Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s internetem
Zdravím,
mám problém s internetem, který je pro mě takřka nevysvětlitelný. Kdykoliv otevřu program µTorrent a začnu něco stahovat, po nějaké době (někdy skoro hned, někdy třeba až po dvaceti minutách) mi přestane fungovat internet (pouze na mém počítači, ostatní zařízení se k místnímu routeru vždy připojí). Počítač se od wifi sítě neodpojí, ale dole na liště, kde je indikátor připojení/signálu (Win8), se objeví žlutý vykřičník a hlásí mi to, že je připojení omezené. Jakmile pak kliknu na "odstranit potíže", Windows začne problém "řešit" (:-)) a vždy ho odstraní. Jako problém je uvedeno to, že "výchozí brána není dostupná". A řešením je "restartování wifi adaptéru". Jenže to není řešení, které odstraní příčinu... vždy se to totiž vrátí.
Výše naznačené by mohlo indikovat, že jde o problém s nastavením na straně mého notebooku (u ostatních zařízení se tohle opravdu neděje, i když je na nich aktivován µTorrent), jenže - někdy se stane, že při aktivním programu µTorrent nevypadne internet pouze u mě, ale vyhodí to celý můj router (asi tak 1 z 5 případů). Pak ho musím restartovat.
Bezvýsledně jsem zkoušel tři řešení:
1) Myslel jsem, že za to může firewall routeru. Proto jsem ho zkusil deaktivovat - nic se nezměnilo (ostatně, jak jsem psal, u ostatních zařízení k tomu nedochází)
2) Zkoušel jsem nastavit v routeru správně přesměrování portu pro µTorrent a svou IP, stejně se nic nezměnilo.
3) Zkoušel jsem instalovat jiné verze µTorrent, taktéž bez výsledku.
4) Zkoušel jsem měnit hodnoty "Maximální počet všech spojení" atd. Automatické nastavení po instalaci mi tam dalo hodnoty "400", "100" a "8". Zkoušel jsem různé, dokonce i "20" "5" a "1", bez výsledku.
Ještě jedna věc, která mě dost zaráží: Ten problém se vyskytuje v jakýchsi "vlnách". Někdy k němu totiž vůbec nedochází, např. týden v kuse, pak to ale třeba 2 týdny takto blbne. Poslední dobou mám pocit, že se z toho zblázním.
Děkuji za odpovědi.
záleží od koho máš internet
zahi 02.10.2013 21:03
zahi
nevypadává to v případech, když vás torrentuje víc? jak mladý je ten router?
lední brtník 02.10.2013 22:06
někdy se stane, že při aktivním programu µTorrent nevypadne internet pouze u mě, ale vyhodí to celý…
Joseph 02.10.2013 22:15
Joseph
Zahi: Internet je od UPC. Řekl bych ale, že na straně providera to nebude (viz to, co píšu dále). b…
stilgar1 03.10.2013 17:21
stilgar1
mrkni co je nastavené na routeru v: security - advanced security
lední brtník 03.10.2013 17:40
Většinou se mi to stávalo u nekvalitních routerů za pár stovek, protože nezvládají tolik aktivních p… poslední
taxik 03.10.2013 17:56
taxik
s vysokou pravdepodobnosťou ide o zabudovanú ochranu pred zneužitím routra na DDoS, prevádzkový režim siete u teba ale i u iných chronických stahovačov sa mu značne podobá .... :puff:
brtník: Ne, stahování ostatních uživatelů na to nemá žádný vliv. Ten internet vyhazuje pouze aktivní uTorrent na mém notebooku, ať už jsou k internetu připojeni tři další lidé, nebo nikdo. Ten router je poměrně mladý. Kupoval jsem ho před necelým rokem. Jde o router TP-LINK WR841N.
Joseph: O tom jsem nikdy neslyšel. Jak se toho můžu zbavit? Projížděl jsem nyní nastavení routeru a na nic takového jsem nenarazil.
Dodatek k mému předchozímu příspěvku: Zkoušel jsem takový test - připojil jsem se kabelem přímo k modemu od UPC, bez svého routeru, a k výpadkům najednou nedocházelo (nechal jsem to jet půl dne). Hned poté jsem zkusil připojení kabelem, ale tentokrát přes router, internet vypadával. Tím bych vyloučil chybu na straně providera. Zůstaly mi tři možnosti, kde by se mohl nacházet ten problém - v nastavení v mém notebooku/uTorrent klientu, v nastavení routeru, někde mezi mým počítačem a routerem.
Zkusil jsem si potvrdit to, že je ten problém v routeru... vzal jsem svůj počítač ke známému a zkusil jsem uTorrent skrze připojení k jeho routeru. K vyhození routeru či k výpadkům nedocházelo. Tak by se podle mě mohla vyloučit první možnost (můj notebook/uTorrent klient). Ale! Jak je potom možné, že ten problém mám v případě svého domácího routeru pouze já? Dva další lidé u mě doma používají uTorrent, dokonce stejnou verzi a při stejném nastavení, a internet jim to nevyhazuje.
Většinou se mi to stávalo u nekvalitních routerů za pár stovek, protože nezvládají tolik aktivních připojení přes P2P aplikace typu uTorrent, aby k tomu nedocházelo tak si musíš správně nastavit klienta nebo koupit nový lepší router nebo správně nastavit router co máš teď. Máš nastavený port forwarding nebo UPNP?
