.2013 14:41
zaky
Tak at nekdo kuchne z PC svuj zdroj. Preci to je to nejmensi vyndat z PC zdroj. Jo, klidne ti vymen…
RedMaX 28.09.2013 19:22
RedMaX
Tak jsem prece jen sehnal od známého Fortron 400W. Po záměně zdrojů je problém totožný. Nemeškal jse…
zaky 01.10.2013 17:42
zaky
Hm, uvidis, me ji tak vratili - zavada se neprojevila, az kdyz jsem trval na tom, ze to dela deska,…
RedMaX 01.10.2013 21:32
RedMaX
Tak dnes jsem přivezl desku z reklamačky a jediné co s ní udělali je, že ji přeflashovali bios. Už t…
zaky 12.10.2013 13:17
zaky
pokud jsi si jist, ze je to opravdu deskou, reklamuj ji znovu a trvej na odstraneni zavady. Jinak c…
RedMaX 12.10.2013 13:52
RedMaX
No, zdrojem to být nemůže, to mám vyzkoušené, a nevím, zda by to mohlo být samotným procesorem? Nejs…
zaky 12.10.2013 23:22
zaky
No jo, Alfa respektive bohuzel TS Bohemia, kazdopadne bys zpatky mel dostat na reklamacnim protokolu…
RedMaX 13.10.2013 00:02
RedMaX
Nic takového tam není, mimo data a jméno technika je tam jen způsob vyřízení: Upgrade (flash bios).…
zaky 13.10.2013 11:25
zaky
Tak ještě před tím, než jsem jel do té Alfy, tak jsem udělal něco, co jsme měl udělat hned. Poskláda…
zaky 14.10.2013 09:34
zaky
Koupil jsem nový zdroj (Corsair) a přišel jsem na to, že ten už sice nepíská jako ten Seasonic, nicm… poslední
zaky 17.10.2013 09:52
zaky
Tak já vyzkoušel jiný zdroj a pořád to samé. Půjdu vrátit grafiku, vezmu jinou a jestli to bude i u…
Husky68 03.10.2013 18:15
Husky68
Tak jsem to udělal obráceně, zkusil jsem tam jinou desku a dělá to pořád. Tudíž u mě je to opravdu g…
Husky68 06.10.2013 12:22
Husky68
Definovat, kdy přesně to píská, je obtížné. Při čistém chodu OS a pohybování se v adresářích - nepíská. V MS Office či Zoneru také ne. Při větším zatížení (hry, OCCT) taktéž nepíská. Mám odsledované, že píská během surfovní ve firefoxu, pouštění videa a nenáročných windowsáckých hrách. Jakmile v těchto případech píská a já zvědnu zátěž (např. test antivirákem), pískot přestane, jakmile testování pozastavím, pískot opět začně.
Hej, mám skoro stejný problém. Mám stejnou základní desku a před měsícem mi to začalo pískat - myslel jsem, že je to grafikou, tak jsem reklamoval, uznali to a dostal jsem tu samou novou. Bohužel píská to stále. Takže nevím, jestli je to konstrukční vada grafiky, nebo píská něco jiného (vychází to kolem grafiky) jako třeba zdroj, deska. Bohužel nemám komu půjčit na odzkoušení mé komponenty :/
Aby to nebylo základní deskou :(
No, v mém případě to grafickou kartou určitě nebude, páč jsem ji asi 3 měsíce provozoval na té staré sestavě a žádný pískot slyšet nebyl. Ve skříni mám zdroj nahoře a při přiblížení ucha k pískotu se dostanu někde neurčito okolo CPU nalevo nahoru až ke zdroji. V tom místě je ta napěťová kaskáda. Pokud to tedy není sám zdroj, ale ten jsem také provozoval u předešlé sestavy, kde žádný pískot nebyl.
No já jí koupil v březnu a nic, až nakonci srpna. Podle poslechu bych zas musel vyřadit zdroj, jenže mi bylo řečeno, že jak je starý, tak by taky mohl dělat problémy, že by dodával šťávu špatně...takže nevím...asi zkusím jiný zdroj a budu doufat :) nechci měnit základku...
Základku se mi měnit také nechce. Už jen z důvodu, že v prodeji je pouze s R2.0, která je asi o 500 Kč dražší než ta naše původní. Mít ale desku za 2700 už mi v mém případě přijde zbytečné. Levnější desky od Asusu zase nemají chipset 990, takže proto mi ta má vyhovovala ve všech směrech.
Kdybyste měnil ten zdroj, tak prosím napište, zda ti to pískání ustalo. Byl bych vděčný.
pravdepodobnejsi je ale ze to je na desce, typicky kondenzatory napajeci kaskady, treba tam Asus uz zacal srat stejny smejdy jako Gigabyte, na reklamaci to je, vetsinou to ale hned neodejde, ale takova deska nebude mit dlouhou zivotnost, klidne pres zarucni dobu, ale treba po 3 letech exne.
