vadný kus grafiky? HD 7770
už se to tu jednou řešilo, bylo mi razeno že to dělá slabý zdroj, koupil jsem značkový Seasonic 400W 80+ bronze ucinnost, a tento problem se nevyresil, grafika je stále nestabilní, crysis 2 zamrzá obraz a pak uz s eani nerozjede, vyskoci blue screen a reset PC, a je jedno jestli to hraju na plné detaily nebo na minimální, NFS MW 2012 taky zamrzne, ale rozjede se po cca 5 sekundách, mám od toho zamrzáváni pokoj jen když grafiku silně podtaktuji, z továrních 1100Mhz na 800Mhz. zroj mam 400W seasonic, procesor intel celeron g530 2x2.4Ghz / je to slabý, ale pochybuju že právě tohle bude dělat problémy, na minimum jsem si s crysis 2 poradil s integrovanou grafikou v tom procesoru az na posledni misi kterou uznezvladala / zkoušel jsem aktualizovat ovladače, nic, koupit nový zdroj zase nic .... co dál?
jj to bude vadnej kousek celkem normální u AMD, takže ti nepracuje stabilně na OC taktech výrobce > to je důvod k reklamaci.
no koupil jsem právě kvuli tomu i nový zdroj, ale to jsem stejně plánoval, eurocase je prostě shit :) takze seasonic je v poho
jj zdroj moudrá volba, ale jak píšeš stačí tu grafiku podtaktovat a jede to v pohodě? ještě můžeš zkusit se podívat podrobně programem BlueScreenView na to co přesně způsobilo to BSOD.
ja tu grafiku podtaktoval kvuli zdroji, :) chtel jsem snizot odber grafiky na zdroji ze snizim jeji vykon, pak ta ghrafika byla stabilni, nestalo se mi ze by se mi sekl obraz nebo neco jinýho. grafika slapala bez problemu, pak jsem vratil po namontovnai noveho zdroje takty do tovarniho nastaveni a problem byl zpátky
