Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem správné zapojení 12V konektoru do základky?
ahoj,
prvně jsem si sestavoval pc sám a spíše jsem to dělal dle selského rozumu a vše se myslím podařilo uspěšně, jen si nejsem jistý s jednou věcí, kterou možná níže popíšu asi hloupě, nebo nesrozumitelně, ale pokusím se:
na základce mám tento "8-pin" vstup na konektor od zdroje: 577e2f05d6
ze zdroje mám dva 4-pinové konektory, které můžu teoreticky pro toto zapojení použít: 20095872a1
ale pouze jeden 4-pinový konektor má stejný tvar pinů, jako má pravá strana toho 8-pinového konektoru a tedy ho mám zapojený: ecc594be6d
jde mi o to, že levá strana tedy zůstane, bez zapojení a jestli to nebude v něčem omezovat výkon desky?
zdroj: Seasonic SS-400ET-F3 .. deska: ASUS P8H77-M LE
Já ty zdroje znám jenom s jednou CPU čtyřkou, ale asi máš jinou revizi (?). Zapojils to správně.
mif 06.10.2013 01:42
děkuji za odpověď
jáx 06.10.2013 01:48
jáx
Taky jsem se zatím setkal jen se základkou co chce ATX 4 pin, to co potřebuje on je asi ATX4+4. Ty…
Eessencia 06.10.2013 01:52
Eessencia
Já to mám na třech nových totožných PSU na prodej takto. Takže osmička. Mýlil jsem se, prosím za pro…
mif 06.10.2013 02:08
Nevím nevím, Alza říká jeden ATX4 pin, CZC říká 1 x 4 Pin (P4), Alfa říká Konektor ATX 12V (4 piny),…
Eessencia 06.10.2013 02:13
Eessencia
Mrknul jsem. Jsou tam na všech kouscích CPU osmičky (fakturu lovit nebudu, ale nakoupeno někdy v srp…
mif 06.10.2013 02:17
já mám Seasonic SS-400ET-F3 a je tam 8-pin nedělitelný (mám ho v desce), 24-pin+4-pin, 6-pin PCI-E,…
stylar 06.10.2013 02:19
stylar
Pravdu díš. Před půlrokem byla čtyřka, ještě před tím dělená osmička, teďka tvrdá osmička. Prase sa…
mif 06.10.2013 02:22
mohli byste mi prosím vyfotit detailní obrázek koncovky toho 8-pinu?..u těch dvou 4pinů co mi vycház…
jáx 11.10.2013 19:26
jáx
případně, mohl bych bezpečně použít tuto redukci: http://www.alphacool.cz/produkt/Redukce_4-Pin_ATX_…
jáx 11.10.2013 19:49
jáx
Zadnou redukci nepotrebuje, ty piny jsou ciste jen pararelne k sobe (4x vzajemne propojena zem, 4x v…
lucifer 11.10.2013 20:07
lucifer
ten druhý 4-pin dát do levé části 8-pinového konektoru na základce nemůžu, jelikož koncovky dle vizu…
jáx 11.10.2013 20:33
jáx
tak tam bude jen jeden, no. Jak pisu o neco vys. O jaky procesor jde?
lucifer 11.10.2013 20:39
lucifer
intel i3-3240
jáx 11.10.2013 20:44
jáx
tak to bych se absolutne netrapil, max. TDP 55W. To by jelo na jeden ctyrpin s jednim prstem v nose… poslední
lucifer 11.10.2013 20:48
lucifer
Prostě tam vraž ten, který tam jde. To je celé.
karel 11.10.2013 20:40
Ty dva 4 piny, které ti tam nepasují jsou zřejmě PCI-e napájecí kabely pro grafickou kartu.
Edit -> Na ExtraHW jsem našel tento post.
EPS je něco jiného, než 4+4pin ATX 12 V. Nicméně:
kabel ATX 12 V 8pin pasuje do EPS 8pin
kabel EPS 4+4pin pasuje do ATX 12 V 4pin
kabel ATX 12 V 4+4pin (obě poloviny) pasuje do ATX 12 V 4pin
kabel EPS 8pin nepasuje do ATX 12 V 8pin
kabel PCIe 6pin pasuje do EPS 12 V 8pin, ale má opačnou polaritu!!
kabel PCIe 6pin pasuje do ATX 12 V 4pin, ale má opačnou polaritu!!
univerzální půlka kabelu ATX 12 V 4+4pin pasuje do PCIe 6pin, ale má opačnou polaritu!!
univerzální půlka kabelu ATX 12 V 4+4pin pasuje do PCIe 8pin, ale má opačnou polaritu!!
Edit #2 -> Potřebuješ zdroj s EATX8 pin, který je většinou dělen na ATX4+4 pin.
[http://img.systemaxdev.com/productmedia/htmlimages   /cten/Antec/Q113944-connectors.jpg]
Edit #3 -> ATX4+4 má třeba http://www.czc.cz/enermax-triathlor-eta450awt-450w /113977/produkt / http://www.czc.cz/enermax-triathlor-eta550awt-550w /113978/produkt
Nevím nevím, Alza říká jeden ATX4 pin, CZC říká 1 x 4 Pin (P4), Alfa říká Konektor ATX 12V (4 piny), Konektor EATX 12V (8 pinů).
Jáxi, mrkni se jestli tam nemáš ten EATX 8 pin, být by tam měl.
já mám Seasonic SS-400ET-F3 a je tam 8-pin nedělitelný (mám ho v desce), 24-pin+4-pin, 6-pin PCI-E, hodně molexů a nějaký SATA, ale dívám se, že verze SS-400ET-T3 má zase jen 4+4, u tazatele vidím 4+4 a má F3 takže divný nějaký pomíchaný (nebo jiný revize).
mohli byste mi prosím vyfotit detailní obrázek koncovky toho 8-pinu?..u těch dvou 4pinů co mi vychází ze zdroje, mi travově pasuje pouze jeden z nich a to do pravé strany 8-pinového konektrou na desce:(..ten druhý 4pin můžu sice stračit i do levé strany, ale ty koncovky tam vzhledově prostě nemají pasovat:(
Zadnou redukci nepotrebuje, ty piny jsou ciste jen pararelne k sobe (4x vzajemne propojena zem, 4x vzajemne propojene +12V) a pasuje tam i ten 4-pin. Pokud nema zrovna nejakeho ultra hardcore pretaktovaneho zrouta, jeden 4-pin bohate staci, ne ze ne. Tou redukci stejne nic neresi, ze zdroje jdou stejne porad jen 4 draty + navic pak jeste nadstavena delka o tyhle (bacha - pan Ohm je desna svine - krade volty a dela z nich Joule) + dalsi mechanicky kontakt = dalsi potencialni zdroj problemu.
