PC pomoc OS
Dobrý den včera jsem asi omilem bu'd smazal nebo naformátoval HDD. všechno bylo vpohodě instaloval jsem aktualizace a po aktualizacich se NTB vypl. Dneska jsem ho zapnul a objevil se tam napis počítač je bez os atd... ale nejde mi vstoupit do biosu nic jen blika sviti tlačitko na vypinani větráky jedou ale černá obrazovka do BIOSU se nedostanu. PROSÍm co stím? děkuju
Když se ti tam ukáže nějaký nápis, tak asi nemůže být černá obrazovka, ne? Co to bylo přesně za hlášku? Doufám že víš, jak se dostat do BIOSu?
ta hláša se tam objevila poprvé bylo tam něco jako že PC je bez OS. A těď už je jen černá obrazovka a nic jiného buhužel se do biosu nedostanu nereaguje skoušel jsem DEL,f11,f12,F2 všechno a nic :(
Pokud se ti něco ukáže na obrazovce, tak se do BIOSu musíš dostat. Tak mačkáš to F2 pozdě nebo blbě. Najede nějaké logo nebo text, začneš mačkat F2. Stejně je to nějaké divné, nedělal jsi s tím nic jiného než to co tady popisuješ? Samovolně se ti disk nenaformátuje. Zkontroluj připojení HDD, kabely atd.
Co se ti zobrazí okamžitě po zapnutí PC?
už jsem ten noťas zapínal milionkrát ale žádný text nenaběhne prostě nic jen černá obrazovka. Ten text co jsem psal výše naběhl jen ednou teď už vůbec žádné logo nic jen blikají diody všechny co na ntb jsou. ještě skusím HDD napojit do pc a nainstalovat na něj OS.
proboha, snad k tomu radši zavolej někoho příčetného.
v pc se dá přesvědčit, jestli obsah na disku zůstal. v notebooku se dá bootloader obnovit.
ale systém pro notebook instalovat v cizím pc - kdes takovou pitomost slyšel?
HDD se nesmaže ani omilem ani omylem, to jsou kecy.
Tak jsem skoušel HDD dát do PC dostal jsem se do biosu ale nejde bootovat z cd prostě nedostanu se na plochu nic jen bliká bílá čarka na černé obrazovce. Dneska jsem skoušel dát HDD z PC ale notebook dělá to samí jen černá obrazovka nenajedu do biosu nic blikají jen diody :/ jako s tímto jsem se nikdy nesetkal nevíte někdo něco?
Proboha,co s tím furt děláš?Dal jsi HDD z NB do PC a proč zkoušíš tam bootovat z CD? A HDD z PC do NB-to je ten samý nebo jiný?Kdo se v tom má vyznat,popiš to nějak srozumitelně.
Jinak to omilo má ale sílu,když Ti zformátovalo disk bez potvrzení.
Dal jsem HDD z notebooku do stolního PC tak se dostanu jen do biosu ale nejde bootovat ani z cd ani z fleshky.
potom jsem skusil dát do notobooku HDD ze stolního PC nic to neudělalo černá obrazovka jen diody blikaly. Příjde mě že ten HDD je bez života prostě nereaguje. Ještě skusím dát oba HDD do stolního PC a tím bych se mohl dostat na plochu ten HDD z notebooku naformátovat a nainstalovat na něj OS a pak vrátit do noťasu. To by mohlo jít ne?
Takže se nedostaneš ani do BIOSu a řešíš HDD?
no tak já nevím co mám řešit :/ prostě chci rozjet notebook ale bude to HDD když se mě asi naformátoval nebo smazal komplet celej. Tak ho chci dát do stolního PC a naformtovat znovu a nainstalovat na něj OS.
Ne to by nemohlo jit.
Navyse mas vadny notebook a ne disk.
a jak mohu mít vadný notebook když jsem naformátoval nebo smazal HDD?
Prostě notebook zapnu nic nenaskočí nic nenaběhne jen svítí diody a vrčí větrák.
Nebo něco jak ho přivést k životu :/
Trebars zistit kde je problem. Zacina sa RAM modulmi.
Zkus umělé dýchání z úst na plotny.
ano to je vadny notebook.
Je to rozbitý. Disk neřeš.
Jo je to možný ale až jsem naformátoval HDD
a je něco teda? jak bych ho oživil? :/
S formatovanim HDD to nema nic spolocne.
To teda jen tak z dlouhé chvíle začals formátovat disk?
Chápeš,že Ti asi chcípnul celý NB a nikoliv disk? Prostě na disku to vše asi zůstalo,zbytek nejde.Nemůžeš ani "omilem" zformátovat disk s běžícím systémem a "omilem" tam vložit instalační CD,spustit instalaci,vybrat oddíl a ten zformátovat a pak si nic z toho nepamatovat jaksi nejde.Navíc to s BIOSem nemá nic společného.
Takže se nedostaneš do BIOSu ani na tom PC? To přece nezávisí na tom disku.
Nech prostě PC v původním stavu,aby to fungovalo,připoj svůj disk jako druhý(nebootovací) a koukni ve správě disků,jak na tom je.Pokud ho uvidíš a má nějaké oddíly s písmeny,stav V pořádku a souborový systém NTFS nebo FAT32,můžeš kouknout třeba průzkumníkem ,TC nebo jiným manažerem,co na něm zůstalo.Vytahat všechna potřebná data a soubory na disk v PC nebo flashku a pak teprve můžeš formátovat.
když dám HDD z notebooku do Stolního pc(musím odpojit původní HDD, nemám dva sata kabely) tak se do biosu dostanu ale ne do windowsu. Jen bliká na černé obrazovce bílá pomlčka.
