Problém s ovladači
Zdravím, mám dotaz po přeinstalovaní windows vista stáhnu chipset pro internet a ovladače ke zvukovce na stránkách kde jsou ovladače k základní desce mám asusu M2N-CM DVI. Internet a zvuk běží, horší to je s grafikou. Mám stáhnout ovladače také na stránkách u základní desky nebo na stránkách výrobce grafiky jde o radeon HD 6450. Nebo mám stáhnout ještě něco k monitoru mám samsung 2223w, protože i když jsem zkoušel nainstalovat nějaký ovladače tak mi to nechtělo v nastavení povolit optimální rozslišení 1680x1050. Což je divný protože mi to nabízí až 1900xněco. Může být problém že mi to nerozezná monitor? Co s tím mohu udělat? Není nějaký universální program co sám vyhledá ovladače, resp. jejich aktualizace. A druhý dotaz se týká aktualizací, když stahuju aktualizace což vzhledem k přeinstalování znamená hodně aktualizací, stáhne mi to service pack 1 a potom SP 2. nebo jde pouze o aktualizace windowsu a service pack budu muset stáhnout zvlášť? Děkuji za odpověď.
Grafika www.amd.com
K monitoru nic netahaj
A hlavne nepouzivaj ziaden program co taha ovaldace!
A ten Windows update taha aj servicepacky, je to medzi tymi kritickymi zaplatami takze vlez do ovl.panely windows update zmackni tam ze nainstalovat kriticke a chod na kafe
Z volitelnych nemusis instalovat nic.
Deska http://www.asus.com/Motherboards/M2NCM_DVI/#suppor t_Download_17
podle operačního systemu
