Problém s RAM DDR1 1G RAM KVR400X64C3A/1G Kingston
Ahoj všichni,
potřeboval bych poradit. Koupil jsem si dvě DDR1 1G RAM KVR400X64C3A/1G Kingston. pro upgradování mého starého PC. S jednou 1 G RAM mi PC šlape, ale jakmile dám dvakrát 1 G RAM, zapne se dual channel. Dostal jsem se pouze dvakrát do Windows, pak systém spadnul. Běžně se stane, že Windows ani nenaběhnou a počítač se sám restartuje. Několikrát mi vyběhla i modrá obrazovka smrti. Moje základní deska je Epox EP-4PGAI (bohužel nemám k této desce manuál, googloval jsem asi dvě hodiny a nikde jsem ho nenašel, mám jen specifikaci v PDF). Podporuje DDR1, 2 G RAM, PC2100, PC2700, PC3200. RAMky Kingston, které mám, jsou PC3200, takže by vše mělo fungovat. Procesor je Intel Pentium 4, 3Ghz.
Co jsem zkoušel:
upgrade Biosu na vyšší verzi
nastavování RAM (pokus / omyl), při jednom nastavení RAM jsem musel dokonce vyndat baterku z boardu, protože se mi kousnul a nedostal jsem se ani do Biosu, tím pádem jsem resetoval i Bios a znovu ho nastavil, ale ani to nepomohlo.
Původně byl v PC procesor Pentium 4 Celeron 2Ghz, takže jsem ho také vyměnil za Intel Pentium 4 3Ghz.
Fakt už nevím, co mám dělat, aby mi deska vzala dvakrát 1G RAM a šlapalo to. Já jsem vyzkoušel všechno, co mě napadlo. Najde se tu někdo, kdo by mi poradil nějakou fintu fň? Předem díky za všechny rady a pomoc.
no zkoušel si jestli ti obě ramky funguji samy v pohodě? a oba porty na ramky jestli sou oba funkcni? me se treba nechtěl najet Pentiumka 4 protože jsem měl jednu ramku v portu který nefungoval správně
Ahoj,
jo, to jsem taky zkoušel, obě ramky šlapou, když jsou samostatně a porty jsou taky v pořádku, různě jsem je prohazoval, vždycky to s jednou ramkou šlapalo.
Při startu PC mi to píše:
Memory type: DDR266 @133Mhz FSB:800Mhz
Bios - nastavení RAM je:
Advanced Chipset Features (záložka v Biosu)
DRAM Timing Selectable - Manual
CAS Latency - 3 (to by mělo být správně)
Active to Precharge Delay - 6 (nejsem si jistý jak nastavit)
DRAM RAS# to CAS# Delay - 3 (nejsem si jistý jak nastavit)
DRAM RAS# Precharge - 3 (nejsem si jistý jak nastavit)
Aggressive Memory Mode - Max (maximální využití ram)
Skusil si "DRAM Timing Selectable - Auto" ?
To jsem taky zkoušel, přehodí se jen
CAS Latency - 2,5, to taky nešlape, ale Kingston má časování 3.
Zdravím,
"Aggressive Memory Mode - Max" bych nastavil na standart. (Nevím jak to tam máš pojmenované.)
"DRAM RAS# Precharge - 3 (nejsem si jistý jak nastavit)" - zkusit nastavit vyšší hodnotu (4 nebo 5) - pokud to jde.
U těch hodnot Delay bych zkusil nastavit vyšší hodnoty - t.j.ramky budou pracovat pomaleji
a je větší naděje, že se spolu domluví.
Zkoušet postupně.
Ahoj,nastavil jsem:
CAS Latency - 3
Active to Precharge Delay - 8
DRAM RAS# to CAS# Delay - 4
DRAM RAS# Precharge - 4
Aggressive Memory Mode - Standart
Bohužel objeví se mi plocha a PC se samo restartuje a pořád dokola. Nebo se objeví modrá obrazovka smrti.
Přetaktovaný procesor náhodou nemáš?
Jestli ano, tak to vrať na default.
Ne, nemám, teda alespoň o tom nevím.
CPU CLOK/SPEED 200Mhz/3.00Ghz
Takhle mi board detekoval Pentium 4 3Ghz/512/800, SL6WK, Socket 478
Ještě bych možná zkusil v Biosu zvednout napětí DDR Voltage.
Default by měl být asi 2,5 - 2,6 V, tak přidat 0,1V.
