Problem s touchpadom- prosim o radu
Zdar chlapi, mam 12 palcovy netbook Asus eee PC 1201N a mam problem ktory som nenasiel ani tu ani nikde inde na nete. Pred asi mesiacom som kupil od chlapika Asus eee pc 1201N v dobrom stave, vsetko fungovalo akurat co bol problem tak to bola celkom vysoka teplota a slaba bateria. Doma som netbook rozobral a chladic vycistil, prepastoval grafiku aj procak (teploty klesli). Netbook som naspat poskladal, aby som overil ake su teploty. Po poskladani som zapol PC a zacal blbnut touchpad. Blbnut tak ze proste normalne funguje akurat akoby sa premenili tlacitka. Touchpad normalne reagoval na pohyb, ale ked som tukol s prstom na dotykovu plochu touchpadu tak mi vybehlo okno ktore sa otvori ked kliknete pravym tlacitkom mysi alebo pravym tlacitkom touchpadu. A zas na druhej strane prave tlaciko touchpadu vobec nefungovalo, ani rolovanie dvoma prostami prose nic. Takze som mohol iba hybat kurzorom a ked som klikol nikde na plochu tak tuknutim na dotykovu plochu touchpadu mi vybehol ramcek ktory sa normalne aktivuje tym ze tuknutete pravym tlacikom mysy alebo pravym tlacitkom touchpadu. Po 5 minutach to prestalo a dotykova plocha touchpadu uz bola v pohode.. tuknutie uz bolo tuknutie ale nefungovalo prave tlacitko iba lave. No tak som myslel ze som asi zle zapojil touchpad do maticnej dosky. Tak som opat rozobral vypojil a uz to nerobilo... touchpad fungoval ako mal. No na druhy den som normalne surfoval na nete instaloval som vtedy spyware doktor zrazu zase to iste.. touchpad zblbol a zas ten isty postup prvych 5 minut touchpad reagoval kliknutim na pracovnu plochu ako ked kliknete pravym tlacitkom no po 5 minutach uz reagoval normalne ale nefungovalo prave tlacitko touchpadu. Tak ma napadlo ze ked rozoberem a zase odpojim a zapojim touchpad tak to mozno prestane. No a prestalo rozobral som,... odpojil som touchpad opat zapojil a zas prestalo... no a potom na druhy den som zavrel notebook vecer ze idem spat.. no zabudol som ho vypnut.. tak som sa naspat prihlasil a ze idem ho vypnut a zas to iste... zas som rozobral vytiahol touchpad z maticnej opat zapojil a uz je to v pohode...a dnes opat to iste zas ta chyba proste ten touchpad blbne.... po troch dnoch trapenia s touchpadom, rozoberania odpajania touchpadu naspat pripojenia aby touchpad fungoval mi po restarte zmizli aj ikony z pracovnej plochy nechapem, pribudlo ze ked niekde pisem naprikad teraz do fora stisnem medzernik a objavi sa okno ktore sa objavi ked kliknete pravym tlacitkom mysy... mam pocit ze sa z toho touchpadu zblbol cely windows.... Teraz ked napriklad vypnem notebook na par hodin zapnem ho touchpad funguje ako ma, no po 10 minutach zblne zas a na par sekund sa prida k nemu aj ten medzernik co hadze to okno sa otvara ako pri kliknuti praveho tlacitka... ale potom po 5 minutach sa vsetko ukludni medzernik uz ide v poho... no po hodine zas zacne blbnut medzernik ako keby touchpad sa chcel nastartovat a prebija to na klavesnicu lebo konektori na klavesnicu a touchpad su blizko seba... a zas sa mi stalo ze aj touchpad sa niekedy nastartoval ze fungovalo vsetko ale po par sekundach zas zlyhal a zas to bolo to iste...prikladam fotky ako vyzera ten konektor kde napajam touchpad.... http://s8.postimg.org/mnmnxx13p/image.jpg
http://postimg.org/image/rg3etgixp/
Tu su fotky ako vyzera ten konektor zvnutra, respektive z pohladu kde davate konektor od touchpadu dnu.... je tam taka poistka.. vlozite tam kabel a tu poistku stlacite dnu.. http://postimg.org/image/72hqx1rcb/
http://postimg.org/image/q6ep0pti3/
teraz dolezita vec toto je moje podozrenie: toto je kablik od touchpadu otoceny naopak na lavej strane je akokeby poskodeny http://postimg.org/image/a23tbj6xd/
