Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem blikající dioda při režimu spánku
Ahojte,
asi je to trošku naivní dotaz, zřejmě neřešitelný...? - při uvedení počítače do režimu spánku mi dioda (součást skříně, vedle USB hubů), která při aktivním režimu počítače jen svítí, začne blikat a je to celkem otravné, hlavně když člověk chce usnout, nedá se to nějak softwarově nastavit, ale asi těžkopádně že???
děkuju za postřehy.
petr
Namiesto rezimu spanku pouzivaj hibernaciu. Alebo LED odpoj od zakl.dosky (navzdy)
MM.. 01.10.2013 01:04
Alebo ju prelep lepiacou paskou. Ciernou elektrikarskou.
MM.. 01.10.2013 01:05
Pouzivaj hibernaciu namiesto spanku. Spanok ma stale aktivny zdroj, ale bez chladenia, co zdoju nepr…
Dodek 01.10.2013 01:18
Dodek
Ja hibernujem a ked odchadzam z domu vypinam vypinac na predlzovacke Tahle veta moc smysl nedava, s…
RedMaX 01.10.2013 06:23
RedMaX
"vypinam vypinac na predlzovacke" kvoli reprakom, monitoru, tlaciarni ... Tak to bolo myslene.
Dodek 02.10.2013 01:09
Dodek
Některé novější desky MSI (např. Z77A-G45) mají možnost v BIOSu přenastavit režim spánku z blikání n…
touchwood 01.10.2013 06:45
Nebo bude svítit ta jedna, ale v delším intervalu. Záleží na tom, jak se použije logika. :-)
IQ37 01.10.2013 11:38
vícebarevné LED mají většinou více vývodů, "dvojbarevky" s dvěma fousy svítí AFAIK vždy obě, jen pod… poslední
touchwood 02.10.2013 08:05
Pouzivaj hibernaciu namiesto spanku. Spanok ma stale aktivny zdroj, ale bez chladenia, co zdoju neprida.
V pripade "burky" (blesky, hromy, rachot) je PC stale pod napatim, teda vystavene riziku.
Ja hibernujem a ked odchadzam z domu vypinam vypinac na predlzovacke (Pes).
Roky som predsa systematicky kradol, aby som si "vycackal" byt, tak ho nenecham vyhoriet. 8-)
Tahle veta moc smysl nedava, snad jen bylo trochu nevhodne kraceno - vypnout PC a vypnout vypinac na prodluzce. ;-)
Ja vypinam vypinac na prodluzce jen kdyz odchazim na nekolik dni, teda ne denne kdyz jdu jen do prace a vecer prijdu nebo v obdobi bourek. Jinak ale PC normalne vypinam, SSD na system a nabehne to stejne rychle jak hibernace.
Některé novější desky MSI (např. Z77A-G45) mají možnost v BIOSu přenastavit režim spánku z blikání na dvojbarevnou LED (což logicky při použití jednobarevné bude znamenat to, že nebude svítit vůbec).
vícebarevné LED mají většinou více vývodů, "dvojbarevky" s dvěma fousy svítí AFAIK vždy obě, jen podle nastavení napájení svítí jedna nebo druhá více. normálně jsou na desce většinou vyvedeny 3 vývody - zem a power + sleep piny.
