Celé je to takové jakési divné. A CX500 tu hrůzu uveze s přehledem.
mif 04.10.2013 11:34
Samozřejmě nejnovější komponenty to nejsou.Grafika je také ze starého pc.Jen jsem chtěl trošku vylep…
Havran20 04.10.2013 11:41
Havran20
Je to vážně takový nějaký podivný paskvil :-) Spíš něco takovéhleho http://www.czc.cz/intel-core-i5-…
mmfmoc 04.10.2013 12:03
mmfmoc
A co takhle ? http://www.czc.cz/ec65lpu9pqi1l90n786erec1ka/sezna m
Havran20 04.10.2013 15:12
Havran20
Pokud ti těch 100Mhz za ty 400 stojí :-) Jinak je to to, co jsem Ti navrhl
mmfmoc 04.10.2013 15:25
mmfmoc
Dobře,děkuji moc :-)
Havran20 04.10.2013 15:31
Havran20
Lepší takhle http://www.czc.cz/28b93osb06goeailrhr8hr4qm7/sezna m
Eessencia 04.10.2013 16:39
Eessencia
Vybíral jsem právě i mezi touhle kombinací.Bohužel nejsem až takovej "skladatel pc" .Zkrátka bych po…
Havran20 05.10.2013 10:48
Havran20
Ty výše zmíněné komponenty (Eessencia) by celkem šly. Sice bych asi zvolil paměti od Kingstonu, ale…
mif 05.10.2013 12:27
Corsairy jsem vybral jen proto, že jsou nejlevnější volbou s 1600MHz a 1.5V.. Mrkni na ceny, jak šíl…
Eessencia 05.10.2013 12:30
Eessencia
Vím jak jsou teď RAMky drahé.
mif 05.10.2013 12:37
No ono na druhou stranu 90% je stejně 8GB na ho*no zvláště u běžných herních sestav.(stejně je nevyu…
M-Pol 05.10.2013 12:46
M-Pol
Momentálně mám 4 gb RAM.Bohatě stačí,ale průser je takový,že jsou to DDR2 a ty už patří do muzea.8 g…
Havran20 05.10.2013 18:14
Havran20
Enermax Triathlor je fajn zdroj, šel bych do něj. Osobně ho mám radši než zdroje Corsair, u kterých…
Eessencia 05.10.2013 18:39
Eessencia
CX500 již mám.Jde mi jen o to,jestli tu tvoji navrženou sestavu utáhne,abych zbytečně nekupoval nový…
Havran20 05.10.2013 18:50
Havran20
Utáhnout by to měl. Co čtu tak CX500 nedělal Seasonic ale Channel Well, takže to asi nebude nic extr…
Eessencia 05.10.2013 18:53
Eessencia
Zatím jsem s ním spokojený.Je tichej a výkon se teprve uvidí,až ho pichnu na tvoji sestavu.Momentáln…
Havran20 05.10.2013 19:00
Havran20
Předpoklady na to má, mělo by to být v pohodě. Až si budeš v budoucnu kupovat nějakou novou, drahou,…
Eessencia 05.10.2013 19:07
Eessencia
Jj,to bych určitě pořídil i lepší zdroj.Uvidíme v budoucnu,jak půjde technologie nahoru,mezitím mi s…
Havran20 05.10.2013 19:13
Havran20
Ještě bych se chtěl zeptat ohledně základní desky.Volil jsi MSI http://www.czc.cz/msi-h87-g43-intel-…
Havran20 05.10.2013 20:24
Havran20
Lepší, nelepší, asi jsou na tom hodně podobně, osobně ale preferuji MSI.
Eessencia 05.10.2013 22:04
Eessencia
Bez debat tu první (MSI). Nepřeplácíš značku, ale výběrové součástky (MC4 klasifikace).
mif 05.10.2013 22:11
Dobrá,Objednáno :-)
Havran20 06.10.2013 10:33
Havran20
ty 1,65V paměti, to je hrůza. Freezer7 dtto.
touchwood 04.10.2013 12:22
Co pak zdroj, sice nic moc, ale ten to zatím unese. Horší je ten chladič a hlavně ty vysoký paměti s…
M-Pol 04.10.2013 12:01
M-Pol
Corsairy paměty neber maj 1,65V při 1600mhz to není dobre pro pamětový řadič na procesoru takže bych…
LukašekCZ 06.10.2013 11:30
LukašekCZ
Jediný "K" u i5 je Intel Core i5-4670K a architektura je taky od Haswellu.Má akorát o 200 MHz víc +… poslední
Havran20 06.10.2013 15:05
Havran20
No ono na druhou stranu 90% je stejně 8GB na ho*no zvláště u běžných herních sestav.(stejně je nevyužije)
Dodnes na starám krámu s XP mám 2GB a ani v ARMA II žádný nedostatek pamětí nepociťuji.
Do návrhů dávám většinou 8GB, ale jedině proto abych se nemusel neustále dohadovat a zdůvodňovat, proč jen ..........
Momentálně mám 4 gb RAM.Bohatě stačí,ale průser je takový,že jsou to DDR2 a ty už patří do muzea.8 gb volím spíš do budoucna,když už kupuji nové DDR3,tak už těch 8 gb.Grafika je http://www.czc.cz/sapphire-hd-5830-extreme-11169-0 8-20g-1gb-pci-e/92289/produkt (ze starého pc,jinak myslím že pořád slušná a použitelná).Otázkou je teda ten zdroj.CX500 nebo lepší investovat a koupit výkonnější např. ten Enermax Triathlor ?Sestava by Eessencia
Utáhnout by to měl. Co čtu tak CX500 nedělal Seasonic ale Channel Well, takže to asi nebude nic extra, ale furt lepší jak jiné bomby jako Eurocase, LC-Power a Evolveo ;)
V budoucnu ale určitě doporučuji kupovat zdroje Enermax nebo Seasonic, to je téměř vždy jistota.
Předpoklady na to má, mělo by to být v pohodě. Až si budeš v budoucnu kupovat nějakou novou, drahou, high-endovou grafiku, tak bych si radši pořídil nějaký goldový Seasonic, Enermax. To se pak stačí zeptat tady.
Corsairy paměty neber maj 1,65V při 1600mhz to není dobre pro pamětový řadič na procesoru takže bych volil Crucial tactical jsou mnohem lepší za b. pokud to je na hry, tak procesor haswell ti moc nepřidá raději kup taktovací "Kčko" taky deska bral bych minimálně G43 ... Z77X(dobrá volba na OC) popřipadě nějakou MSi LX2?(ted si nejsem jistej :D) no a grafika slaba no..
dále zdroj bych vzal seasonic G 550W..
a mimochodem Hry využíjí MAX 4GB ram (i s windowsem brané), procesor vytíží na 1 max 2 jádra.. takže tím že koupíš nový procak a ramky ti při hraní stejně moc nepomůže
Jediný "K" u i5 je Intel Core i5-4670K a architektura je taky od Haswellu.Má akorát o 200 MHz víc + odemčenej násobič,ale o 1k dražší.S RAM Crucial tactical nemám zkušenosti a vidím je poprvé (preferuji Kingston a Corsair).A proč 8gb jsem zmínil.Grafika samozřejmě není nejnovější.Až takovej hráč nejsem a vyloženě herní sestavu z NASA za 40k+ nepotřebuji.Tohle by hry(optimalizované) na dnešní dobu s full detaily mohlo přelouskat.
