dell latitude d600 - nenaskoci
Mam vetsi problem s vyse popsanym notebookem. Mam ho priblizne mesic, koupeny z aukra. Kdyz jsem ho prinesl domu a zapnul, zacal blikat zamek s pismenem A uprostred a ntb nenaskocil. Odklopil jsem Ram a vyndal a zandal. Pak normalne nabehl. Ale vetsinou, kdyz jsem ho pak zapinal, musel jsem zahybat s Ram. NAPOSLEDY MI ALE SPADL WINDOWS A HYBANI S RAM UZ NEPOMAHA. CO S TIM?
pokud to bliká takto:
Tak je to vadná paměť. Mělo by stačit vyměnit modul.
Možná to pomůže, než ten modul zahodíš a koupíš jiný, ale nevím ... zkusil bych se uzemnit (svést statickou elektřinu) a opatrně všechny kontakty na paměti přejet jemnější školní gumou a tím kontakty přeleštit. Je modul dobře usazený v patici? Je patice čistá a nezaprášená?
Blika takhle, ale zelene. A taky jsem si myslel, ze je to pameti, ale tu jsem vymenil za novou. A je to stejne. Zkusim to tedy nejak vycistit.
Tak funguje, když na něj zespoda v okolí RAM zaklepu.
v tom případě je studeňák někde okolo dimm slotu.
A nevite co s tim?
Vybrat RAM moduly a znovuzastrcit, pouzivat len jeden dobry slot ak su dva, apod
V obouch je to stejne. Co zkusit vyndat zakladni desku a mrknout se na ni? Treba je nekde spatnej dotek.
Ak mas mikroskop tak kludne potom este bude treba mikropajka a je to.
Co je v oboch stejne? Kolko mas modulov? Jake? Skusal si iny RAM modul?
Mam jeden puvodni a jeden novy. At tam dam jakykoliv do kterehokoliv slotu, porad blika ta kontrolka a neneskoci to. Jen kdyz se mi nejak sikovne povede poklepat na spodek u ramek. NTB mam uz skoro cely rozebrany.
Jak muzu zjistit presnou zavadu?
v první řadě zkusit jiný, ověřený a funkční modul.
V druhé pak, pokud nebude fungovat ani ten funkční modul, demontovat desku a modlit se, aby to byly jen uvolněné sloty na SO-DIMM (což bys mohl zvládnout mikropáječkou a trochou tenké pájky). Jakékoli jiné opravy totiž podomácku nezvládneš.
No ten novy modul je z alzy, koupeny minuly tyden. Tak by mel chodit. A vzhledem k tomu, ze to zacne fungovat po "profackovani desky"
jak říkám - rozborka, vizuální kontrola. Studeňáky se ale odhalují velmi složitě. BTW jsi první s takovou závadou..
Tak zatim diky. Zkusim to vyndat.
