Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zamrznutí pc modrá smrt :(
Dobrý den mám problém když zapnu tak asi za 1 hodin až 2 mi windows z ničeho nic vyhodí modrou obrazovku a tam errory vyfotil jsem to:
Potom musím pc restartovat a takhle to dělá furt dokola zkoušel jsem snad všechno prohledal jsem to anivirem odinstaloval jsem nové programy aj sem obnovil systém do data než to začalo dělat a nic nepomohlo :( prosím o radu.
- Spust windows v nouzouvem rezimu a odinstaluj posledni drivery a dalsi podobne veci co jsi instalo…
CoCoChanel 06.10.2013 13:46
CoCoChanel
Dobře jdu to zkusit
lukas14 06.10.2013 13:52
lukas14
Pořád to dělám už nevím co stím ): nemáte ještě nějakou radu pc mám v záruce mám ho dát do servisu ?…
nomis888 07.10.2013 18:34
nomis888
errory se nefotí ale řeší. buď je dohledáš v prohlížeči událostí, nebo na ně poštveš nirsoft bsod vi…
lední brtník 06.10.2013 14:08
Nainstaloval jsem nejnovější ovladače na nvidia a teď mi to nehází sice modrou obrazovku ale sekne s…
lukas14 06.10.2013 19:42
lukas14
- A chipset?,, od kud si instaloval ty drivery?
CoCoChanel 06.10.2013 19:43
CoCoChanel
nvidia drivery přes GeForce Experience.
lukas14 06.10.2013 20:09
lukas14
a grafiku mas aku? (najnovsie ovladace nvidia pre win7 nefunguju spravne s kartami rady 400 a 500)
lmik 06.10.2013 20:17
lmik
geforce gtx 660
lukas14 06.10.2013 20:20
lukas14
nomis888 07.10.2013 19:17
nomis888
- nvidia není chipset základní desky, typ desky i chipsetu vyčteš každým diagnostickým programem (cp…
lední brtník 07.10.2013 20:37
Už jsem se díval dávno a dal jsem to do googlu ten error ale nic moc jsem nenašel Do prohlížeče udál…
nomis888 07.10.2013 20:56
nomis888
ten prohlížeč událostí, to jsou chyby podřadného net framework, který možná ani nepotřebuješ. buď sp…
lední brtník 07.10.2013 21:15
Ok stahuju servicepack 1
nomis888 07.10.2013 21:21
nomis888
jen pro přesnost: servicepacky mají jak windows (kde je poslední servicepack povinností), tak i net…
lední brtník 07.10.2013 21:52
Pořád to dělá :(
nomis888 17.10.2013 14:52
nomis888
jak se znovu na ten jediný screen dívám, to nebude dotnet. batlíři grafických ovladačů už kdeco nazý… poslední
lední brtník 17.10.2013 21:44
A nemůže to dělat třeba proto že nemám origo win ?
nomis888 17.10.2013 14:53
nomis888
buď spornou verzi odinstalovat, nebo nainstalovat poslední servicepack. (ms to co chvíli trapně záplatuje, tak povedený je to paskvil)
chyby, které si automatickými aktualizacemi kdejakých nesmyslů způsobuješ sám, asi nemá smysl řešit.
že by net framework dokázal způsobit bsod - to se mi nechce věřit. to už bys musel mít pořádně rozjeb... systém.
když se v prohlížeči událostí nevyznáš, na to je ten nisrsoftí sw.
pokud tě zajímá kdy co spadlo, případně po čem to následovalo, nemáš se dívat do defaultního souhrnu chyb, ten je skoro k ničemu. v normálních windows 7 se daly vlevo rozkliknout protokoly - systém (případně aplikace) - a tam je vidět časová posloupnost chyb od startu.
v xp to bylo vidět přímo, ale ms dělá windows s čím dál hloupějším ovládáním.
jak se znovu na ten jediný screen dívám, to nebude dotnet. batlíři grafických ovladačů už kdeco nazývají frameworkem, mohla by to být ta ta grafika.
jak sám vidíš, ten záznam je zcela neurčitý, aby se z něj dalo něco vyčíst. chybu z pádu (bsod) jsi sem nedal, na ten nirsoft bsod viewer ses vykašlal, posloupnost chyb po startu v prohlížeči událostí\protokoly\systém sis taky nezobrazil.
dá se čekat špatná funkce ovladače grafiky kvůli chybějícímu driveru chipsetu základní desky, neb domácí instalatéři vůbec netuší, že chipset má vlastní ovladač. dodatečná instalace je přitom naprd, stejně to chce po něm drivery všech zařízení v pc přeinstalovat.
