Grafická karta Gigabyte GV-N630GT-2GL problém
mám nový počítač a první co se stalo bylo že grafika začala blbnout, po chvíli chodu buď zhasl monitor nebo kleslo FPS na minimum (3-5FPS) nejčastěji se mi to stává u fullscreenových aplikací nebo her což je dost otravné, po tom co zhasne monitor vyhodí pc hlášku že driver přestal pracovat a byl obnoven. Grafika je nová. Přikládám specifikace celého počítače. Driver jsem používal verzi 314.22.
Operating System
Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
CPU
AMD A4-5300 51 °C
Trinity 32nm Technology
RAM
4,00GB Dual-Channel DDR3 @ 666MHz (9-9-10-24)
Motherboard
Gigabyte Technology Co., Ltd. F2A55M-DS2 (P0) 31 °C
Graphics
LSL 3220WS (1680x1050@60Hz)
768MB ATI AMD Radeon HD 7480D (ATI) 1 °C - toto je integrovaná grafika v základní desce
Hard Drives
466GB Seagate ST500DM005 HD502HJ ATA Device (SATA) 33 °C
Optical Drives
DTSOFT Virtual CdRom Device
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
Audio
Realtek High Definition Audio
Děkuji za jakoukoli pomoc.
Omen :)
Ešte pridaj info o použitom zdroji-podcenovany komponent,ale velmi často sposobuje problem prave on...
• Jaké jsou teploty CPU a GPU, když spadne ten driver (v zátěži)?
• Točí se ventilátory na CPU a GPU chladiči? Drží chladič pevně?
• Zkusil si jiné verze driverů nVidia?
• Co za hry jsi hrál?.
• Co za zdroj máš? (přesný typ, né jen W).
Jestli je ta tvá teplota v idle a procesor má 51°C, asi nesedí chladič.
Teplotu GPU jsi nenapsal.
Zdroj tam je 450W EUROCASE, ventilátory se točí, chladiče chladí, hrál jsem League of Legends,
GPU - 41°C když se hra začne sekat, 45° když poprvé zhasl monitor
CPU - 67°C v zátěži
, toto vše na driveru verze 314.22
přikládám speccy jen grafiky v idle
NVIDIA GeForce GT 630
Manufacturer NVIDIA
Model GeForce GT 630
Device ID 10DE-0F00
Revision A2
Subvendor Gigabyte (1458)
Current Performance Level Level 3
Current GPU Clock 810 MHz
Current Memory Clock 800 MHz
Current Shader Clock 1620 MHz
Voltage 1,100 V
Bus Interface PCI Express x16
Temperature 28 °C
Driver version 9.18.13.1422
BIOS Version 70.08.aa.00.09
Physical Memory 2048 MB
Virtual Memory 3840 MB
Count of performance levels : 3
Level 1 - "Default"
GPU Clock 50 MHz
Memory Clock 135 MHz
Shader Clock 101 MHz
Level 2 - "2D Desktop"
GPU Clock 405 MHz
Memory Clock 324 MHz
Shader Clock 810 MHz
Level 3 - "3D Applications"
GPU Clock 810 MHz
To bude ono. Jak moc stará je ta hrůza? Půjč si od kámoše zdroj a testni.