Jako další možnost mě napadá vypnout v Biosu funkci dualchannel, pokud to Bios umožňuje.
Default mám na 2,6. Tak jsem zkusil nastavit napětí na 2,7V a 2,8V a nepomohlo to, naopak bych řekl, že to bylo horší, pokaždé se mi objevila modrá obrazovka. Když jsem dal napětí zpět na 2,6V, PC se pouze restartovalo. Když jsem zvedal to napětí, zvedalo se jen New DIMM Voltage, Default VDIMM Voltage zůstalo 2,6V. Dual channel jsem v Biosu nenašel. Na startovací obrazovce se mi objeví dual channel, když mám v desce dvě ramky, když jednu vyndám, dual channel zmizí.
Nechaj tam len tu jednu RAM tu novu, vypal si goldmemory CD z www.goldmemory.cz a nabootuj z neho a testuj to par hodin vsimas si kolonku ERRORS, viac jak 0 je zle, to by znamenalo napr. vadny modul alebo blby kontakt na slote apod.
Druha vec je ze jake presne dve moduly si skombinoval, dualchannel nemusi fungovat ak su pamata s roznou architekturou chipov, alebo ak nie su uplne stejne. Treba skusit ich aj proste prehodit medzi sebou v slotoch.
Alebo ak mas 4 sloty tak dat pamate do slotov tak ze nepojde dualchannel, t.j. proste tu novu strcit do dalsieho slotu v poradi potom nepojde dualchannel. Inac dulachannel sa da spravidla v BIOSe vypnut, moze to byt kdekolvek v advanced, moze sa to volat aj memory interleaving apod
Vseobecne moze byt aj ze mas uz naprd dosku s vyschnutymi kondenzatormi a napatia potom maju zakmity ked sa pristupuje na obe RAM naraz.
A ked mas tie stare RAM len 266ky tak ti zbytocne brzdia tu novu, mal si radsej kupit dve stejne PC3200ky a tu staru vyhodit. Nezarucujem ze to pojde spravne, ak uz je nahovno doska tak to nepojde ani potom.
Díky za rady, goldmemory zkusím. Co se týče ramek, mám dvě úplně stejné VR400X64C3A/1G Kingston. Mám bohužel jen dva sloty na ram, díval jsem se do biosu a žádný memory interleaving tam nemám.
Tak jsem zatím otestoval RAM1 slot1 a RAM2 slot2 každou zvlášť a žádné errory. V příloze jsou vyfocené obrazovky. Teď testuji obě RAM, až to bude hotové dám to sem taky. Ještě jsem vyfotil print screenem program CPU-Z, ale mám to v starém PC a teď se k tomu nedostanu, takže to sem dám potom, až skončí Memtest obou RAM.
Keby si tam mal dve uplne stejne PC3200ky tak by BIOS nenastavil frekvenciu 266, co je len PC2100. Tak asi tie RAM nie su stejne.
P.S> a do BIOSu load defaults a save&exit.
Pozor, to co jsi vyděl byly testy pouze s jednou RAMkou a ne z dvěma!! V dalším příspěvku je test s oběma RAMkama. Jakto, že nejsou stelné, i na jednu RAM mi nastaví frekvenci 266. Já vím, že je to špatně, ale co s tím. Třeba v tom je zakopanej ten pes. Do přílohy dávám fotky RAMek, podle mně jsou stejné.
Podla SPD tam mas strceny PC2100 RAM modul, takze neviem odkial tie moduly mas ale nesuhlasi to co je na nich napisane s tym co v skutocnosti su (to bola nejaka vyhodna nabidka ci co?)
Koupil jsem je na Aukru, RAMky byly zalepené v origo obalu.
myslim ze to su nejake fake cinske noname 2100ky prelepene :)
Možné je všechno.
Uz si skusil v biose Load Optimized defaults a Save and Exit? Potom ten Windows funguje jak?
Nešlape to vůbec, PC se mi vypne.
Co takhle elyty na základní desce? Nejsou náhodou nafouklé. Asi na 3 P4 deskách od EPOXu z téhle doby jsem je měnil. Nafukovaly se i u AGP slotu a DIMM modulů.
Pokud myslí kondenzátory tak ty nafouklé nejsou.
