Zkusil jsi nejdřív hledat v archivu poradny? Stejný dotaz se řešil naposledy dnes... http://pc.pora…
host 30.09.2013 21:06
Díky pročítám ..! nějakej antivir na doporučení.. ?
pista123 30.09.2013 21:16
pista123
Oci, mozog. (a log z hijackthis)
MM.. 30.09.2013 21:18
jo už to vidím :D zatím jsem zkusil ten AdwCleaner a nic..!
pista123 30.09.2013 21:20
pista123
Tak este skus zo 3 zbytocne skvele antiviry a potom si to najdi ocami :)
MM.. 30.09.2013 21:22
avast free
Mira.g 30.09.2013 21:20
Mira.g
přesto nechápu jak to muže být zavirovany když je tam win nainstalovanej tak den a nic moc jsem nein…
pista123 30.09.2013 21:22
pista123
okrekovane hry apod (resp. ono moznosti je vela, nikto nevie co si tam s tym uz robil)
MM.. 30.09.2013 21:24
tak hru mám nainstalovanou jenom BF 3 originálku..!
pista123 30.09.2013 21:24
pista123
co takle preinstalovat ovladac grafickej karty(i s catalystem atd.)? mozna pomuze
Mira.g 30.09.2013 21:25
Mira.g
vyzkouším potom sice mám ty nejnovější ovladače..! ted zkusím log z HijackThis!
pista123 30.09.2013 21:27
pista123
projel jsem to tím Hijackthis a nevím co s tím dál.
pista123 30.09.2013 21:30
pista123
Citas si log.
MM.. 30.09.2013 21:31
jo ale třeba to O4 - HKLM\..\Run: [msemedypSrv] C:\Windows\inf\msemedyp.vbe tam vubec nemám..!
pista123 30.09.2013 21:34
pista123
Ja som nikde netvrdil ze sa to musi volat stejne. Ten nazov je nahodne generovany. Mas si citat a uv…
MM.. 30.09.2013 21:36
dobře no,ale stejně mi nejde do hlavy jak se toho zbavím co když označím vše a dám fix checked ?
pista123 30.09.2013 21:38
pista123
A proč ten log nehodíš sem a MM ti poradí??
Metride 30.09.2013 21:50
Metride
log
pista123 30.09.2013 21:54
pista123
Skus urobit log v nudzovom rezime, ptz teraz tam je sice podozrivych viac veci ale je to divne. Podo…
MM.. 30.09.2013 22:01
ten qipguard patří jenom ke qip něco jako icq! Java jsem instaloval jenom na videa youtube..! a Adva…
pista123 30.09.2013 22:06
pista123
Na videa youtube potrebujes flash player (aktualny z www.adobe.com) a ne ziadnu javu. Advanced syste…
MM.. 30.09.2013 22:16
Aha aj v running processes: C:\Windows\Inf\MSASGui.exe to je vir na 100%. Odstranovat v nudzaku ked…
MM.. 30.09.2013 22:05
to jsem neviděl..až ted jsem si toho všiml.
pista123 30.09.2013 22:07
pista123
Tak nabootuj nudzovy rezim a skus tam ten subor z tej zlozky vymazat a restart. Ked sa zasa obnovi t…
MM.. 30.09.2013 22:17
tak už je to v pořádku soubor jsem smazal! Aktivita GPU 0% teplota taky Ok dík moc.
pista123 30.09.2013 22:37
pista123
tak teda jsem smazl i ten java atd.. dík
pista123 30.09.2013 22:41
pista123
ted se ještě na to dívám teploty jsou furt okolo 35 tak že ok ale ta aktivita sem tam vyskočí na 91…
pista123 30.09.2013 22:47
pista123
Aktivita coho? Sem tam je ok, ak myslis aktivitu CPU tak si mozes aj sledovat v ctrl-alt-del ze ktor…
MM.. 30.09.2013 22:58
Java sa da odinstalovat normalne v ovl.panely - software. Ked ju budes potrebovat tak ti to webstran…
MM.. 30.09.2013 22:57
tu javu jsem smazl uplně.. a aktivitu myslím u GPu. AMD catalyst control tam pod výkon AMD overdrive… poslední
pista123 30.09.2013 23:02
pista123
Podozrive je aj toto
- HKLM\..\Run: [Printsrv] c:\Windows\System32\Printing_Admin_Scripts\en-US\p ubpr.vbs
ale nie som si isty, je mozne ze to patri k nicomu normalnemu.
Ale urob log v nodzovom rezime.
Ten QipGuard to patri ku hre? (P.S. povedal by som ze nie a ze aj to je nejaky zmetok. Stejne tak ten AppSetManager je podozrivy)
Naco si tam instaloval Java? Cez to si sa mohol nakazit ked si spustal nejake zavirene java applety.
To si tam uz nieco tunil s tym advanced system care? Ak ano tak nainstaluj tie Win nanovo vcetne formatovania a uz tam netun nic so ziadnymi care blbostami.
