problém s chlazení CPU i3-3240
ahoj,
mám nové pc a všiml jsem si, že teploty na obou jádrech u procesoru, jsou v průměru rozdílné o 6-7 stupňů..a teplota jader nárazově skáče během vteřiny(kdy je pc pouze v idle) třeba ze 33 na 40..vyzkoušel jsem už dva chladiče..box a také i dražší a větší s měděnými prvky..navíc je použita pasta Arctic Cooling MX-2..a stále stejný problém..navíc mi i přijde, že i při manuálně zvýšených otáčkách větráku u chladiče, to nemá na teploty skoro žádný vliv..nechápu, co to má znamenat?..může být problém i tedy v procesoru?
a stále stejný problém - a ten problem je teda aky?
A proč to řešíš? Třeba je to čínským čidlem teploty
ten rozdíl teplot se mi zdá šílený..zvláště u tak papírově nenáročného cpu..navíc při 50% vytížení cpu se teploty dostávají přes 65 stupnů, jak nic a to je použit tento chladič: http://www.czc.cz/silentiumpc-spartan-pro-he924/13 4477/produkt ..navíc rozdíl v teplotách prakticky žádný není i když chladič jede naplno, nebo na minimální otáčky..leda tak 1 stupen..a když čtu, že jiným se teploty tohoto cpu, ani s boxovaným chladičem nedostanou, nad 47 stupnů, tak asi něco špatně bude
mas zle cidlo, neries.
Jak jsem psal, čidlo teploty může dávat špatné hodnoty, chladič může být špatně nasazen nebo prostě nemá odkud brát vzduch na chlazení= špatně odvětraná skříň PC. Pokud ti to nedělá jiné problémy, tak to neřeš.
omlouvám se za další post, ale pc je ted v klidu, vytížení procesoru max 3% a teplota jeder mi lítá k 50 stupnům..paráda...
znova, mas zle cidlo. co ukazuje bios? aku teplotu?
bios kolem 47 stupních..jinak skřín je odvětraná dobře a navíc jsem to zkouše i s odkrytou bočnicí
okryvat bocnicu je hlupost. vadi to niecomu ze ma 47 stupnov?
jde o to, že mi prostě ty teploty přijdou strašně vysoké, vzhledem k jiným uživatelů, kdy mají teplotu při 100% vytížení max 47 stupnů, ale já ji mám přes 50 i když je vytížení skoro nulové:(..snad tedy bude špatné čidlo, ale i msi desky za 2200kč, bych to nečekal...
2200 je ako na dosku vela ci ako si to myslel? cize v podstate vsetko funguje ako ma, len ti vadi cisielko v nejakom programe, tak?
docela drahá deska, aby to měla ošetřená..minule jsem měl celkově mnohem levnější sestavu a s amd a vše bylo v pořádku..jinak ano, zatím vše funguje, jak má, ale jednou by se to mohlo sesypat, pokud ty teploty jsou pravdivé:(
Max. doporučená teplota je 65.3°C, takže testuj v max.zátěži a ne bez vytížení.
(čidlo je na jádrech a ne v desce, je rozdíl teplot jader a CPU vše záleží jak to příslušný SW vyhodnocuje ono je to stejně jen orientační)
Pokud se ti to zdá vysoké tak je taky důležité zda jsi se nehrabal v úsporných funkcích v BIOSu.
koukám na temp core a ten program je dle mě nejpřesnější ukazatel teploty..a právě jsem se nidke nehrabal..čistá instalačka a kontrola teplot
čistá instalačka nemá s BIOSem co do činění...
Mám stejný procesor a dělá mi něco podobného. Navíc program SIW má ten procesor za i5 3470.... Ono to sice skáče ale nakonec to tu telotu ukazuje správně. Na funkčnosti to nemá vůbec žádný vliv. CHladím to tranquillem a este se mi nestalo u žádného benchmarku/hry ze by to spadlo. Teploty do max 50°C v plnem vytiženi.
a rozdíl teplot na obou jádrech máš taky veliký?
Spatne mereni, nemas desku Gigabyte?
i3-3225 ve stressu nema pres 45°C, boxovany chladic, vetrak omezen na 750rpm.
pisal ze ma MSI dosku.
v čem měřeno?
Nieco ti tam periodicky vytazuje CPU. Hladaj ze co a odinstaluj.
Poskakovanie core teploty pri kratkodobej zatazi je normalne, dioda je priamo v jadre a vsetko ma nejaky tepelny odpor, vcetne cinskeho heatspreadera. T.j. nechapem jaky mas problem.
windows 7 jsou čistě nainstalované, bez programů, které by to mohli zapříčinit
jistě to NEbudou "legální" ultimate z uložto...![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
samozřejmě, že ne:)..a když už, tak by stačil home premium:)
