Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Z ničeho nic vysoká teplota GPU
zdravím,
nastal mi takový problém s vysokou teplotou GPU...Vždy jsem měl při nečinnosti pc kolem 37°C
Teď ze dne na den mám při nečinnosti 50-54°C ale když zapnu např: bf4 betu teplota přesáhne něco málo přes 60°C
Nevíte čim by to mohlo být ? Děkuji
PC je celkem nové takže všechny ventilátory jsou čisté. Děkuji za všechny rady
Vyfoukat od prachu třeba :)
In-lander 06.10.2013 19:03
In-lander
bylo první naco jsem koukal vše je čisté
Dury 06.10.2013 19:03
Dury
A vůbec .. co to je za GK?
In-lander 06.10.2013 19:08
In-lander
GTX 770 SLI
Dury 06.10.2013 19:08
Dury
Tak buď v klidu. Dokud teploty "nelíznou" 100°C tak bych to zatím neřešil.
In-lander 06.10.2013 19:09
In-lander
nj ale je to divný, je to celkem velký skok z 37 na 54 ...
Dury 06.10.2013 19:13
Dury
Tak ale to máš SLI tzn. 2 ty grafiky.
In-lander 06.10.2013 19:17
In-lander
jj ale každá měla 37-39 max teď mají obě 50-54
Dury 06.10.2013 19:19
Dury
Není PC náhodou vedle radiátoru? :D To mě přivádí k myšlence zdali nenasává horký vzduch.
In-lander 06.10.2013 19:20
In-lander
není :D říkám že ty teploty skočili ze dne na den :(
Dury 06.10.2013 19:21
Dury
- Jak ty karty mas od sebe daleko? Teploty ti naskocily u SLI ON nebo bylo OFF? 60-65c° je normalni…
CoCoChanel 06.10.2013 19:41
CoCoChanel
karty jsou od sebe co nejdál to jde takže mezera mezi nima je celkem slušná.. SLI mám vždy ON - jako…
Dury 06.10.2013 19:44
Dury
- Jak ty teploty meris? Stahni treba GPU-Z a podivej se na cinost tech karet v Idle,,,, TiP*~ zkus t…
CoCoChanel 06.10.2013 19:47
CoCoChanel
OC jsem nedělal - zkusim přeinstalovat ty drivery, mám teď ty Beta drivery, zkusim ty poslední plné
Dury 06.10.2013 19:59
Dury
po přeinstalaci driveru se to drží kolem 40 tak uvidíme, každopádně ti opravdu děkuji za rady :-)
Dury 06.10.2013 20:19
Dury
A kdyby náhodou po restartu si zase začal honit teploty v 2D, tak se začni starat jakého šmejda sis…
M-Pol 06.10.2013 20:24
M-Pol
dobrá
Dury 06.10.2013 20:27
Dury
Tak je to tu zas, ale vypozoroval sem čim by to mohlo být.. teplota byla v klidu 37. zapnu bf4 betu…
Dury 06.10.2013 21:00
Dury
třeba s tou legální hrou legálně spuštíš i vir, viz správce úloh - procesy - % vytížení procesoru.
lední brtník 06.10.2013 21:45
vytížení procesoru 3-8%
Dury 06.10.2013 22:01
Dury
pozri si log z hijackthis a ne vytizeni procesoru. Potom najdes smejda. Napr. ak je nieco spustene z…
MM.. 07.10.2013 17:12
jestli jsi pravidelný zákazník "samoobsluhy" ulož.to, tak se tam docela čast objevují nakažené progr…
touchwood 07.10.2013 09:38
tak za prvé... :D z uložto.cz tahám jen anime všechen SW mam koupený... je nějaká možnost jak ty "šm…
Dury 07.10.2013 17:59
Dury
moznost je. Zmazat ich.
MM.. 07.10.2013 18:09
ano, můžete mi prosim doporučit nějaký programy ? já vlastním norton360 premier projel sem snad všec…
Dury 07.10.2013 18:10
Dury
Ja odporucam klavesu delete. Predtym si citas log z hijackthis. Uz som to pisal vyssie.
MM.. 07.10.2013 18:27
74095872a1
Dury 07.10.2013 19:22
Dury
log davat jak obrazok to je fakt dobrodruzne. To si spustil vtedy ked to vytazovalo? pustil si to ak… poslední
MM.. 07.10.2013 19:55
TiP*~ zkus to SLI vypnout(jestli nehrajes, tak nema moc cenu poustet Sli) jestli nastane zmena, popripade preinstalovat drivery Nvidia
- Nebo del jsi jinaci manipulaci treba OC? To by mohlo take dopad na ty teploty,,,,(mas silne GpU, nepotrebujes je oveclock)
jestli jsi pravidelný zákazník "samoobsluhy" ulož.to, tak se tam docela čast objevují nakažené programy s bitcoin minerem (už jsem řešil asi 3 takové případy, vždy to byli "náctiletí" machýrci co přece nebudou za SW platit..).
jo, život piráta, to je řehole.. ;-)
