Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémy s routrem a sítí
Ahoj. Mám takový docela velký problém. Snažil jsem se naforwardovat pár portů v routeru a ten přestal odpovídat a zresetoval se. Nechtěla se mi najít internetová síť, tak jsem na routeru zmáčkl reset, ale to způsobilo to, že se router zresetoval úplně do základu. Na routeru je teď základní heslo, síť s netem se přejmenovala na default a není zaheslovaná. Už vím, jak nastavit heslo pro router, ale vždy, když ho potvrdím, router se zresetuje a to heslo tam pak znovu není. Nechápu to. Proto žádám o radu. Jak zaheslovat router, přejmenovat internetovou síť (SSID) a zaheslovat internetovou síť? Můj router je Edimax BR-6204Wg.
Asi něco děláš blbě. Jak přesně provádíš to nastavení a uložení? Podle návodu? Někde tam bude zřejmě…
host 05.10.2013 16:17
Ano. Nastavuji to podle návodu. Například to heslo. Napíšu tam starý, pak 2x nový a dám "apply" a on…
ZbyněkCZ 05.10.2013 16:49
ZbyněkCZ
Tieto pokusy s routrom robíš cez wifi pripojenie, alebo cez LAN kábel?
pme 05.10.2013 16:19
pme
Router je napojenej na kabel a PC je na router přes wifi.
ZbyněkCZ 05.10.2013 16:48
ZbyněkCZ
stolní pc přes wifi? přes "géčkovou" wifi??? vyhoď ten zastaralý krám, dobrý leda do garáže, a běž s… poslední
lední brtník 05.10.2013 17:11
Asi něco děláš blbě. Jak přesně provádíš to nastavení a uložení? Podle návodu? Někde tam bude zřejmě tlačítko "Apply changes", nebo se musí nejdřív potvrdit "OK" a pak teprve "Save" a podobně. Taky by možná nebylo na škodu aktualizovat firmware, pokud existuje novější, když už se v tom hrabeš.