Přidávám další test, tentokrát obou RAM, opět bez erroru. Také jsem vyfotil celý BIOS, pro případnou kontrolu nastavení. Co je divné, že v BIOSu mám nastaveno u RAM něco jiného než ukazuje Memtest a CPU-Z. Ještě mám vyfocené startovací obrazovky před update a výměně CPU a po update a výměně CPU. A jak jsem slíbil dávám sem i print screeny z programu CPU-Z a reporty z tohoto programu. Tak pokud by někdo měl chuť se na to podívat budu rád. Předem díky za každou radu.
Pisal som ti ze na to mas pustit goldmemory.
Goldmemory bych si musel zaregistrovat a to se na mě nezlob, nebudu platit 800,- Kč za to abych zjistil, že mám RAMky v pořádku. Memtest je to samé a je Free. Napadá tě něco, co by se s tím dalo dělat?
Nemusis nic registrovat. Vypalis si iso a nabootujes z toho. Memtest neni to same.
No to jsem udělal, ale blikalo tam na mě, že nemám zaregistrovanou verzi. Dole na mě blikala nějaká červená obrazovka a nešlo to spustit.
Az skusis citat aj ine pismena ako blikajuce tak sa docitas ze co mas zmacknut (Esc apod). Potom to zacne testovat.
Vseobecne vypada to ze ta doska uz ma problem pri vyssej zatazi, kondenzatory v haji, apod. Moze byt aj u DC menica pre CPU. Mozes skusit podtakotvat CPU, FSB na 533.
Zkusil jsem podtaktovat CPU:
POWER BIOS Features
CPU CLOCK/SPEED bylo 200Mhz/3.00GHz a já dal 190Mhz/3.00GHz teď je FSB:760Mhz a Windows zatím drží. Sice PC chvíli při restartu přemýšlí, ale jede to.
Zeptám se mám to ještě snížit a nebo zkusit pomalu zvyšovat? Co to tedy znamená, že kondenzátory nejsou co už bývaly a nebo něco jiného?
Ked si to podtaktoval len o 10 a nie na standardnu hodnotu, tak su podtaktovane aj RAM, takze tazko povedat co je blbe. Ked FSB znizis na 133 (potom pojdu RAM zas na 266), tak to ide spravne?
Idealne je skusit tam seriozne RAM moduly a nie nejake cinske nefunkcne falzifikaty.
A testovat to s goldmemory, idealne aspon pol dna.
Jo pořád to jede a ještě ani jednou to nespadlo, teda momentálně na tom PC nic nedělám, jen ho mám puštěné. Super, díky za radu. Mám tam tedy nastavit místo 190Mhz 133Mhz? Chápu to správně?
Ako pokus aby si vedel ci to bolo ramkami ked su na 266. A testovat to goldmemory aspon pol dna
Skor vidim problem v tom,že tie kingstony su dual sided ram,a čipset i865G/GL sam o sebe bol/pokial to neošetril vyrobca dosky/dost vyberavy na single/dual sided ram rovnako ako kedysi i440BX,kde až revizia i443BX prestala mat s tymto problem
Ma len 2 moduly, s tym problem nemoze byt, ten chipset zvlada aj 4moduly. Tie moduly su nejake fake co ani 2100 nezvladnu. Pripadne aj doska v haji.
Kdepak na desce jsou jen dva sloty pro RAMky.
To: Audax
Úplně nechápu co si sem napsal, mohl by si mi to prosím napsat polopatě, díky.
Shodou okolností řeším velmi podobný problém s deskou K8V-X-SE -parametrově navíc velmi podobná (mimochodem kde si sehnal ty DDR400 KVR400X64C3A/1G? - sháněl jsem jeden modul(mám bohužel jen jeden právě tento modul), protože jsou zaručeně deskou podporované v QVL.
Procesor je Athlon64 3200+/2.2GHz
Múj problém je v tom, že místo 200Hz(x2) CPU/11 jedou společně na 157Mhz(x2) CPU/14 - o dost nižší propustnost a vyšší latence(podle Aidy).
Samostatně jedou na 200MHz bez problému.Oba zároveň ale taky jedou, nic sice u mne netuhne, bohužel jedou jen na těch 157Mhz
První modul(ten Kingston)má časování: 200MHz/3-3-3-8/11-14-2 166MHz/2.5-3-3-7/10-12-2
Druhý modul(Patriot PSD1G400), co jsem bohužel koupil má časování: 200MHz/3-4-4-8/12-14-2 166MHz/2.5-3-3-7/10-12-2
V Biosu to mám nastavený po pár pokusech již natvrdo: DDR400-200MHz, 3-3-3-8/11-14-2,2T command je zapnutý, zbytek AUTO(tam si nejsem jistý, jak to přesně nastavit), CPU FSB:200MHz+zbytek auto.BIOS je poslední verze.