To je snad logicke, ked si ho sformatoval. Ale s tym nefunkcnym notebookom to nema nic spolocne.
tak to by se teda mohlo tím formátováním stát i něco NTB? to je blbost ne?
Ne. Nikto nevie co myslis "formatovanim". Ked si to formatoval srubovakom a rukami, tak by sa aj nieco stat mohlo.
Ach jooooooooooo!
Jak se chceš dostat do Windowsů,když ty jsou jen na tom vyndaném disku?
A druhý disk se dá zapojit třeba místo optické mechaniky.
Druhý disk zapojit nemohu oba jsou na tyto dva kabely jen jeden je 2.5 a druhej 3.5
http://www.sierra-cables.com/Cables/Images/SATA-B_ DriveEnd.jpg
a já mám ten sata modrej jen jednou.
A do DVD mechaniky ti vedie co, vodovodna hadica?
http://www.slunecnice.cz/sw/minitool-partition-wiz ard/ v tomto programu se mě to stalo chtěl jsem sloučit oddíly a asi jsem všechny smazal nebo nevím .
Pod windows by ti to vobec nedovolilo manipulovat s oddielom windows. Dokial neuvidis na notebooku bez zapojeneho disku aspon logo BIOSu, tak ten disk vobec nemusis riesit.
a co mám tedy teď řešit?
já si myslím že se komplet smazal celej notebook. protože když sem to smazal/naformátoval tak sem ještě byl na ntb potom jsem dal restrtovat udělali se aktualizace a už se to nezaplo jen se tam objevila hláška bohužel nevím přesně jaké že je systém bez OS pak už se neobjevilo nic jen černá obrazovka
Nedostaneš se do BIOSu, pořád něco píšeš o formátování a nic nechápeš. Odnes to do servisu nebo vyhoď.
proč bych něco nechápal já vím že se nikam nedostanu ale jak to oživit servis mám nejbližší 50km.
Od existence aut a vlaků to není taková dálka, někteří to ujedou i na kole. Viděl jsem to v televizi.
BIOS sa musi objavit aj bez disku. Ked sa neobjavil tak ti zdochol notebook. Dovodov to moze mat vela (od problemov s napajanim/nahovno nabijacka, cez studenaky na doske, az po nejaky problem s chladicom).
"udělali se aktualizace"
jake? Nesnazil si sa nahodou flashovat BIOS?
aktualize prostě windows, které vyžadovali restart
No asi to někam odnes,chcípnul buď celý NB nebo display,takže když nic nevidíš,nic nezjistíš,nenastavíš a neopravíš.Ten disk nech až napotom.
Dobře. ale stejně je to divný s netebookem jsem zacházel opatrně a je měsíc starej.
Tak ten kram reklamuj.
a uznaji reklamaci? když jsem vydělal HDD?
Tak ho tam zas zadelaj nazad. Nechapem preco si ho vobec vydelaval
a do te mechaniky mi vede IDE kabel, ten do HDD nepasuje
No když ten disk zase vrátíš,koukneš jestli jsi to okolo nezamatlal a nepoškrábal a hlavně jim o tom v prodejně nebo servisu nebudeš nic vyprávět,tak máš šanci.Prostě tam ze sebe dělej blbce(to snad zvládneš) =NB není tvůj,ale třeba malého bráchy a co s tím on dělat Ty nevíš a ani tomu nerozumíš,prostě to nesvítí a nejde.
Dobře. Děkuju skusím to no ale sere mě to. Myslel jsem že to pujde udělat doma
Zkus sem ještě napsat co je to za notebook...Jestli je to nějaká neznámá značka z číny, tak je to jasné.
HP 650
watch podle tohoto video to vypadá jak to moje myslíte že by stačilo vyměnit paměť ram?
Pre zaciatok mozes skusit vybrat RAM moduly a skusat ich po jednom v roznych slotoch. Nemusi to byt RAMkou ale moze.
V notebooku mám jen jednu ram 4gb dva sloty ale ten druhý je asi zablokovaný nejde do něj ram vložit a do pc pasujou jiný. Nemám kde to skusit
nic neni zablokovany. Proste ju vyber a zas vloz niekam SPRAVNE ORIENTOVANE. Ked sa ti to zda zablokovany tak to radsej odnes a nesahaj na to.
ale ona do toho druhýho slotu prostě nejde vložit ani silou
Mozog bol pouzity? Namiesto tej sily.
samozdřejmě že né násilím :D přiměřeně
jo a ještě jsem skoušel připojit k NTB monitor a taky nic jen bliká dioda.
https://www.google.cz/#q=laptop+screen+blank+when+ switched+on&start=0 zde jsem našel přesně to co mám já stalo se to hodně lidem ale zatím nevím co stím
Jo, hodne lidem sa uz pokazil notebook. Pricina moze byt cokolvek. Uz som to pisal. A u kazdeho je ta pricina ina. Tu ramku uz si otocil a strcil do druheho slotu?
jo otočil a strčil jinam nepomáhá. Skusil jsem vydělat baterii držet On/Off 30sec. dát napájení zapnout a taky nic :/
