zapojení 2 routerů (tenda + tplink)
Předem chci říct, že návod na zapojení 2 routerů, který jsem našel na tomto foru zpocatku vypadal ze funguje, avsak routery prestaly pozdeji pracovat jak mely.
Model zapojeni bych rad nastavil takto:
Modem -> tplink(192.168.1.1) -> tenda (192.168.0.1.)
ta nefunkci varianta byla zapojena takto:
Modem -> tplink(192.168.1.1 + DHCP ON - x.x.x.100 - x.x.x.200) -> tenda (192.168.1.2 + DHCP OFF)
Děkuji za pomoc, radi bychom meli zprovozneny internet :)
A co chcete routovat?
Co je to za zařízení (mají typové štítky) a proč dáváte router za modem, který routovat umí?
Tenda w311+ TP-LINK TL-R402M (ten za 500Kč)
,,a proč dáváte router za modem, který routovat umí?'' této větě promiňte nerozumím
Můžete zkusit popsat, čeho chcete dosáhnout? Třeba "Mám doma 2 počítače a 1 notebook, chci připojit PC kabelem a notebook přes WiFi,...."
Jde o to, že máte nějaký kabel do bytu, ten připojíte do Tp-Linku, který umí routovat a pak tedy nechápu, proč chcete routovat tou Tendou.
Já bych kabel od TP-Linku zapojil do žlutého konektoru na Tendě (na modrý zapomeňte), zároveň na Tendě vypnul DHCP a nastavil WiFi (SSID, zabezpečení). Na TP-Linku DHCP nechte zapnutý, ať dostanou IP adresy ty stolní PC (máte-li jaké).
modem od UPC, router je pro mne ta krabicka s antenkou ano,
Rad bych mel modem -> wifi pro notebooky a telefony -> druhé wifi por ty same notebooky a telefonyk, protoze jak jsem psal v prispevku dole, v prvnim patre signal wifi nestaci, tak tam chci zapojit druhy router (druhou krabicku s antenkou)
chci dosahnout toho, ze z modemu od UPC mi bezi internet, ale protoze router tplink nestaci signalem do prvniho patra, chci k tomu pripojit druhy router, ktery ma velkou antenu. Na oba routery se budou pripojovat notebooky, ipady a iphony.
modem(vystup) <-> tplink(wan)
tplink(lan) <-> tenda (lan)
DHCP tplnik ON
DHCP tenda OFF
internet po Vasi rade nebezi, bohuzel
pak je špatně něco po HW stránce (kabely, router), protože ta tenda je v režimu AP, neroutuje.
chci mít v domě wifi signál pro mobily a počítače, nic složitého :)
Nie je jasne ako to mas zapojene. Pokial je modem zaroven routrom tak je uplne zbytocne aby dalsie routre routrovali a bezali na nich dhcp servre.
Routrom treba priradit pevne IP adresy (nie je nutne, ale potom sa tazko manazuju), vypnes dhcp server na nich a spravis z nich hlupe AP. O siet sa bude starat modem (ak je to zaroven aj router s dhcp ako predpokladam).
mame pouze modem od upc, a dva routery a rozvedene LAN kabely po dome, takze jeden router muze byt dole a druhy nahore v patre.
Takze nechaj zapnute dhcp na TP-Linku a na Tende ho vypni.
toto nefunguje.dhcp na Tp link zapnute, na tenda vypnute a internet nebezi
A mate podle výše uvedené rady zapojený kabel na Tende do LAN portu? (na WAN zapomeňte, třeba přelepte izolepou).
Prosím Vás, zde je jak vypadá modem, je to přesně ten co je v domě, od UPC značka motorola
https://www.google.cz/search?q=modem+UPC&espvd=210 &es_sm=93&um=1&ie=UTF-8&hl=cs&tbm=isch&source=og&s a=N&tab=wi&ei=P49KUoXmNMqntAaCj4CQDg#facrc=_&imgrc =-quq_K5A0eMu9M%3A%3Bgus_ILpq5OLiQM%3Bhttp%253A%25 2F%252Fi.iinfo.cz%252Furs%252Fsurfboard-modemy-1-1 24535275672325.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.lupa.c z%252Fclanky%252Ftest-upc-fiber-100-mbits-internet %252F%3B800%3B905
modem, kabel do WAN tplink, tplink druhy kabel z LAN (pres zdi a patro) do LAN Tendy... i takto zapojene routery nefunguji
neser, většinu z nich jsem tu dokola klofal já
a tuto blbost jsi v těch návodech vyčetl kde?
ten postup má včetně wifi 5 řádků - je problém je přečíst správně?
problém byl v HW, jak zminuje kolega nahore. Koupil jsem druhy TP link a pouzil jsem zapojeni
Modem -> tplink(192.168.1.1 + DHCP ON - x.x.x.100 - x.x.x.200) -> tplink2 (192.168.1.2 + DHCP OFF)
nastavil jsem stejne SSID (internet) WPA-PSK2 u 1 routeru CHANNEL 5 u druheho CHANNEL 6, stejne heslo, stejnou dobu 8400s a oba routery funguje krasne jako jeden, doporucuji toto nastaveni pro kazdeho kdo resi problem
ad schéma:
druhý router buď umí v nastavení vypnout nat, tím se z něj stane ap+switch ... mají v menu třeba asusy.
nebo se mu přepojí přívodní kabel do lan ... viz picasso pro všechny ostatní.
(tw dík za přidání hledacího tagu:)
ne, protože wifi kanály se částečně překrývají. je lepší je od sebe odsunout o 5-6 kanálů, ať se navzájem neruší.
jak mam vedet, ze to byl zrovna tvuj :)
a neklofej mi do meho schematu, kdyz mi ted krasne funguje :)