V Aidě při výpisu severního můstku je výsledné časován: 3-6-6-15 CR2 (Jedec1+Jedec2).Když je v BIOSu nastaveno vše na AUTO, tak je v Aidě zobrazeno časování 2.5-6-6-15 CR2.
Mám podezření na to, že jeden modul (pokud se jedná o dva rozdílné moduly) by měl být v mém případě ( SS (SINGLE SIDE-paměťové čipy jsou osazeny jen z jedné strany).
Nebo napadá někoho, kde by jinak mohl být problém?
U tebe by to asi chtělo někde najít k desce seznam podporovaných pamětí (QVL) (nenašel jsem ho ale) a zjistit, zda je kombinace DS/DS modulú KVR400X64C3A/1G tvojí deskou vůbec podporovaná - mohlo by se jednat o stejný problém jako u mne, s tím rozdílem, že KVR400X64C3A/1G u mne v kombinaci DS/DS podle QVL na 100% podporovaná je.
KVR400X64C3AK2/1G (kit of 2) DS mám dva kousky.
Tak omyl, to jsou 2x512.
ked mas 2x512 a k tomu jeden 1GB tak ti dualchannel pravdepodobne vobec neni aktivovany.
mas to nastavene blbo. casovanie 3-3-3-8 tie patrioty nezvladaju, t.j. buds mat s tym imho problem.
Vseobecne je problem ked sa kombinuju 2 rozne moduly do dualchannelu, ptz a) BIOS to nevie nastavit potom tak aby to bolo ok pre oba, b) chipset neni schopny obsluhovat 2 rozne organizacie pamatovych buniek. A tie su u roznych modulov rozne aj keby to bol stejny vyrobca.
A u tych starych kramov este aj DC menice pre RAM voltage mozu byt uz naprd lebo kondenzatory povysychane apod. takze moze niekedy pri problemoch pomoct dvihnut ho na 2.6 u DDR1
jj,vím, desce to je ale stejně jedno - načasuje si to podle sebe (Crash free BIOS). V každém případě jsem schopen změnit jen CL.
Ta moje deska dual-chanel nepodporuje(řadič dual chanelu je sice jinak integrován v procesoru,ale tohle je bohužel Venice Socket 754),takže tento problém naštěstí odpadá.Když nastavím časování 3-4-4-8(což je default na 200MHz pro Patrioty), tak to potom zase nepobere ten Kingston a výsledek je ten samý - BIOS si nastaví nejbližší možný kompromis.
Je dost na prd, když Patrioti(ani ostatní) neuvádí u těchto modulu komplet časování
http://www.patriotmemory.com/product/detail.jsp?pr odline=3&catid=28&prodgroupid=28&id=87&type=1
ale skoro jsem se trefil....
Zvednout napětí +0.1 jsem už zkoušel-nic.
Ta deska právě zas takovej krám není, jsem rád, že ji mám(záložní PC). Na kondíky se už nějakou dobu chystám - zažila toho dost, byla spolehlivá a zaslouží si proto lehce oživit :)
3-4-4-8 poberu vsetky, ptz je to pomalsie jak 3-3-3-8
P.S. over si to v CPU-Z
a P.S.2. nechapem vlastne jaky mas problem. S 200MHz 3-4-4-8 musi vsetko fungovat a v BIOSe sa da spravidla nastavit uplne vsetko aj rucne (a bios si nic nedomysla)
Pripadne sem pis presne nazvy poloziek BIOSu a hodnoty. Ono to neni v BIOSe vzdy presne v poradi 3-4-4-8 a niekedy musis nejaku hodnotu aj vypocitat ptz to neni to co sa udava v tom 3-4-4-8.
Ještě mě tak napadlo: neřeším náhodou vlastně blbost?
Když jsem tak projížděl internet, narazil jsem na poměrně dost podobných případů - téma se vždy nějak vytratilo do ztracena bez toho, aby tazatel odpověděl, že se mu to podařilo zprovoznit.
Jak je to vlastně s tou frekvenci paměťové sběrnice u dual/single chanel?
Bez nebo s dual-chanelem by 2 stejné moduly DDR400 měly přece jet společně v ideálním případě každopádně na 200MHz(každej na svých 200MHz),ne?