Bohužel to tak vypadá, zatím nikdo z mých známých nemá náhradní zdroj. A že se jim nechce kuchat svůj primární, ani se moc nedivím.
Štve mě to, protože jsem sázel na jistotu kvality od Asusu, ale asi to přišlo vniveč. Desku jsem kupoval v Alfě, vykoupil jsem poslední kus. Nyní už prodávají jen s R2.0, která je dražší, jak jsem psal výše. Nevím, co by v reklamačce s tím dělali, kondíky by asi neměnili a vyměnit kus za kus nemůžou, páč už je nemají.
Kdyby deska ty 3 roky vydržela, nebylo by zle. Jen kdyby zmizel ten otravný tón, měl jsme v plánu opatřit regulaci pro větráčky ve skříni, ale jak je ztiším, tak ten pískot více vystoupne. A mě tyhle tóny, byť slabě znijící, rozčilují.
Jo, klidne ti vymenej kondenzatory, samozrejme muze to bejt i takova zavada, ze proste vymenej desku celou, vraceni penez je az posledni moznost, ale i to se muze stat.
Hm, uvidis, me ji tak vratili - zavada se neprojevila, az kdyz jsem trval na tom, ze to dela deska, protoze mam moznost si odzkouset jine komponenty, tak si to vzali zpatky na druhou reklamaci a vymenili kondenzatory napajeci kaskady.
Tak dnes jsem přivezl desku z reklamačky a jediné co s ní udělali je, že ji přeflashovali bios. Už tam jsem si říkal, že to nepomůže a nemýlil jsem se. Přijdu domů, zapojím a deska se vesele píská dál. Tak já nevím, asi tam budu muset v pondělí znova zajet, ty komponenty tam před ním na stole zapojit, půjčit si jejich monitor a ukázat, že mi skutečně nepíská v uších, jak si asi myslí.
Jinak co mas na reklamacnim protokolu? Zavada byla uznana? To by bylo dobre, z toho uz se nevyvlecou.
No, zdrojem to být nemůže, to mám vyzkoušené, a nevím, zda by to mohlo být samotným procesorem? Nejsem si jist, ale soudím, že by to jím být nemělo. Nejlepší by však bylo, kdyby si to vzali vše a zjistili, zda si zkrátka něco jen vzájemně "nerozumí". To ale reklamační Alfy odmítlo, že jim stačí jen deska.
Ano, reklamaci z Alfy vzali, poslali do servisu, ten chybu ale neodstranil. Dle mého se mu ani neprojevila, poněvadž ta chyba je specifická tím, že se projevuje jen v určitém případě. Bohužel prohlížení internetu a videa je každodenní záležitost na to, abych nad tím jen mávl rukou. A to jsem se mu to snažil vysvětlit, ale do toho reklamačního protokolu uvedl jen "Náhodně píská při mírné zátěži v oblasti nap. stabilizátorů".
No jo, Alfa respektive bohuzel TS Bohemia, kazdopadne bys zpatky mel dostat na reklamacnim protokolu nejake vyjadreni, klidne i "zavada se neprojevila", jestli nic takoveho nenapsali, tak tam vem hned v pondeli desku znovu, ze zavada trva a nic neopravili a dozaduj se opravy.
Nic takového tam není, mimo data a jméno technika je tam jen způsob vyřízení: Upgrade (flash bios). Nejraději bych byl, kdyby mi vrátili cash a já koupil desku jinou. Na což koneckonců, když nevyjde tato oprava, budu mít už nárok. V pondělí to zanesu a dám vědět, jak to dopadlo.
Tak ještě před tím, než jsem jel do té Alfy, tak jsem udělal něco, co jsme měl udělat hned. Poskládal jsem sestavu na stole mimo case a s podivem jsem zjistil, že ono záhadné pískání nejde z mnou obviněnéo desky, ale že jde přímo ze zdroje. Tuhle možnost jsem hned zavrhnul, když jsem zkoušel druhý zdroj, kde se tpískání projevovalo taktéž. Teď co, koupit nový zdroj a riskovat zbytečnou koupi? Ten můj nynější Seasonic už ale má po záruční době, takže varianta, že bych jim to tam dal celé, ať se s tím poperou, nepůjde. To je fakt prapodivné :(
Koupil jsem nový zdroj (Corsair) a přišel jsem na to, že ten už sice nepíská jako ten Seasonic, nicméně tlumený pískot jde od desky, tak jak se mi zdálo od začátku. Takže ta deska musela pískat taky, ale zdroj ji nejspíše pískal hlasitěji, šlo to celkem fakt těžko rozlišit, odkud to vychází. Chtělo by to na kable tak metrové prodlužky, aby byly dostatečně od sebe. Nevím, zda se ty kondy nebo cívky nedostaly mezi zdrojem a deskou do nějaké vazby a proto ten problém. Nicméně po vypnutí C'n'Q a C1E je pískot desky už velmi malý, ventilátory ho přehluší, tak už to nebudu rešit.
Díky za pomoc.
