Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s monitorom
Dobrý deň,
Mám tu taký problém pravdepodobne s monitorom (značka LG,Flatron IPS 225V) nemám ho dlho takže som prekvapený že mi to robí.
No ale k veci, problém je že občas mi pri maximalizovaní hry z černe obrazovka a koniec.. sranda je že mi to z nefunkční aj klávesnicu a myšku môžem ťukať koľko chcem nič nefunguje musím iba natvrdo reštartovať PC :( potom to ide normálne.
ďakujem za rady.
ako si prisiel nato ze je to monitorom??
hoppus (nereg.) 03.10.2013 16:49
hoppus (nereg.)
No tak nie som si na sto percent istý ale toto nieje môj prvý monitor a stalo sa mi to prvý krát..
Dethrox 03.10.2013 16:55
Dethrox
Monitor zčerná protože do něj přestane jít signál. A ten do něj přestane jít, protože ti zatuhne poč…
Wikan 03.10.2013 16:58
Ok PC som ale tiež kupoval nedávno (www.hej.sk/stolny-pocitac-hal3000-platinum-ii-8618 -pchs0766/) t…
Dethrox 03.10.2013 17:10
Dethrox
ako vieš , že ti nejde klávesnica, myš, keď nič nevidíš ? NUM lock funguje ?
sakraforte 03.10.2013 17:22
sakraforte
no práve že nie ani NUM lock ani caps lock ostanú tak ako boli predtým (napr. num lock svietil a cap…
Dethrox 03.10.2013 17:28
Dethrox
ctrl-alt-del fungoval naposledy asi v w98. AK máš windows pozri sa do správcu udalostí, či tam nie j…
sakraforte 03.10.2013 17:31
sakraforte
mám Windows 7 neviem ctrl-alt-del my funguje a ak myslíš monitor spoľahlivosti tak tam jedine píše ž…
Dethrox 03.10.2013 17:40
Dethrox
myslel som (zobrazovač udalostí) v Ovládacie panely-Systém a zabezpečenie-Nástroje na správu-Event V…
sakraforte 03.10.2013 17:47
sakraforte
No errorov je tam dosť :( väčšinou sú to DNS Client Event a nájde sa aj dajaký od Service Control Ma…
Dethrox 03.10.2013 17:59
Dethrox
tie čo skáču teraz nie sú také dôležité. Zaujímavý je ten, ktorý bol posledný pred tmavou obrazovkou
sakraforte 03.10.2013 18:03
sakraforte
no neviem či čas sedí ale je tu taký jeden odlišný od ostatných je to Warning a Source sa píše Bit-c…
Dethrox 03.10.2013 18:19
Dethrox
tak to vyskúšaj a keď to spraví, obsah toho logu sem pripni alebo postupne : a za každou zmenou test… poslední
sakraforte 03.10.2013 18:27
sakraforte
mám Windows 7 neviem ctrl-alt-del my funguje a ak myslíš monitor spoľahlivosti tak tam jedine píše že Systém windows nebol správne vypnutý. to bude asi tým že som ho musel nasilu reštartovať. normálne keď vypínam pc tak cez windows panel -> vypnúť a nie robí my to aj na aj na inýh hrách.
- daj druhý monitor (TV)
- je na PC blomba ? (daj druhú grafickú)
- aktualizuj ovládače
- nahraj recovery systému + 1 hru , ktorá to robí
- reklamuj