Nebo je ta frekvence 157MHz v případě zapojení 2 modulů single-chanelu naprosto normální?I kdybych použil 2 naprosto identické moduly. tak bych měl stále a bez vyjímky jen těch 157MHz?
Ale v tomto případě by mi ale bylo divný, proč bych měl dost zásadním způsobem tratit na výkonu, když přidám jeden stejný modul navíc.To by mělo spíš na výkonu přidat než ubrat.
Jak to tedy je - každopádně na 200MHz nebo na 157MHz?(Můj stávající názor je každopádně na 200MHz)
Díky
Edit://Nevím proč se mi rekakce nezařadí pod příspěvek na který odpovídám. Reagoval jsem na MM.
to MM:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/sock754/K8V-X% 20SE/e1931_k8v-x_se.pdf
- str52 - MCT Timing Mode [ Auto]
nastaveno zvrchu dolů(od CAS po 2T command):
"3.0",8,4,4,2,12,14,Auto(neni v manualu),Auto,Auto |,auto,auto,auto.
O co mi jde??? Myslím, že jsem to snad psal srozumitelně
200MHz vs 157MHz
sry, direct link tam nefunguje,tak tady:
http://tauserver.wtb.tue.nl/tauserver/handleiding/ e1931_k8v-x_se.pdf
-reaguj na prvního,bude se to aspoň řadit pod sebe (mně to nefunguje)
Tak už vím, odkud vítr fouká a proč to nemůžu nastavit.
Tohle je přesně můj problém:
http://forums.pcper.com/showthread.php?413536-Asus -K8V-X-SE-memory-timings-problem
http://forums.pcper.com/showthread.php?417106-K8N- E-help-please&s=dd9a61ee0c6094f72823435640bdf78c
Nejnovější BIOS neznamená vždy nejlepší.Asuzáci prostě dodrbali poslední verzi BIOSu(taky mě to už napadlo, když NIC nešlo nastavit).
Navíc kombinace s Athlon64 to jistí:
http://www.senorpanadero.net/uploader/userfiles/se n/imgs/socket-754-dram-config.jpg
Asusaci to asi obmedzili schvalne. Potom jak zistili ze to ta doska+cpu nezvlada
to MM:
Pokud by to nedodrbali, šlo by tam aspoň nastavit vyšší časování, což ale nejde. Frekvence 157Mhz ani neodpovídá těm DDR333 (je to DDR314). Položky časování v BIOSu nejsou nepřístupné-kdyby to chtěli zablokovat,tak by je znepřístupnili. Takže dodrbali - a pravděpodoobně už dříve :)
Technici Asusu ani sami nevěděli, proč mu to nefunguje (viz první link).Ptal se na foru 29.1.2006,tzn, měl asi BIOS 1203 z 19.1.2006 - v té době poslední verze,takže mu doporučení Asus supportu na aktualizaci BIOSu bylo ku hovnu. Níže psal 20.4.2006 další borec, že s předchozí verzi BIOSU 1104 z 5.1.2006 mu to na těch 200MHz jede,ale PC je nestabilní.Takže tento "problém" je už od verze BIOSu 1203 z 19.1.2006 a přetrval až do poslední verze 1501 z 26.10.2006.(přehlídnul jsem dřív datum a myslel, že tazatel mluví o poslední verzi BIOS 1501)
Athlon64 3200+ rev E6 byl podporován od verze BIOSu 1001 z 20.10.2005.Poslední BIOS 1501 přidal pouze podporu pro mobilní Turion64 ML/MT (Lancaster pro sct.754),což je jen A64 v jiném kabátě a s poloviční spotřebou (39W).
Takže na sct 754 neexistuje CPU, které by 2x "x8 double rank" podporovalo v režimu DDR400.
Nebo zkusit downgrade BIOSu na tu verzi 1104 a zkusit co to udělá. :)
u kazdeho prispevku je vpravo klikacie odpovedat, a funguje to.
Za tam nesli vyssie zataze(4 ranky) na vyssej frekvencii je najskor problem zakl.dosky, proste to nejde. 157 je 166, je to vec deliciek oproti FSB. pripadne to blbo meral ten program ktory ti zobrazil tych 157. Proste tam viac jak 166 nedavaj a hotovo. Casovanie nastavit nejake normalne, RAM voltage dat na 2,6V a testovat to pol dna s goldmemory
