Mám vadnou kartu? nebo mám problém někde v jiných komponentech?
Zdravím, tento týden jsem si koupil grafickou kartu od Sapphire HD 7770 Oc version, dokoupil jsem i 4GB ram, takźe moje sestava vypada takto : grafika Sapphire HD 7770 OC version, 6GB ram 1333Mhz DDR3 , procesor Intel celeron G530 ( 2x2.4Gzh ) ve hrách je tato sestava po grafické stránce velmi nestabilní, GTA 4 bych měl rozjet v pohodě na stredni detaily - na max se mi mírně zasekával obraz ( jinak jelo v pohodě ) na minimum se to chovalo stejně, což nechápu tuhle hru má zvládat mnohem slabší sestava, jedina vec která mě napadá je proceosr... ale zase ve hrách je závislá hlavně grafika, tohle dvoujádro by mělo v poho rozjet gta 4 na minimum bez škubaní, crysis 2 rozjedu na Ultra detailech ( v dx 9 grafice ) v pohodě ale hra se místy zamrzne celá vypne zane monitor a hra běží dál, po aktualizaci ovladače se po zamrznutí obrazu nechce ani pohnout ( děla to jak na minimalnich tak i na ultra detzailech ) u crysis 3 se karta chovala stabilněji stalo se mi to jen 1x za celou dobu že mi zmrl celý obraz.. skoušel jsem ale asssasina 3 a toho jsem rozšlapal v pohodě na full detaily ( bavime se o rozsliseni 1280x1024 ) a nestalo se mi že by mi to zmrzlo.... :/ muze to byt vadna grafika? nebo spatny ovladac? a nebo to bude procesorem? ikdyz mi ale znamy rikal ze procesor nema velky vliv na vykon her v stylu FPS, RPG atd... teploty jsou na 55°C děkuji
A ty se divíš, s Celerem? Ten zvládne uživit tak tu 7750 DDR3, ale určitě ne 2x výkonnější grafiku.
To si piš, že CPU má velký vliv na FPS! Kdejaká scéna, kde je víc objektů, tam se to bude sekat.
edit:
http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_cont ent&view=article&id=26221&catid=1&Itemid=57
hra se seká jen v GTA 4, assasina 3 crysis 2 dam na max ale zamrzava mi grafika... proste sekne s eobraz blikne monitor a hra jede dál... po aktualizaci proste dal nejede a reset PC ( jednou dokonce mi vyskocila modra obrazovka - nahla smrt )
jo GTAIV určitě na max nerozjedeš, takže je to OK, jestli ti padá ovladač, tak to může být tím, že nemáš správný driver grafiky (dej nový z amd.com) či ovladače čipsetu desky. Nebo to výrobce moc přetaktoval (OC verze), a kvůli horšímu čipu padá ovladač atd. třeba vyzkoušet podtaktovat na referenční takt.
referenční takt je 1000Mhz.. přetaktovana na 1100Mhz. ovladač mam nejaktualnejsi 13.6 a dělá to větší bordel.. ale přece bych rozjel GTA aspon na minimu v pohodě když ma na doporučene grafiku 8600Gts v 512MB ( 256MB mam doma ) nevim jestli mi pada ovladač hra prostě zmrzne, vypne se a zapne a konec pak se to nerozjede :/
Velice se pleteš, kravina GTA IV je zrovna velice náročná na výkon procesoru.
A s tím svým šidítkem stačí aby ti při hraní něco ubíralo ještě výkon na pozadí(třeba AV) a máš svůj problém na světě.
já nevím :) mě dost lidi říkalo že na procesoru az tak nezalezi, prece kdyby jo tak crysis 2 nerozjedu na ultra uplne bez problemu :) to rozjedu ale rikám problem je prostě mi hra třeba pul hodinky bězi v pohodě pak zamrzne obraz a dela to i na minimum.. jako mozna to trosku i smysl dáva, grafika tu hru zvladá proto běží na max v pohodě ale prostě nechápu proč najednou hra zamrzne a konec :/ jak na male detaily tak na ultra ve hrách crysis 2 a 3 v tom GTA proc me to kouse i na ty nejmensi detaily :/
Crysis2 je jednoduchá, téměř koridorová, střílečka. GTA4 je hra, kde se modeluje celé město. GTA4 dá pokouřit i výkonným 4-jádrovým CPU.
Pokud ti zamrzá PC, je to pravděpodobně starým, nekvalitním nebo poddimenzovaným zdrojem.
Zdrojem? O.o tohle nechápu, procesor bych pochopil, ikdyž to moje chrastitko by melo stacit na hry jako jsou crysis 2 v pohodě, u GTA 4 to i chapu :) ale nechapu proč zdroj? kdyby byl špatný zdroj tak ten PC s grafikou ani nezapnu ne?
tak ten Eurocase vyhoď a dej tam normální zdroj (Seasonic 400W), i když to nebude zdrojem tak to nevadí, aspoň jsem ti ušetřil za hasiče, není zač
tak zdrojem to asi bude :D to ano :D nevim proc kazdy bere seasoniky :) fotron s vykonem 400W by taky stacil ne? taky ma certifikaci 80% ( samozrejme ze fotron co je cerny, ty stribrne sou eurocase ) o fotronech mi rika stryc ze jsou hodne kvalitni
vzal bych Seasonic stačí 400W (http://www.czc.cz/seasonic-ss-400et-400w/105971/pr odukt) - je to jistota, nejlevnější kvalita, mám taky Sea 400W a tahá mi Phenom II X4 965 125W i na 4GHz + GTX660 140W, což už ho celkem zatíží a naprosto bez problémů.
i černý futrón je sračka. Od fortronu bych dnes nekoupil ani jeden model.
špatný, nevýkonný nebo vadný zdroj se projevuje vesměs nestabilitou PC v zátěži. Je to typický omyl amatérů, že šetří na nejdůležitější komponentě v PC - zdroji.
tak ja amater jsem :) mohl jsem si priobednat zdroj mel jsem v planu koupit seasonic 350W protoze mi dost lidi rikalo ( ptal jsem e i tady ) ze to bohate staci pro tuhle grafiku, ( mozna priplatit 100kč na jistotu a jit do fotronu 400W ) a koupit AMD fx-4130 + desku pro AM3+ patici ( páč I3jka je přece jen dvoujádro a jako běžný uživatel si vystaˇ´cim s tímto AMDčkem ) ale co nechápu ještě sou ramky, a jejich voltáž třeba jaký je rozdil mezi DDR3 4GB ram 1600Mhz 1.5V a to samé ale třeba 1.7V a taky jsem slyšel další véc u těch ramek že pro AMD je minimum frekvence u paměti DDR3 1600Mhz, druhý mi zase tvrdí ze to lajk jako ja nepoznám a že to neni az tak podstatný jak to je doopravdy?
aktuální ovladače jsou 13.9. Ale ty nezapřičiňují pády nebo zpomalení.
