Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s nastavenim Full HD rozlisenia
Zdravim, moj problem je takyto:
Mal som staru graficku kartu prepojenu vga kablom k mojmu monitoru Samsung LT23A350 , ktory podporuje full hd a taktiez mi to aj fungovalo.. Graficka karta mi ale odisla tak som kupil novu GIGABYTE GTX650 Ti BE 2GB (192) aktiv 2xD H DP . Zistil som ze na novej grafike nieje vga port tak som si kupil hdmi kabel a spojil som ho s monitorom, ale full hd uz nejde, resp. ide ale zobrazi sa takto:
http://imgupload.sk/viewer.php?file=kn6j1nq4hysk2o oikgn4.png - ako je vidiet je to take orezane
to je asi vsetko co mozem poskytnut, mate nejake riesenia?
Aká bola stará gr.karta? Pred inštaláciou novej graf.karty si pôvodné ovládače odinštaloval? Po inšt…
pme 05.10.2013 12:10
pme
Staru grafiku si nepametam co to bolo zac, povodne ovladace som neodinstaloval ale nainstaloval som…
hello 05.10.2013 12:25
hello
Máš pro monitor nainstalovaný správný ovladač? Podívej se ZDE(klikni na kartu Downloads) Pro tenhle…
Drexx 05.10.2013 12:47
Drexx
vyskusal som nainstalovat ten driver pre monitor a nic sa nezmenilo..
hello 05.10.2013 13:17
hello
Prozradím ti tajemství - na novou grafiku je potřeba nainstalovat její ovladač.
mif 05.10.2013 12:52
to som spravil
hello 05.10.2013 13:07
hello
vyskusal som nastavit 1920x1080 a potom som cez nvdia control panel>adjust desktop size and position…
hello 05.10.2013 13:29
hello
Ak nevieš či je to Fuuuuul HD alebo nie, je potom ľahostajné či je to Fuuuuull HD alebo nie je. Ber…
Joseph 10.10.2013 09:24
Joseph
bump?
hello 10.10.2013 09:09
hello
Technická poznámka: býva zvykom nastaviť pre monitor jeho tkz. natívne rozlíšenie. Vraj je to naj c…
Joseph 10.10.2013 10:21
Joseph
Tvoj problem je ze to neni monitor ale TV. A kazda TV orezava ptz to nejde priamo jak v monitore ale… poslední
MM.. 10.10.2013 11:51
Po inštalácii novej gr.karty si nainštaloval ovládače?
vyskusal som nastavit 1920x1080 a potom som cez nvdia control panel>adjust desktop size and position nastavil plochu a teraz mi ukazuje ze mam rozlisenie 1862x1036 a pekne to pasuje ako ma byt ale pytam sa je toto full hd alebo nie?
Ber to tak, že je, bolo a bude ....:puff:
Pozháňaj si pre istotu nejakú samolepku s nápisom Fuuull HD, nalep to na stred display-e budeš to mať totálne vyriešené. Pozrieš na nálepku a budeš to vedieť definitívne a nespochybniteľne, je to Fuuull HD
Tvoj problem je ze to neni monitor ale TV. A kazda TV orezava ptz to nejde priamo jak v monitore ale ide to cez nejake dementne TV procesory (ktore navyse este aj oneskoruju obraz), alebo su okraje u TV prekryte alebo co tam ten koreanec pacha u tych TV. Niektore TV na to maju nastavenie v menu, tak si to skus najst. Nastavenie velkosti/formatu obrazu, apod. Pripadne na dialkovom ak k tomu je dialkove. P.S> pripadne aj nejaky herny rezim apod.
Ked nic nenajdes tak si nastav underscan v ovladacoch grafiky, apod, ak to tam niekde najdes.
